  4. Im Web Login nach update fehlt der Admin- Button
    6.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 698 Aufrufe 1 Beobachtet
    Pistus
    schrieb am zuletzt editiert von Pistus
    Im Web Login ist nur noch vis2 runtime.0 und vis 2 editor.0 zu sehen. Der Button Admin fehlt nach ioBroker update.
    Ich kann Admin Login aber über 192....:8081 aufrufen.
    Web login wird über Port :8082 aufgerufen.
    Kann es sein, dass Kasperski den Aufruf verhindert?
    oder hat das einen anderen Grund?
    Kann mir Jemand helfen?
    • P Pistus
      @pistus sagte in Im Web Login nach update fehlt der Admin- Button:
      u.a. hier
      https://forum.iobroker.net/post/1261984
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        u.a. hier
        Pistus
        @homoran Danke für den Hinweis.
        Ich muss dann zunächst damit leben und auf die neue aktuelle WEB Instanz 7.09 warten.
        Grüße, Franz
        • P Pistus
          Grüße, Franz
          Grüße, Franz
          den link hast du schon bis zu Ende gelesen?
            Grüße, Franz
            Pistus
            @homoran Ich habe Nicht-Web-Instanzen-Anzeigen in den Einstellungen der Web Instanz aktiviert. Hilft aber nicht. Ich habe die Version 7.08 installiert.
            Wenn ich richtig gelesen habe, wird aber erst mit der Version 7.09 Admin wieder angezeigt.
            • P Pistus
              nein, dann hast du falsch gelesen. geht auch bei 7.0.8
              nur hatten zu dem Zeitpunkt @mcm1957 und ich bereits die 7.0.9
                Pistus
                @homoran Danke, Du hast recht. Thema ist abgeschlossen
                Grüße Franz
                • P Pistus
                  Grüße Franz
                  und wo war das Problem versteckt?
                    Pistus
                    @homoran Das Problem sitzt vor dem Monitor.
                    vis2 runtime und vis2 editor Button werden jetzt sehr groß nebeneinander dargestellt
                    Der Admin Button zentriert darunter. Den habe ich erst gesehen nach Deinem Hinweis als ich etwas runter gescrollt habe. Früher waren alle drei Button horizontal (nebeneinander) platziert.
