  4. Solaredge SE8K mit Batterie
    5.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot
    sorry ja, hab ich probiert, dann fällt meine produktion (blockly) auf 0,26kW und ist eigentlich derzeit bei 5
    Was mir auffällt:
    40206 40207 1 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) ist bei mir "Einspeisung" - das dürfte so passen, die werte sind derzeit nahezu identisch mit den werten aus der app
    Nutzung ist ähnlich mit dem was in die batterie läuft (derzeit 91W) und Batterieladung ist 0W weil die batterie jetzt voll ist.
    Das hat zur folge dass die Appwerte (das was da winzigst in die batterie noch fließt + die Einspeisung) stimmen, was mir dennoch abgeht, und das tut es seit anfang an ist die Energie die durch die PV im Haus genutzt wird (derzeit 1,2kW)
    rechne ich nämlich jetz zu meiner "Einspeisung" diese 1,2kW dazu bekomm ich den richtigen produktionswert. woher bekomm ich diesen verdammten nutzungswert im eigenen Netz her? Das ist glaub ich mein Grundproblem - hab ich diesen wert, ist das Problem eigentlich gelöst ;)
    @marvintherobot sagte: 40206 40207 1 M_AC_Power
    Ist der Wert bei Einspeisung positiv und bei Netzbezug negativ oder umgekehrt? Für diesen Wert darf nicht der Betrag verwendet werden!
    Liefert "I_AC_Power" (40084) sinnvolle Werte?
    MarvinTheRobotM 1 Antwort Letzte Antwort
      MarvinTheRobotM Offline
      MarvinTheRobot
      40084 liefert zumindest aktuelle werte - ich werd mich jetz nochmal genau mit den registern auseinander setzen und vor allem einmal alle werte eliminieren die für mich uninteressant sind, im endeffekt will ich ja nur die Watt wissen...
      danke schon mal für die Hilfe!
        @marvintherobot
        Um die Ersparnis durch die PV (inkl. Speicher) zu ermitteln, sind alle Energiewerte (unter Berücksichtigung des jeweiligen "Scale factor") vorhanden:
        Ersparnis = Einspeisevergütung * M_Exported + Bezugspreis * (I_AC_Energy_WH - M_Exported)
          @marvintherobot
          MarvinTheRobot
          schrieb am zuletzt editiert von MarvinTheRobot
          Ok, immer wieder hau ich den Hut drauf, aber probier es dann trotzdem nochmal. Bitte sofort korrigieren wenn ich was falsch verstehe.
          Ich hab heute früh (hoffentlich) herausgefunden dass das Register 40207 den Bezug aus dem Stromnetz darstellt.
          Ist dieser Wert negativ speise ich ins Stromnetz ein (passiert ja meistens dann wenn die batterie bereits 100% geladen ist, die PV ordentlich viel produziert und auch damit der Energieverbrauch des Hauses gedeckt ist)
          Ist der Wert positiv, beziehe ich Strom aus dem Netz. Heute früh war die Batterie leer, und keine Sonne - solaredge app hat mir das zumindest so angezeigt und der negative Wert war ungefähr im Bereich des Wertes von 40207
          97717 sind die W die in die Batterie gespeist werden, somit hab ich das auch noch.
          Aber für die gesamte PV Erzeugung ist das zu wenig, weil nirgends steht was das Haus gerade zieht aus der PV und auch mit der Rechnerei werd ich nicht schlau
          ich dachte zu erst I_AC_POWER (40084) in Kombi mit M_Exported (40227) oder M_Imported (40235) ergeben irgendwie Sinn und ich komm da auf die PV Produktion, aber das stimmt auch nicht weil I_AC_POWER liefert mir komische Werte zwischen 300W und 62500W
          Und es bleibt mir natürlich noch 40094 (I_AC_Energy_WH) - der Wert ändert sich auch ständig und über diesen habe ich früher die Tagesproduktion ausgelesen. (vor der Batterie)
          Für mein (eigentlich nicht so mieses) mathematisches Verständnis fehlt mir einfach irgendwo ein Wert um sinnvoll die derzeitge Produktion auszurechnen.
          Warum übrigens der ganze Tanz? ich hätt gern gewusst wanns echt viel überschuss + voller Batterie gibt um dann den Shelly am Heizstab des Warmwasserspeichers einzuschalten oder z.b. die Wärmepumpe für den Pool. Ich glaub ich lös das aber einfach über den 3EM Shelly + die Info ob die Batterie bei 100% steht... wird wohl einfacher sein, oder?
            @marvintherobot sagte: ich hätt gern gewusst wanns echt viel überschuss + voller Batterie gibt
            Es genügt der Überschuss (Einspeiseleistung), da die Batterie-Ladeleistung darin bereits berücksichtigt ist.
            Prinzip:
            @marvintherobot sagte in Solaredge SE8K mit Batterie:
            Wofür ist die PV-Produktion interessant? Wichtig für die Ersparnis ist nur die WR-Produktion I_AC_Energy_WH, da die Speicherung DC-seitig erfolgt.
