  4. hue-Adapter mit diyhue nutzen?
    6.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 873 Aufrufe 3 Beobachtet
    schubi82
    Hi!
    Ich nutze diyhue zur Steuerung meiner Lampen und würde es gerne in iobroker integrieren. Der hue-Adapter erkennt die Bridge, allerdings wird der Benutzer nicht angenommen. Ich hatte hier testweise einen Benutzer aus der config-Datei von diyhue eingetragen, es kommt beim Erstellen aber immer die Meldung "Zeitüberschreitung der Anforderung". Den Link-Button hatte ich vorher natürlich gedrückt.
    Nutzt das zufällig jemand in der Konstellation und kann helfen?
    M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schubi82
      Hi!
      M Online
      M Online
      MCU
      @schubi82 ChatGPT-Vorschlag
      diyHue verwaltet Benutzer in der Datei config.json im Bereich whitelist.
      Beispiel:
      "whitelist": {
        "meinbenutzer123": {
          "name": "ioBroker",
          "create date": "2025-05-06T10:00:00",
          "last use date": "2025-05-06T10:00:00"
      Datei config.json auf der diyHue-Bridge bearbeiten (z. B. über SSH oder Docker-Volume)
      Eigenen Benutzernamen eintragen (z. B. meinbenutzer123)
      diyHue neu starten
      Im ioBroker Hue-Adapter diesen Benutzernamen eintragen
      Keinen neuen Benutzer erzeugen, sondern direkt mit diesem verbinden
      • M MCU
        Beispiel:
        "whitelist": {
            "name": "ioBroker",
        diyHue neu starten
        schubi82
        @mcu Danke für Deine Antwort. In diyhue gibt es unter /opt/hue-emulator/config die config anscheinend nur als config.yaml, welche ich wie folgt durch den unteren Eintrag ergänzt habe:
          41870de6e71a11ef9638fae9a63f7358:
            client_key: null
            create_date: '2025-02-06T18:33:49'
            last_use_date: '2025-05-07T16:02:59'
          iobroker:
            client_key: null
            create_date: '2025-05-07T14:33:49'
        Leider ist der Eintrag nach dem Neustart von diyhue wieder verschwunden und der Adapter kann sich somit auch nicht mit dem Benutzer verbinden :(
        Ich hatte es stattdessen auch einmal mit dem Benutzer darüber versucht, geht aber auch nicht.
        • S schubi82
              client_key: null
            iobroker:
              client_key: null
          M Online
          M Online
          MCU
          @schubi82
          diyHue-Webinterface ist erreichbar unter?
          http://192.168.1.100
          Testen der API
          curl http://<bridge-ip>/api/config
          -> JSON als Antwort
          User anlegen per API
          curl -X PUT http://192.168.1.100/api/config -d '{"linkbutton": true}'
          innerhalb von 30 Sekunden
          curl -X POST http://192.168.1.100/api -d '{"devicetype":"iobroker#hue"}'
          Ergebnis
              "success": {
                "username": "abc123xyz456..."
          Neue hue-Instanz
          • IP-Adresse der diyHue-Bridge (z. B. 192.168.1.100)
          • Benutzername: Der eben erzeugte Token (z. B. abc123xyz456)
          • Port: Standard ist 80 (es sei denn, du hast diyHue geändert)
          • HTTPS deaktivieren, wenn diyHue kein HTTPS nutzt
          • M MCU
            @schubi82
            Testen der API
            -> JSON als Antwort
            Ergebnis
                "success": {
            Neue hue-Instanz
            schubi82
            @mcu Vielen Dank, so hat's geklappt! :)
            Den Befehl hat er zwar nicht angenommen, hab dann aber einfach den Link-Button im Webinterface gedrückt:
            root@diyhue:/# curl -X PUT http://192.168.178.95/api/config -d '{"linkbutton": true}'
            {"message": "The method is not allowed for the requested URL."}
            Egal, Hauptsache läuft! Nochmal besten Dank und einen schönen Abend!
            • S schubi82
              M Online
              M Online
              MCU
              @schubi82 Erkläre bitte für andere, die es brauchen, was du genau gemacht hast.
              • M MCU
                schubi82
                @mcu Eigentlich hast Du es schon ganz gut erklärt, aber ich schreibe es noch etwas detaillierter:
                • mit Putty in diyhue einloggen
                • curl http://IP_VOM_DIYHUE_WEBINTERFACE/api/config
                • Link button im diyhue-Webinterface drücken
                • curl -X POST http://192.168.178.95/api -d '{"devicetype":"iobroker#hue"}'
                • ausgegebenen Usernamen in Klammern kopieren (z.B. [{"success": {"username": "f43573fe236911f09adef424a63f7358"}}] )
                • in der frischen iobroker-Instanz falls nötig die IP von diyhue eingeben und ggf. Port auf 80 anpassen (war bei mir 443, also SSL)
                • Haken unten bei SSL raus
                • kopierten Benutzer bei "Bridge Benutzer" einfügen
                • speichern
                • that's it!
                • S schubi82
                  Hi!
                  recaremo
                  @schubi82 Ich hatte vermutlich ein ähnliches Problem.
                  Die Bridge wird mit korrekter Adresse angezeigt, nach einem Buttonpress an der Bridge und einem Klick auf "Erstelle Benutzer" wird zwar ein OK angezeigt, aber kein neuer Benutzer eingetragen. Nach einiger Recherche habe ich eine Lösung gefunden.
                  Wenn man das o.g. Procedere durchführt und dann mal in das ioBroker LOG schaut, wird dort der Wert für einen neuen Bridge Benutzer angezeigt. Ich habe mit Copy und Paste diesen Wert im Hue Adapter eingetragen. Anscheinend ein Bug im Adapter, der diesen Wert nicht korrekt übernimmt.
                  Vielleicht klappt dies ja auch mit diyHue - das nutze ich nicht.
                  Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
                  iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
