  4. HQwidget ctrl,dimmer,button Dimmer
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    mike2712
    mit dieser Sache bin ich schon ewig am verzweifeln.
    Die Steuerung auf 0 funktioniert nicht, mit anderen widget, zB. wo der Dialog mit Aus,25,50,75,100 % erscheint funktioniert das wunderbar.
    Ok dann habe ich mir einen ein aus Button gemacht, Wert Ein->30% so habe ich auch einen Startwert, Wert aus 0%, betätige ich den aus Button geht der Dimmer nie bis auf 0%, immer zwischen 1 - 5 %.
    Wo liegt hier mein Denkfehler ?
    Lieben Gruß Mike
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      pix
      Hallo Mike, @mike2712:
      Wo liegt hier mein Denkfehler ? `
      ist wohl Denkfehler. Lies mal http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=1038&p=8183&hilit=Disco#p8183.
      Pix
        mike2712
        habe mir jetzt dort alles durchgelesen, auch mit den Querverweisen, eine Lösung konnte ich nicht finden, Probleme scheinen ja auch andere User zu haben?
        Gibt es eine Lösung für dieses Problem ?
        Lieben Gruß Mike
          mike2712
          ich denke es könnte wie folgt funktionieren.
          Object ID : -> ****.LEVEL_REAL anhängen
          Signal ObjektID: -> ****.LEVEL anhängen
          Am Signal ObjektID hängt der eingegebene Wert, den man über den äusseren Kreis vorgibt, nur wird er nicht zum Dimmer übertragen, benötigt man dann dafür ein Script ? Wie könnte das aussehen?
          LG Mike
