  4. eCharts unter Edit vis nicht nutzbar - gelöst
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 489 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    Yak55
    schrieb am zuletzt editiert von Yak55
    ich möchte gerne eCharts nutzen und habe das Problem, dass ich trotz Auswahl eines funktionierenden Presets im eChart Widget nur die ioBroker-Eieruhr sehen kann. Verwundert hat mich, dass ich bei der Auswahl des Widget in Edit vis folgendes Bild zu sehen ist:iobroker echarts.jpg
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sollte da ein Bild von einer Grafik sein. Für mich sieht das aus, als wäre da irgend eine Verbindung zu eCharts unterbrochen.
    Ich habe den Adapter bereits zweimal installiert, System auf Updates geprüft und iob gefixt - leider keine Änderung. Der ioBroker läuft in einer VM unter proxmox.
    Hat vielleicht jemand einen guten Rat?🤗
    Gruß Sebastian
    • Y Yak55
      Gruß Sebastian
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @yak55
      zur sicherheit mal auf det konsole
      iob upload all
      eingeben.
      du kannst auch mal auf der browser konsole mit F12 nach fehlermeldungen suchen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @yak55
        iob upload all
        eingeben.
        Y Offline
        Y Offline
        Yak55
        @oliverio
        Danke für die Hinweise!
        "iob upload all" hat leider keine Besserung gebracht.
        Allerdings ist folgender Fehler da:
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.30:8082/lib/js/socket.io.js
        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
        XHRGET
        http://192.168.1.30:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=PQhXX0k
        [HTTP/1.1 400 Bad Request 0ms]
        • Y Yak55
          @oliverio
          XHRGET
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @yak55
          der source map fehler ist irrelevant,
          aber der 2.fehler könnte was sein.
          gehe mal in die einstellungen des web adapters und aktiviere/deaktiviere
          Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
          auch mal im browser den cache löschen
          Links im Profil
            @yak55
            Y Offline
            Y Offline
            Yak55
            @oliverio
            Bingo! Das war es .....
            Vielen Dank!
