  4. [gelöst] nach update js-controller Fehlermeldung auf dem slave-system
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    sveni_lee
    nach dem ich heute den js-controller geupdated habe, bekomme ich iobroker auf'm Slave-system nicht mehr ans laufen.
    Slave-System:
    ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
    Fehler:
    outdoor@outdoor_pi:~$ sudo iobroker status
    events.js:160
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.142:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        at Server._listen2 (net.js:1245:19)
        at listen (net.js:1294:10)
        at net.js:1404:9
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    auch ein Neustart bringt keine Besserug.
    Sveni_Lee
      @sveni_lee:
      nach dem ich heute den js-controller geupdated habe `
      Von welcher auf welche Version?
      Ich vermute, das hier zur 1.1.0 stehende als ursache
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ANGELOG.md
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hallo Sveni_Lee,
        den Hinweis bzgl. js-controller ab Version 1.1.0 in der Dokumentation (rote Markierung ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) kennst Du / hast Du gelesen?
        Nicht das es daran liegt (gerade wegen Multihost).
        Gruß,
        Eric
          sveni_lee
          kann eigendlich nicht sein, hatte vorher 1.1.3 drauf glaube ich.
          iobroker$ sudo iobroker multihost browse
          bringt den selben Fehler
            Und die Einstellungen mit iobroker setup custom am Master sind korrekt?
            Iobroker mh browse funktioniert nur, wenn du forher auf dem master iobroker mh enable gemacht hast
            Rainer
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @sveni_lee:
              … glaube ich. `
              :lol:
              Hmmm, seltsam …
              Zusätzlich zu Rainers Hinweis kannst Du, wenn es nicht fruchtet, mal folgendes machen / beantworten.
              Welche IP hat Dein Master?
              Welche IP hat Dein Slave?
              Kannst Du beide jeweils von der anderen Seite aus anpingen (Master => Slave und Slave => Master)?
              Gruß,
              Eric
                sveni_lee
                ja, ich denke schon…
                alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem...
                  @sveni_lee:
                  alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem `
                  Auf dem slave hoffe ich.
                  Und auf dem master??
                  Rainer
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hast Du auf dem Master, wie Rainer schrieb
                    sudo iobroker multihost enable
                    ausgeführt und dann nochmal
                    versucht?
                    Gruß,
                    Eric
                      sveni_lee
                      hab jetzt noch mal den Master neu gestartet und jetzt sehe ich ihn wieder bet Host grün…
                      und nachdem ich dann auch noch
                      sudo iobroker multihost connect
                      gemacht habe… geht wieder der alles
                      Danke!!!!
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Schön.
                        Änderst Du bitte den Betreff noch und setzt ein „[gelöst]“ (ohne die „) davor?
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          Kaum macht man es richtig…
                            sveni_lee
                            @Homoran:
                            Kaum macht man es richtig… `
                            wie fast immer im Leben… :D
                              sveni_lee
                              hat sich mal wieder was geändert?
                              ich habe seit dem Neustart meines Servers Probleme…
                              2017-11-16 22:31:53.309  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                              2017-11-16 22:31:53.313  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                              2017-11-16 22:31:53.314  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v4.8.6
                              2017-11-16 22:31:53.314  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 xxxx.xxxx.x.x.xxxx
                              2017-11-16 22:31:53.354  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-states listening on port 9000
                              2017-11-16 22:31:53.366  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-objects listening on port 9001
                              2017-11-16 22:31:53.373  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected
                              2017-11-16 22:31:53.374  - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                              2017-11-16 22:31:53.379  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found
                              2017-11-16 22:31:53.390  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: logger is not defined
                              2017-11-16 22:31:53.393  - ^[[31merror^[[39m: ReferenceError: logger is not defined
                                  at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27
                                  at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21)
                                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              2017-11-16 22:31:53.395  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                              2017-11-16 22:31:53.404  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
                              2017-11-16 22:31:53.678  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
                              2017-11-16 22:31:53.685  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                              2017-11-16 22:31:53.824  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City received SIGTERM
                              2017-11-16 22:31:53.825  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
