  3. Cloud Dienste
  4. Connection changed: disconnect
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
5 Beiträge 3 Kommentatoren 773 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D
    D
    deifel
    ich bekomme den IOT Adapter nicht mehr zum Laufen. Habe nichts verändert - gestern lief noch alles. Heute bekomme ich folgende Meldungen:
    iot.0
    2025-05-14 11:20:19.313	info	Connection changed: disconnect
    iot.0
    2025-05-14 11:19:29.309	info	Connection changed: disconnect
    iot.0
    2025-05-14 11:18:49.307	info	Connection changed: disconnect
    iot.0
    2025-05-14 11:18:14.303	info	Connection changed: disconnect
    iot.0
    2025-05-14 11:17:41.124	info	Connecting with dödeldü.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0
    2025-05-14 11:17:40.874	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
    MOD-EDIT: private Daten unkenntlich gemacht!
    Ich habe bereits die Zertifikate und Anmeldeinformationen erneuert. Gibt es hier aktuell ein allgemeines Problem oder kann mir jemand sagen, wie ich die Probleme beheben kann?
    Herzlichen Dank im Voraus
    • D deifel
      iot.0
      iot.0
      iot.0
      iot.0
      iot.0
      iot.0
      D
      D
      deifel
      Niemand eine Idee bzw. hat sonst keiner das Problem?
      • Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        @deifel
        Was sagt denn ein debug-log beim Starten des Adapters?
        Proxmox und HA ...
          @deifel
          D
          D
          deifel
          Vielen Dank! Soeben habe ich die Lösung selbst gefunden.
          Falls jemand sonst noch so eine Meldung hat, dann einfach mal in der Alexa App den Skill deaktivieren und wieder aktivieren. Danach ging es wieder.
          Ich weiß zwar nicht, warum dieser deaktiviert war, aber da scheint das Problem gewesen zu sein.
          Viele Grüße
          • Tobias KrügerT
            Tobias KrügerT
            Tobias Krüger
            Moin zusammen,
            ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem – bei mir war's zwar nicht exakt der gleiche Disconnect, aber der IOT-Adapter hat sich ebenfalls plötzlich verabschiedet, ohne dass ich aktiv was geändert hatte.
            Letztlich lag’s bei mir an einem abgelaufenen Token in der Alexa-Verknüpfung, aber ich bin auch erst durch Debug-Log draufgekommen. Die Meldungen waren nicht ganz eindeutig.
            Was mir geholfen hat: Adapter einmal komplett stoppen, iobroker stop, dann die Verbindung zur Cloud in der Alexa-App neu setzen, danach iobroker start. Seitdem läuft’s wieder stabil.
            Ich vermute, da laufen im Hintergrund manchmal Dinge ab, die von außen wie „nichts verändert“ aussehen – und trotzdem knallt’s.
            Grüße
            MaikMqtt
            84.2k
            1.4m
