  4. [gelöst] Homematik IP Temperatursensor
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • E Offline
    easymeter
    ich habe da ein Problem mit den HM IP Temperatur und Luftfeuchtigkeitsensoren. Ich konnte diese wunderbar in der CCU einbinden und auch mit einem zweiten RPC in die Objekte bekommen. Allerdings bekomme ich hier keine Werte. Ich habe schon alles einmal neu gestartet und zwei Tage am laufen. Es kommen abereinfach keine Werte :(
    Hat vielleicht irgendjemand eine Idee oder die gleichen Probleme?
    Markus
      tempestas
      in der CCU gibts aber Werte?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hallo Markus,
        @easymeter:
        vielleicht irgendjemand eine Idee … `
        wie wäre es mit einem Screenshot der Einstellungen des hm-rpc- und des hm-rega-Adapters? ;)
        Gruß,
        Eric
        • E Offline
          easymeter
          Ja, die CCU hat Werte.
          Screenshots stelle ich nachher mal ein, bin gerade unterwegs.
          p.s. Die "normalen" HM Geräte über die erste Instanz liefern Werte, die auch wunderbar unter den Objekten angezeigt werden..
          Markus
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @easymeter:
            Markus `
            Aber grundsätzlich hast du bereits andere HM IP Geräte, die in der zweiten Instanz richtig laufen? Ich kann zu Temp. und Feuchte Geräte von HM IP nichts sagen, ich habe von HM IP nur Bewegungsmelder und Lichtschalter.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              tempestas
              ich habe die Dinger auch und sie laufen ohne Probleme. Daher tippe ich mal auf einen Einstellungsfehler in der Instanz
              • E Offline
                easymeter
                So, hat einen Moment gedauert, hier die screenshots.
                Bisher hatte ich nur die "normalen" Homematik Geräte. Die Sensoren sind meine ersten HM IP Geräte
                • E Offline
                  easymeter
                  @tempestas:
                  ich habe die Dinger auch und sie laufen ohne Probleme. Daher tippe ich mal auf einen Einstellungsfehler in der Instanz `
                  Hallo tempestas,
                  welche Einstellungen hast Du denn vorgenommen? Magst mal einen screenshot einstellen?
                  Markus
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Stell mal bitte im hm-rpc-Adapter als Adapter-Adresse mal nicht die 0.0.0.0 ein, sondern die IP des ioBroker-Hosts und probiere es dann nochmal.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • E Offline
                      easymeter
                      Hallo Eric,
                      das ist jetzt irgendwie merkwürdig,
                      ich kann die IP nicht auswählen, da diese nicht im Puldown angeboten wird. Die letzten zwei ziffern sind anders :shock:
                      sehe aber gerade, dass dieses im rps.0 auch so ist. Hier kommen aber Werte von den "normalen" HM´s
                      Markus
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hi Markus,
                        die 192.168.178.21 steht nicht in der Auswahlliste?
                        Übrigens, die Ip in der Adapterkonfig zu retuschieren macht keinen wirklichen Sinn, wenn man die Browser-Adressleiste in Scrennshot nicht auch retuschiert ;-)
                        So kenne ich zumindest die IP von Deinem ioBroker.
                        Gruß,
                        Eric
                        • E Offline
                          easymeter
                          :P :P :P
                          Irgendwie ist der Knoten jetzt geplatzt, Danke Erik!
                          Ich habe die von Dir angemerkte Einstellung einal verändert. und siehe da, es wurden zwei zusätzliche Ordner in den Objekten angelegt und hierin sind auch die Werte.
                          Markus
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Das ist schön zu lesen.
                            Änderst Du bitte noch den Betreff des ersten Postings und fügst ein „[gelöst]“ (ohne „“) davor?
                            Gruß,
                            Eric
                            • E Offline
                              easymeter
                              Ähmm, an welcher Stelle kann ich den Betreff denn anpassen?
                              Suche gerade, finde aber irgendwie nicht den richtigen Ort.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Im ersten Post den Editier-Button (Bleistift) anklicken.
                                Gruß,
                                Eric
