  4. Keine Verbindung ueber PC via IP:8081
    5.8k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 848 Aufrufe
    Max2106
    Guten Morgen,
    IOBroker funktioniert ueber Alexa ist aber nicht mehr erreichbar
    mit dem Browser: IP-Adresse:8081.
    Hat jemand eine Idee?
    Besten Dank vorab
    Gruss Max
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hallo Max,
      @Max2106:
      mit dem Browser: IP-Adresse:8081. `
      ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
      1. Hast Du irgendwas gemacht / geändert, bevor es nicht mehr lief?
      2. Stimmt die IP des ioBroker-Hosts noch (Stichwort DHCP)?
      3. Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
      4 Was sagt denn die Konsole (bei einem Linux-Host), wenn Du dort folgendes ausführst?
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker status
      • Wenn da ein "iobroker is not running" kommt, mach mal bitte ein
      sudo iobroker start
      und wiederhole dann nach kurzer Wartezeit nochmal
      • Wenn da ein "iobroker is running" kommt, mach mal bitte ein
      iobroker list instances
      Poste bitte immer die entsprechenden Rückmeldung (bitte in Code-Tags).
      5. Reboot versucht?
      Gruß,
      Eric
