  4. eCharts Bar-Diagram Error in Chrome - ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 579 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    eCharts mit Bar-Diagram zeigt im Google Chrome Browser (weder am PC noch unter Android) nichts an, im Firefox funktioniert es.
    In der Developer Console wird der Fehler ERR_BLOCKED_BY_CLIENT ausgegeben.
    Wenn statt dem Barchart der Chart Typ Linie ausgewählt wird, dann wird auch in Chrome alles angezeigt, der Fehler ERR_BLOCKED_BY_CLIENT wird aber genauso ausgegeben.
    Woran könnte das liegen?
    Ein Bug für welchen ein Github Issue eröffnet werden sollte?
    • Adapter: eCharts 2.0.6
    • https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.6.7
    • Docker Container (v10.0.0-build.20250514.234447) in Proxmox LXC hinter Traefik Reverse-Proxy
    • Arbeitsspeicher: 6 GB
    • Festplattenart: SSD
    Output von iob diag:
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : netcup
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Docker          : v10.0.0
    Virtualization  : docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:57:36 up 34 days,  3:03,  0 user,  load average: 0.29, 0.40, 0.50
    CPU threads: 8
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
    Fri May 16 15:57:36 UTC 2025
    Fri May 16 17:57:36 CEST 2025
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    HOME=/opt/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        7.6G        3.3G        329M        6.6G        9.2G
    Swap:           8.6G        1.9G        6.7G
    Total:           25G        9.5G          9G
    Active iob-Instances:   10
            15948 M total memory
             7221 M used memory
             8357 M active memory
             2547 M inactive memory
             3143 M free memory
             1195 M buffer memory
             5146 M swap cache
             8191 M total swap
             1844 M used swap
             6347 M free swap
    top - 17:57:37 up 34 days,  3:03,  0 user,  load average: 0.29, 0.40, 0.50
    Tasks:  17 total,   1 running,  16 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  15948.9 total,   3143.4 free,   7221.3 used,   6341.9 buff/cache
    MiB Swap:   8192.0 total,   6347.4 free,   1844.6 used.   8727.6 avail Mem
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay                          overlay   94G   52G   38G  59% /
    tmpfs                            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    shm                              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4      94G   52G   38G  59% /opt/iobroker
    tmpfs                            tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
    tmpfs                            tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
    tmpfs                            tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/opt/docker/_external/x.x.x/iob/opt/iobroker]                                                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    /etc/resolv.conf /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/var/lib/docker/containers/b8fb6e06cb1a158b916b201de8cd6bf44dd50955eb095fd9820040825bce90f7/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=16
    /etc/hostname    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/var/lib/docker/containers/b8fb6e06cb1a158b916b201de8cd6bf44dd50955eb095fd9820040825bce90f7/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=16
    /etc/hosts       /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0[/var/lib/docker/containers/b8fb6e06cb1a158b916b201de8cd6bf44dd50955eb095fd9820040825bce90f7/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    16M     /var/
    14M     /var/lib/dpkg
    14M     /var/lib
    13M     /var/lib/dpkg/info
    1.9M    /var/cache
    /opt/iobroker/backups:
    99M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    906M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/531.d13ad27d.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
    /usr/bin/node           v20.19.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    xxx      xxx (version: 7.0.6, hostname: xxx, alive, uptime: 466)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.7
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : xxx                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : xxx                           -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : xxx                           -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : xxx                           -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : xxx                           -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : xxx                           -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : xxx                           -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : xxx                           -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: xxx                           -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : xxx                           -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : xxx                           - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : xxx                           -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : xxx                           -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : xxx                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.7
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.15   , installed 0.1.15
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.5.11 [Updatable]
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        2436
    States:         2188
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       223055340  -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       223053424  -
    tcp        0      0 127.0.0.11:37017        0.0.0.0:*               LISTEN      0          223049380  -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       223065116  -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       223058084  -
    udp        0      0 127.0.0.11:60593        0.0.0.0:*                           0          223049379  -
    2025-05-16 17:50:31.904  - error: web.0 (356) socket.io [use] unknown user
    2025-05-16 17:50:32.723  - info: host.xxx instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 386
    2025-05-16 17:50:33.521  - info: vis-2.0 (386) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-05-16 17:50:33.650  - info: vis-2.0 (386) vis-2 license is OK.
    2025-05-16 17:50:50.202  - info: javascript.0 (227) script.js.common.apg-json-chart: [eCharts] apg-info.0.marketprice.today.jsonChart → 0_userdata.0.visualization.echartsToday: 25 Punkte geschrieben
    2025-05-16 17:50:50.236  - warn: javascript.0 (227) Read-only state "0_userdata.0.visualization.echartsToday" has been written without ack-flag with value "[{"ts":1747346400000,"val":9.301},{"ts":1747350000000,"val":9.06},{"ts":1747353600000,"val":8.813},{"ts":1747357200000,"val":8.707},{"ts":1747360800000,"val":9.094},{"ts":1747364400000,"val":9.705},{"ts":1747368000000,"val":10.911},{"ts":1747371600000,"val":11.456},{"ts":1747375200000,"val":10.331},{"ts":1747378800000,"val":7.759},{"ts":1747382400000,"val":3.647},{"ts":1747386000000,"val":0.75},{"ts":1747389600000,"val":0},{"ts":1747393200000,"val":-0.801},{"ts":1747396800000,"val":-0.343},{"ts":1747400400000,"val":2.207},{"ts":1747404000000,"val":1.65},{"ts":1747407600000,"val":7.738},{"ts":1747411200000,"val":10.495},{"ts":1747414800000,"val":12.422},{"ts":1747418400000,"val":13.791},{"ts":1747422000000,"val":13.205},{"ts":1747425600000,"val":11.692},{"ts":1747429200000,"val":10.177},{"ts":1747432800000,"val":10.177}]"
    2025-05-16 17:50:50.244  - info: javascript.0 (227) script.js.common.apg-json-chart: [eCharts] apg-info.0.marketprice.tomorrow.jsonChart → 0_userdata.0.visualization.echartsTomorrow: 25 Punkte geschrieben
    2025-05-16 17:50:50.245  - warn: javascript.0 (227) Read-only state "0_userdata.0.visualization.echartsTomorrow" has been written without ack-flag with value "[{"ts":1747432800000,"val":9.463},{"ts":1747436400000,"val":9.462},{"ts":1747440000000,"val":8.958},{"ts":1747443600000,"val":9.005},{"ts":1747447200000,"val":9.144},{"ts":1747450800000,"val":9.654},{"ts":1747454400000,"val":9.304},{"ts":1747458000000,"val":9.062},{"ts":1747461600000,"val":6.097},{"ts":1747465200000,"val":0.078},{"ts":1747468800000,"val":-0.008},{"ts":1747472400000,"val":-0.595},{"ts":1747476000000,"val":-0.462},{"ts":1747479600000,"val":-1.045},{"ts":1747483200000,"val":-1.175},{"ts":1747486800000,"val":-0.587},{"ts":1747490400000,"val":-0.79},{"ts":1747494000000,"val":-0.99},{"ts":1747497600000,"val":6.628},{"ts":1747501200000,"val":9.996},{"ts":1747504800000,"val":10.896},{"ts":1747508400000,"val":11.999},{"ts":1747512000000,"val":11.006},{"ts":1747515600000,"val":10.696},{"ts":1747519200000,"val":10.696}]"
    2025-05-16 17:50:50.660  - info: apg-info.0 (371) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-05-16 17:50:51.167  - info: apg-info.0 (371) cleaned everything up...
    2025-05-16 17:50:51.191  - info: host.xxx instance system.adapter.apg-info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-05-16 17:54:00.220  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:54:05.583  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:54:11.426  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:54:12.017  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:54:26.728  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:54:45.740  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:54:59.216  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
    2025-05-16 17:54:59.730  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
    2025-05-16 17:55:05.435  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
    2025-05-16 17:55:05.501  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:55:05.533  - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8 echarts-show
    2025-05-16 17:55:05.705  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    2025-05-16 17:55:11.731  - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.8
    • Michael UrayM Michael Uray
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Docker          : v10.0.0
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 8
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/opt/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Total:           25G        9.5G          9G
               7221 M used memory
               3143 M free memory
               5146 M swap cache
               8191 M total swap
               1844 M used swap
               6347 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      16M     /var/
      14M     /var/lib/dpkg
      14M     /var/lib
      1.9M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.7
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2436
      States:         2188
      Pending Updates: 0
      M Online
      M Online
      MCU
      @michael-uray Im Browser mal den Cache gelöscht?
      Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Michael Uray
        @mcu sagte in eCharts Bar-Diagram Error in Chrome - ERR_BLOCKED_BY_CLIENT:
        Ja, und auch in einem anonymen Fenster (PC) und auf einem anderen Gerät (Android) versucht.
          M Online
          M Online
          MCU
          @michael-uray Zum bar chart gibt es einige Issues. Vielleicht ist Dein Problem auch dabei, schau mal nach.
          Ansonsten kannst du dort ein neues issue aufmachen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
