  4. Mit homematic Taste variable beschreiben
    5.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    Hi.
    Wie kann ich mit einem homematic taste bei continue click eine variable (dim_merker) die ich angelegt habe auf true setzen und wenn ich die taste wieder loslasse auf false setzen?
    So mache ich es aktuell, aber es klappt nicht
      pix
      erzeugt der Taster überhaupt eine Reaktion in ioBroker?
      Musst du vielleicht noch ein Dummy Programm in der CCU anlegen (bei batterieversorgten Taster)?
      Such mal nach Dummy hier im Forum.
      Pix
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        als ich sehe in iobroker das Taste drücken. sowohl das long, wie auch das continue und das release.
        daher weis ich ja auch nicht was ich falsch mache.
        liegt es an meiner freien variable die ich in iobroker angelegt habe?
        • rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @The Spirit:
          liegt es an meiner freien variable die ich in iobroker angelegt habe? `
          An der Variablen liegt es wohl nicht.
          Was ist das denn für ein Taster den Du einsetzt?
          Du setzt 2 Trigger ein. Kann es sein, dass sich die Zustände gleichzeitig ändern?
          Dann würde Deine Variable "wahr" und sofort wieder "unwahr".
          Setz doch mal in jeden Trigger einen Debug-Baustein, dann siehst im Log welcher wann ausgeführt wird.
          Grüße
          Rantanplan
          • H Offline
            hmanfred
            Meiner Meinung nach gibt es in Homematic keine Taste, die gedrückt bleiben kann. Weder als Hardware (z.B. 2-fach Taster) noch als virtuelle Taste. Der Tastendruck wird immer nur kurz oder lang, nie Dauer interpretiert. Insofern gibt es auch keinen Event, der (sinngemäß) "Taste losgelassen" heisst.
            Lösung wäre ein Schließerkontaktinterface oder ein Tür-/Fensterkontakt und da die Auswertung auf offen / geschlossen.
            Hilfreich wäre wirklich, welche Art von Sensor du für den "Tastendruck" benutzt.
              @hmanfred:
              Insofern gibt es auch keinen Event, der (sinngemäß) "Taste losgelassen" heisst. `
              doch; der wird bei Wandtastern z.B. beim Dimmen gebraucht.
              Der Datenpunkt heisst PRESS_LONG_RELEASE
              Rainer
              • H Offline
                hmanfred
                Aah - danke, wieder was gelernt. :)
                  The SpiritT Offline
                  The Spirit
                  Hi.
                  Danke für die ganzen Tips.
                  Ich nutze folgenden Taster:
                  https://www.elv.de/homematic-funk-wands … ntage.html
                  Werde heute Abend das mit dem Debug-Baustein mal probieren.
                    The SpiritT Offline
                    The Spirit
                    Hab gestern Abend nochmal länger probiert und jetzt klappt alles so wie es soll.
                    Loxone bleibt mein Hauptsystem und für andere Sachen werd ich jetzt mit ioBroker weiter testen (hab FHEM auch noch nebenbei laufen, mal schauen, ob ich davon komplett wegkomm).
