  4. Dimplex DHW 300 mit Modbus anbinden
3 Beiträge 2 Kommentatoren 295 Aufrufe 2 Beobachtet
    stef1981
    Hallo zusammen
    Ich versuche seit ein paar Tagen meinen neuen WP-Wassererwärmer per ModBus an die IoBroker-Installation anzubinden. Ich hatte ModBus in der Vergangenheit bereits mit einer WP im Einsatz, grundsätzlich funktioniert die Verbindung also korrekt.
    Ich habe die Schnittstellenkarte mit einem RJ11-Stecker mit einem https://www.galaxus.ch/de/s1/product/waveshare-industrieller-serieller-server-rs232485-zu-wifi-oder-ethernet-poe-b-entwicklungsboard-kit-39538575?utm_campaign=organicshopping&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=8244233&supplier=8244233&gQT=1 verbunden und diesen entsprechend den zahlreichen Anleitungen konfiguriert.
    Die Verbindung von IoBroker auf den WaveShare funktioniert mittlerweile "fehlerfrei", sprich ich erhalte beim Abruf der Daten keine Verbindungfehler.
    Allerdings erhalte ich keine Daten, im Log erscheinen die folgenden Zeilen:
    modbus.0
    2025-03-28 06:37:00.363	info	Disconnected from slave 192.168.45.31
    modbus.0
    2025-03-28 06:37:00.363	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2025-03-28 06:36:59.359	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2025-03-28 06:36:59.359	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    2025-03-28 06:36:59.359	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    2025-03-28 06:36:53.333	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30009 - 17 registers
    modbus.0
    2025-03-28 06:36:53.333	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2025-03-28 06:36:53.332	info	Connected to slave 192.168.45.31
    Gemäss der Registerliste von Dimplex sollten die Register soweit passen.
    Ich habe schon mit den diversen Tools versucht zu arbeiten, da klappt die Verbindung jeweils auf den Waveshare, nur weiter geht es nicht. Mit dem Vir_Com eine Verbindung auf den WaveShare herzustellen ist mir aktuell noch nicht gelungen, da der im Netz nicht gefunden wird.
    Die Belegung der Kabel habe ich ebenfalls schon diverse Male getauscht. Hier gibt es sehr viele verschiedene Angaben dazu, bei mir klappt aber bisher noch keine.
    Hat das jemand in der gleichen Konstellation am Laufen und kann mir Hilfestellung geben.
    Gruss
    Stefan
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @stef1981 da steht nichts drin was hilft
      https://forum.iobroker.net/topic/65100/anleitung-dimplex-wärmepumpe-über-modbus-verbinden/21
      Dann gibt es bei IP Symcon noch einen längeren Thread zur Anbindung via Modbus. Einfach mal goo
        stef1981
        @wendy2702
        Das habe ich bereits gelesen, komme aber nicht weiter.
        Gemäss Log scheint er ja zumindest mit dem Waveshare eine Verbindung machen zu können. Oder interpretiere ich das falsch?
        Ich habe mittlerweile so viele Kombinationen durchgetestet, das ich nicht weiss wo der Fehler zu suchen ist.
        Ich finde es speziell, dass ich auch den Waveshare-Server nicht mit dem VirCom in meinem Netz finde.
        Ich werde nochmals alles auf Werkseinstellungen setzen und neu versuchen.
