  4. PV Überwachung hoymiles
    6.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    martinschm
    Ich habe Ende letzten Jahres eine Zaun PV mit 26 Modulen und 5 hoymiles Wechselrichtern selber gebaut.
    Über eine openDTU ist die Anlage in iobroker eingebunden.
    Jetzt ist mir letztens eher zufällig aufgefallen, das ein PV Modul keine Leistung bringt. Der Gesamtbetrag war knapp ein Drittel niedriger als der der benachbarten Module. Schien also schon eine Weile ein Problem vorzuliegen.
    Heute ist mir dann aufgefallen das ein WR hing und der Ertrag fast null war.
    Ich würde das ganze gerne automatisch überwachen. Da der Ertrag stark vom Wetter abhängig ist machen dynamische Grenzwerte wahrscheinlich am meisten Sinn.
    Wie würdet ihr das überwachen?
    Hab überlegt den Durchschnitt über die anderen Module am gleichen WR zu bilden und dann ein Alarm wenn der Wert mehr als 10% oder so drunter liegt.
    Und auf Ebene der WRs schauen ob einer mehr als 10% hinter den anderen herhinkt.
    Gibt es andere Ideen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      Ralf 2
      @martinschm sagte in PV Überwachung hoymiles:
      Ich weiß nicht, was OpenDPU an weiteren Datenpunkten liefert, ggf. kann man hier auch noch irgendwelche Fehlerstatus auslesen und mit berücksichtigen. Aber dein Ansatz ist erst einmal gut und wohl richtig.
      Gruß Ralf
      • R Ralf 2
        martinschm
        @ralf-2 said in PV Überwachung hoymiles:
        Fehlerstatus wird aktuell leider nicht mitgeliefert. Hab ich schon ein Feature requests zu aufgemacht.
        • M martinschm
          Ralf 2
          @martinschm
          Wäre zwar schön aber bestimmt nicht zwingend nötig.
          Ich würde einfach die Erträge der einzelnen Module Module für einen Tag aufsummieren und dann bei Abweichung von x Prozent eine Meldung geben.
          Bedenke dabei, das vielleicht auch etwas ein Modul mal verschatten kann (Handwerkeraute, oder so etwas). Ich würde das einfach mal eine Woche ohne Alarm laufen lassen und dann den Grenzwert in Prozent daraus ableiten.
          Das bekommen wir schon als Teamarbeit hier im Forum hin. Daten solltest du mal im Vorfeld sammeln.
          Gruß Ralf
            Beowolf
            Der Opendtu Adapter zeigt doch bei jedem WR die Datenpunkte "producing" und "last_update" aus. Den Datenpunkt "available" gibt es auch noch.
            Da ist doch alles vorhanden was man braucht.
            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
            • B Beowolf
              martinschm
              @beowolf said in PV Überwachung hoymiles:
              Leider nicht ganz. producing bezieht sich halt nur auf einen WR, aber wenn mal ein Modul ausfällt bekommst du es so nicht mit.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Ralf 2
                @martinschm
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                @martinschm
                Ich hab mal mit perplexity.ai ein paar Runden gedreht und nutze aktuell dieses Skript
                const wrThreshold = 0.7;
                const moduleThreshold = 0.7;
                const minProduction = 5;
                const telegramInstance = 'telegram.0';
                const warnDelay = 15 * 60 * 1000; // 15 Minuten in ms
                // Gruppen-Konfiguration wie gehabt
                const groups = [
                    wrs: [
                      { id: "xx", name: "WR1", moduleCount: 6 },
                      { id: "xx", name: "WR2", moduleCount: 6 },
                      { id: "xx", name: "WR3", moduleCount: 6 }
                    wrs: [
                      { id: "xx", name: "WR4", moduleCount: 4 },
                      { id: "xx", name: "WR5", moduleCount: 4 }
                // Statusspeicher
                if (!globalThis.wrStatus) globalThis.wrStatus = {};
                function checkWRs() {
                    let now = Date.now();
                    groups.forEach(group => {
                        let wrPowers = [];
                        let activeWRs = [];
                        // 1. Prüfe, welche WR produzieren
                        group.wrs.forEach((wr, i) => {
                            const producingState = getState(`opendtu.0.${wr.id}.producing`).val;
                            const isProducing = producingState === true || producingState === 'true';
                            if (isProducing) {
                                let wrPower = getState(`opendtu.0.${wr.id}.power_dc`).val;
                                wrPowers[i] = wrPower;
                                activeWRs.push({ index: i, ...wr, wrPower });
                            } else {
                                wrPowers[i] = 0;
                        // 2. WR-Vergleich (nur aktive WRs und erst nach 15 Minuten)
                        if (activeWRs.length > 1) {
                            let avgWR = activeWRs.reduce((sum, wr) => sum + wr.wrPower, 0) / activeWRs.length;
                            activeWRs.forEach(wr => {
                                let status = globalThis.wrStatus[wr.name] || { warnSince: null, warned: false };
                                if (wr.wrPower < avgWR * wrThreshold) {
                                    if (!status.warnSince) status.warnSince = now;
                                    if (!status.warned && (now - status.warnSince) >= warnDelay) {
                                        sendTo(telegramInstance, 'send', {
                                            text: `⚠️ *WR-Warnung (${group.name})*: ${wr.name} liefert seit 15 Minuten nur ${wr.wrPower} W (Durchschnitt: ${avgWR.toFixed(1)} W)`
                                        status.warned = true;
                                } else {
                                    if (status.warned) {
                                            text: `✅ *Entwarnung (${group.name})*: ${wr.name} liefert wieder ausreichend Leistung.`
                                    status.warnSince = null;
                                    status.warned = false;
                                globalThis.wrStatus[wr.name] = status;
                        // 3. Modulvergleich je WR (nur bei aktiven WRs, erst nach 15 Minuten)
                            let modulePowers = [];
                            for (let m = 1; m <= wr.moduleCount; m++) {
                                let modPower = getState(`opendtu.0.${wr.id}.dc.input_${m}.power`).val;
                                modulePowers[m - 1] = modPower;
                            let avgModule = modulePowers.reduce((a, b) => a + b, 0) / wr.moduleCount;
                            modulePowers.forEach((mp, idx) => {
                                let key = `${wr.name}_modul${idx+1}`;
                                let status = globalThis.wrStatus[key] || { warnSince: null, warned: false };
                                if (mp < avgModule * moduleThreshold) {
                                            text: `⚠️ *Modul-Warnung (${wr.name})*: Modul ${idx + 1} liefert seit 15 Minuten nur ${mp} W (Durchschnitt: ${avgModule.toFixed(1)} W)`
                                } else {
                                            text: `✅ *Entwarnung (${wr.name})*: Modul ${idx + 1} liefert wieder ausreichend Leistung.`
                                globalThis.wrStatus[key] = status;
                        // 4. Überwachung nicht-produzierender WRs (wie gehabt, ggf. auch mit 15min-Verzögerung anpassen)
                            let status = globalThis.wrStatus[wr.name + "_prod"] || { warnSince: null, warned: false };
                            if (!isProducing) {
                                let anyOtherProducing = group.wrs.some((otherWr, otherIdx) => {
                                    if (otherIdx !== i) {
                                        const otherProducingState = getState(`opendtu.0.${otherWr.id}.producing`).val;
                                        return otherProducingState === true || otherProducingState === 'true';
                                    return false;
                                if (anyOtherProducing) {
                                            text: `🔴 *Ausfall (${group.name})*: ${wr.name} produziert seit 15 Minuten nichts, obwohl andere laufen!`
                                } else {
                            } else {
                                        text: `✅ *Entwarnung (${group.name})*: ${wr.name} produziert wieder!`
                            globalThis.wrStatus[wr.name + "_prod"] = status;
                schedule('*/2 * * * *', checkWRs);
                Das ist die zweite Version, die erste hat zu viele Meldungen in den Morgen- und Abendstunden gebracht wenn einzelne Module kurz verschattet sind.
                Das Skript vergleicht die Module eines WRs miteinander und warnt wenn ein Module nach 15 min immer noch hinter den anderen herhinkt. Außerdem vergleicht es die WRs innerhalb von zwei Gruppen (wo die Module jeweils gleich ausgerichtet sind) miteinander.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  @martinschm
                  Na ja, es sind ja auch die Werte von Spannung, Strom und Leistung pro Eingang da. Dann auch noch die Einstrahlung in %.
                  Das sind doch genug Werte um daraus etwas zu machen.
                  Ich werde dein Skript mal testen. Ist bestimmt interessant.
                  Etwas mehr Beschreibung, was wo bei den Einstellung eingegeben werden muß ist bestimmt nicht schlecht.
                  • M martinschm
                    @martinschm
                    const groups = [
                        wrs: [
                        wrs: [
                    // Statusspeicher
                            let wrPowers = [];
                            let activeWRs = [];
                                if (isProducing) {
                                } else {
                                    wrPowers[i] = 0;
                                    } else {
                                    } else {
                                if (!isProducing) {
                                        return false;
                                    } else {
                                } else {
                    Beowolf
                    Wo kommen diese 78,2 W her? Wo wird das berechnet?
                    • M martinschm
                      @martinschm
                      const groups = [
                          wrs: [
                          wrs: [
                      // Statusspeicher
                              let wrPowers = [];
                              let activeWRs = [];
                                  if (isProducing) {
                                  } else {
                                      wrPowers[i] = 0;
                                      } else {
                                      } else {
                                  if (!isProducing) {
                                          return false;
                                      } else {
                                  } else {
                      Beowolf
                      @martinschm
                      Noch eine Frage.
                      Warum baust du die Konstante "minProduction = 5" ein, die dann später nicht verwendet wird?
                      Ist da noch etwas geplant?
                      • B Beowolf
                        @martinschm
                        Noch eine Frage.
                        martinschm
                        @martinschm
                        Noch eine Frage.
                        Hi, nein das ist ein Überbleibsel aus der ersten Version.
                        • B Beowolf
                          martinschm
                          Hi, ja wird berechnet aus den Werten der anderen Module.
                            Beowolf
                            Ich habedas Skript mal etwas "erweitert".
                            Das legt jetzt Datenpunkte unter "userdata" an. Die Daten können dann weiter in einer VIS verwendet werden.
                            const pushoverInstance = 'pushover.0';
                            const groups = [
                                wrs: [
                                  { id: "114***********", name: "WR1_HM-1000", moduleCount: 2 },
                                  { id: "114***********", name: "WR2_HM-1000", moduleCount: 2 },
                                  { id: "114***********", name: "WR3_HM-1000", moduleCount: 2 }
                            function sendPushoverMessage(message) {
                              sendTo(pushoverInstance, 'send', {
                                message,
                                title: 'Wechselrichter-Überwachung',
                                priority: 0
                                let wrPowers = [];
                                let activeWRs = [];
                                  const wrPower = isProducing ? getState(`opendtu.0.${wr.id}.power_dc`).val : 0;
                                  if (isProducing) {
                                  // Schreibe Status in 0_userdata
                                  const statusText = isProducing
                                    ? (wrPower >= minProduction ? "✅ OK" : "⚠️ Schwache Produktion")
                                    : "❌ Keine Produktion";
                                  setState(`0_userdata.0.WR_Status.${wr.name}.Status`, { val: statusText, ack: true });
                                        sendPushoverMessage(`⚠️ WR-Warnung (${group.name}): ${wr.name} liefert seit 15 Minuten nur ${wr.wrPower} W (Durchschnitt: ${avgWR.toFixed(1)} W)`);
                                    } else {
                                        sendPushoverMessage(`✅ Entwarnung (${group.name}): ${wr.name} liefert wieder ausreichend Leistung.`);
                                    const modKey = `${wr.name}_modul${idx + 1}`;
                                    let status = globalThis.wrStatus[modKey] || { warnSince: null, warned: false };
                                    // Modulstatus schreiben
                                    const modStatus = mp > 0 ? "✅ OK" : "❌ Kein Ertrag";
                                    setState(`0_userdata.0.WR_Status.${wr.name}.Modul${idx + 1}`, { val: modStatus, ack: true });
                                        sendPushoverMessage(`⚠️ Modul-Warnung (${wr.name}): Modul ${idx + 1} liefert seit 15 Minuten nur ${mp} W (Durchschnitt: ${avgModule.toFixed(1)} W)`);
                                    } else {
                                        sendPushoverMessage(`✅ Entwarnung (${wr.name}): Modul ${idx + 1} liefert wieder ausreichend Leistung.`);
                                    globalThis.wrStatus[modKey] = status;
                                  if (!isProducing) {
                                    let anyOtherProducing = group.wrs.some((otherWr, idx) => {
                                      if (idx !== i) {
                                        const otherState = getState(`opendtu.0.${otherWr.id}.producing`).val;
                                        return otherState === true || otherState === 'true';
                                      return false;
                                        sendPushoverMessage(`🔴 Ausfall (${group.name}): ${wr.name} produziert seit 15 Minuten nichts, obwohl andere laufen!`);
                                    } else {
                                  } else {
                                      sendPushoverMessage(`✅ Entwarnung (${group.name}): ${wr.name} produziert wieder!`);
