  4. Einbindung Shelly Plus 2 PM mit Tasmota in Shuttercontrol
    6.8k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    opöl
    schrieb am zuletzt editiert von opöl
    da ich gerne eine einheitliche Oberfläche habe und langfristig auch den Shelly Adapter einsparen möchte, habe ich testweise einen von mehreren Shelly 2 PM auf Tasmota geflasht. Das klappt soweit auch ganz gut. Der Shutter Mode und die diversen Settings sind aktiviert, von der Tasmota Oberfläche und per Kommandozeile lässt sich das Rollo auch steuern.
    Leider gelingt es mir trotz mehrstündiger Suche nicht, dieses Rollo in den Shuttercontrol Adapter einzubinden.
    Mein Setup:
    Admin: 7.6.3
    Shuttercontrol: 2.0.1
    Sonoff: 3.1.2
    In Shuttercontrol wird aktuell nur die reine Zeitsteuerung ohne Kontakte oder Sensoren genutzt.
    Die Datenpunkte der funktionierenden Shelly Plus 2 PM:
    Die Datenpunkte des auf Tasmota geflashten Shellys:
    Die Einstellungen des Sonoff Adapters:
    ShutterClose / ShutterOpen in der Konsole funktioniert, hinterlässt aber im iobroker keine entsprechenden Datenpunkte.
    Die in Shuttercontrol genutzten Datenpunkte (der 1. ist der Tasmota Shelly, der nicht funktioniert):
    Was habe ich überlesen oder vergessen um den Tasmota 2 PM per Shuttercontrol zu bedienen?
    Zusatzfage:
    Können in Shuttercontrol noch weitere "Szenen" außer den vorgegebenen (Schlafen, Wohnen, Kind) eingerichtet werden, wenn ja, wie?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Danke und Gruß
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • O opöl
      Mein Setup:
      Admin: 7.6.3
      Sonoff: 3.1.2
      Zusatzfage:
      Danke und Gruß
      Jan1
      @opöl
      Der falsche DP da der richtige nicht automatisch angelegt wir (bei mir nie) und ich den richtigen "ShutterPosition1" manuell erzeuge.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @opöl
        O Offline
        O Offline
        opöl
        @jan1
        reicht es, den nur manuell (als R/W) anzulegen?
        Und in dem „Result“ oder dem „Sensor“ Zweig?
        • O opöl
          @jan1
          Jan1
          @opöl
          Ich habe beide Bereiche nicht, da ich meine Tasmota bin selber kompiliere. Den DP habe ich direkt im root des betroffenen Gerät angelegt und muss zum Steuern natürlich beschreibbar sein ;)
          • J Jan1
            @opöl
            O Offline
            O Offline
            opöl
            @jan1 ,
            den DP habe ich gerade mal angelegt,
            beim Betätigen der "Wohnbereich Rollos öffnen / schließen" Buttons in Shuttlecontrol hat sich aber nur das "Shelly" Rollo bewegt. Das "Tasmota" Rollo wollte noch nicht.
            Ich warte mal das automatiche Schließen um 20:30 ab.
            • O opöl
              @jan1 ,
              Jan1
              @opöl
              Teste doch direkt am DP und nicht gleich über einen weiteren Adapter.
              Ich verwende Shuttlecontrol nicht, war mir immer zu umständlich. Da habe ich schneller was passendes mit Blockly zusammen geklickt.
              • J Jan1
                @opöl
                O Offline
                O Offline
                opöl
                @jan1 ,
                ich habe gerade mal den Wert in dem DP manuell geändert, hat leider noch nicht geklappt.
                • O opöl
                  @jan1 ,
                  Jan1
                  @opöl
                  Dann weiß ich auch nicht was da falsch läuft.
                  Könnte ein Fehler im fertigen bin File sein.
                  • J Offline
                    Jan1
                    Wie sieht das denn bei Dir aus:
                    • J Jan1
                      O Offline
                      O Offline
                      opöl
                      @jan1 ,
                      ich habe gerade noch gesehen, dass beim Kopieren des "Position" Datenpunkts der DP Name nicht angepasst worden ist. Habe ich jetzt so korrigiert:
                        "_id": "sonoff.0.Rollo-Wohnzimmer.SENSOR.Shutter1.ShutterPosition1",
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "number",
                          "name": "Rollo-Wohnzimmer SENSOR.Shutter1  ShutterPosition1",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": 1000
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.admin.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1746297877497
                      Die Tasmota Oberfläche sieht bei mir so aus:
                      • O opöl
                        @jan1 ,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "number",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "debounce": 1000
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1746297877497
                        O Offline
                        O Offline
                        opöl
                        @Jan1 ,
                        kannst Du mir zum Vergleich mal Deinen DP zeigen?
                        • O opöl
                          @Jan1 ,
                          Jan1
                          @opöl
                          Beim manuellen anlegen kannst eigentlich nicht viel falsch machen, da der DP mit der Grundkonfiguration schon das tut was er soll.
                            "common": {
                              "name": "ShutterPosition1",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "ts": 1746297411043,
                            "_id": "sonoff.0.Rollladen-Bad.ShutterPosition1",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Deshalb wundert es mich, dass Dein DP so anders aussieht.
                          Du kannst auch zum Testen, ob Dein Tasmota überhaupt den DP drin hat, einfach mal in der Konsole "ShutterPosition1" eingeben und schauen, ob der Befehl bekannt ist. Ist er das dann kannst damit auch steuern, wenn nicht, liegt das Problem an der fertigen bin.
                          08:27:41.775 CMD: ShutterPosition1 80
                          08:27:41.789 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                          08:27:41.800 MQT: stat/tasmota_4B0374/POWER2 = ON
                          08:27:41.813 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":100,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                          08:27:41.993 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":99,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                          08:27:42.960 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":92,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                          08:27:43.990 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":85,"Direction":-1,"Target":80,"Tilt":0}}
                          08:27:44.668 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          08:27:44.670 MQT: stat/tasmota_4B0374/POWER2 = OFF
                          08:27:44.672 MQT: stat/tasmota_4B0374/SHUTTER1 = 80
                          08:27:44.673 MQT: stat/tasmota_4B0374/RESULT = {"Shutter1":{"Position":80,"Direction":0,"Target":80,"Tilt":0}}
                          • J Jan1
                            @opöl
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            O Offline
                            O Offline
                            opöl
                            @jan1 ,
                            so, ich bin ein bisschen weiter.
                            Das Setup von gestern war irgendwie kaputt, vielleicht vom Testen.
                            Fakt ist, dass ich gestern nicht (auch nicht im Expertenmodus) den Datenpunkt ShutterPosition1 erstellen konnte. Es gab nur die Möglichkeit, einen neuen Ordner zu erstellen.
                            Daher hatte ich es zuerst mit dem Kopieren eines existierenden DPs versucht, den ich dann versucht habe anzupassen.
                            Erst als ich den DP mit dem kompletten (bereits existierenden Pfad) erneut versucht habe anzulegen, hat das letztlich geklappt. Funktioniert hat die Rollosteuerung aber trotzdem nicht.
                            Das alles kam mir irgendwie komisch vor und deshalb habe ich gerade MQTT auf dem Tasmota 2PM disabled und den kompletten DP Baum gelöscht.
                            Nach dem erneuten Aktivieren des 2PM wurden die Datenpunkte mit geänderter Struktur (ohne Unterordner) wieder angelegt:
                            Den Datenpunkt "ShutterPosition1" konnte ich ebenfalls ganz normal anlegen und der sieht dann so aus, wie bei Dir:
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": false,
                                    "debounce": 1000
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "sonoff.0.Rollo-Wohnzimmer.ShutterPosition1",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1746369321431
                            Das Absetzen des Befehls "ShutterPosition1" auf der Konsole ergibt:
                            15:34:17.850 CMD: ShutterPosition1
                            15:34:17.859 MQT: stat/Rollo-Wohnzimmer/RESULT = {"Shutter1":{"Position":100,"Direction":0,"Target":100,"Tilt":0}}
                            Und das Beste ist:
                            Wenn der DP manuell beschrieben wird, bewegt sich das Rollo entsprechend.
                            Und noch besser: Wenn ich den neu angelegten DP "sonoff.0.Rollo-Wohnzimmer.ShutterPosition1" in Shuttercontrol eintrage wird das Rollo synchron mit einem anderen (Shelly) Rollo im Wohnbereich" angesteuert.
                            Fazit:
                            Durch mein Einrichten / Testen / Kalibrieren etc. mit aktiviertem MQTT ist mein DP Baum offensichtlich korrupt geworden.
                            Daher ist es empfehlenswert, den Baum in iobroker zu löschen, falls irgend etwas komisch ist. Vorher bitte MQTT des entsprechenden Geräts deaktivieren. Bei einer Rolladensteuerung gibt es ja nicht wirklich Daten, die archiviert werden müssten.
                            Vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich schaue mir das heute Abend und morgen Früh mit der Automatik noch einmal an und setze dann diesen Faden auf "gelöst"
                            Für die Nachwelt:
                            Shelly Plus 2 PM mit Tasmota in einer Rolladensteuerung mit dem Adapter Shuttercontrol geht.
                            Flash Anleitung von hier: https://github.com/tasmota/mgos32-to-tasmota32
                            Die Commands zum einrichten des Shutter Modes, der Endwerte, Kalibrierung etc. gibt es hier: https://github.com/tasmota/docs/blob/master/docs/Blinds-and-Shutters.md
                            Bei ominösen Problemen erst einmal des DP Baum löschen und mittels MQTT neu anlegen lassen. Geht schneller als lange Fehlersuche.
                            Der Datenpunkt "ShutterPosition1" muss manuell angelegt werden und wird bei Bedarf auch in die Konfig. des Shuttercontrol Adapters eingetragen.
                            • O opöl
                              @jan1 ,
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "debounce": 1000
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1746369321431
                              Und das Beste ist:
                              Fazit:
                              Für die Nachwelt:
                              Jan1
                              @opöl
                              Schön, dass es nun funktioniert.
                              Der fehlende DP war übrigens schon mal vorhanden, warum der nun nicht mehr automatisch angelegt wird und man das auch nicht mit einem Eintrag in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/datapoints.js automatisch erledigen lassen kann, weiß ich auch nicht. Scheint ein Bug zu sein und ich bin auf die Lösung dieses Problem auch nur gekommen, weil ich mal den DP Baum gelöscht hatte und mich danach gewundert habe, dass meine Scripte zur Steuerung plötzlich ins Leere liefen ;)
                              Da die meisten nun die Shelly original FW nutzen, ist das bis jetzt nur mir und Dir aufgefallen.
                              • J Jan1
                                @opöl
                                O Offline
                                O Offline
                                opöl
                                @jan1 ,
                                nach ein paar Tagen kann ich sagen, dass der Shelly 2 PM mit Tasmota hervorragend mit Shuttercontrol funktioniert.
                                Vielen Dank nochmal.
                                Blöd nur, dass ich als letzten Akt noch ein Web Passwort vergeben habe, mich dabei aber vertippt und trotzdem ohne nachzudenken gespeichert habe. Aber das ist ein anderes Thema.
