  4. Update Web-Server 6->7: Probleme mit iOS Scriptable
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 303 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Johnny007
    schrieb am zuletzt editiert von Johnny007
    • Adaptername: web
    • Link zu Adapterrepository: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    • Adapterversion: 7.0.8
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.6.3
    • Nodejs-Version: 20.18.1
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Seit dem Update von web 6.3.1 auf 7.0.8 geht der Zugriff über IOS Scriptable nicht mehr.
    Ich hatte auf diverse Objekte über z.B.
    getValue("shelly.0.SHSW-PM%23xxx%231.Relay0.Power")
    zugegriffen, bekomme jetzt aber überall Doc-Type-Fehler.
    Nach dem Rücksprung auf 6.3.1 geht wieder alles...
    Der Adapter hat ja einige neue Optionen, und anscheinend ist die Simple-API entfallen...
    wie kann ich wieder auf die einzelnen Datenpunkte zugreifen?
    Vielen Dank!
    UPDATE:
    da Simple im Web-Adapter nicht mehr geht habe ich den separaten Simple-Adapter installiert, damit funktioniert es jetzt wieder.
    Sollte ich trotzdem mal auf Rest umstellen- Simple wird laut https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/adapters/api.html als deprecated geführt und könnte daher irgendwann entfallen?
      mane444
      Hatte auch Probleme mit dem IPad Air 2 die VIS zu öffnen. Installation von "simple-api" hat auch bei mir das Problem gelöst.
      • M mane444
        @mane444 sagte in Update Web-Server 6->7: Probleme mit iOS Scriptable:
        Das ist kein Bug, das ist ein Feature!
        steht auch so in den changelogs
