  4. Widget zum Darstellung von History Werten VIS-2
    5.8k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 313 Aufrufe 2 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Hi, keinen Erfolg über die Suche. Ich stelle gerade alles auf die VIS-2 um. In einer der VIS(1) Views hatte ich die gelegten Werte der Stromzähler tabellarisch dargestellt. Dies war über den Adapter "Verlaufwidgets" möglich. Der ist aber nicht mit der VIS-2 kompatibel bzw. nur wenn die alte VIS nachinstalliert ist. Da ich aber jetzt aber sauber ohne VIS(1) laufen möchte, kann ich auch dieses Widget nicht mehr verwenden.
    Welche Möglichkeiten gäbe es? Eventuell ein Standart Widget von VIS-2 das ich komplett übersehen habe?
    Danke euch.
    • draexlerD draexler
      Danke euch.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @draexler
      weil ich den adapter für vis-2 gerade frisch aktualisiert habe
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1742485271391
      könntest du dir dein widget selber bauen
      das widget json template im adapter vis-2-widgets-ovarious kann über einen template syntax (ejs)
      html und javascript gemischt ausführen und ausgeben.
      darin könntest du dir mit dem sendto befehl die history daten holen und dann selbst so formatieren wie du willst. (html,css und javascript solltest du können.)
      hier ein beispiel für daten die mit sendto vom sql adapter abgerufen werden.
      https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/16?_=1742485271396
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
