  4. In welchem Adapter versteckt sich tplHqCircle?
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    tesso
    wie im Header zu sehen suche ich gerade wo das widget tplHqCircle versteckt ist. Seit einem Update gestern ist das nicht mehr verfügbar.
      Wenn das früher ein HQ-Widget war, dann macht das gerade Urlaub und kommt bald wieder.
      Rainer
        tesso
        Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was das für ein Widget ist oder war.
        Ich habe es aus diesem Thread http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … tand#p7733
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Das ist circleKnob aus "vis-hqwidgets" Adapter. Das ist jetzt neu, dass hqWidgets auch eigenständige Adapter geworden. Demnächst werden alle (außer "basic") eigene Adapter sein.
            tesso
            Ist vis-hqwidgets noch bei den Adaptern zu sehen? Ich habe gerade aktualisiert und sehe den nirgends.
              Wann hast du die denn reingeschmuggelt ;-)
              gestern abend waren sie noch nicht da.
              heute neuer controller und da sind sie
              aber ich sehe sie nicht in vis :(
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Hast js-controller 0.7.4?
                  tesso
                  Ich sehe weder hqwidget noch colorpicker
                    und??
                    @Bluefox:
                    Hast js-controller 0.7.4? `
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Du hast sicherlich kein 0.7.4
                      Dafür gibt es auch eine Lösung:
                      Nach dem Update Button sollten die neue Adapters erscheinen.
                        tesso
                        Seit wann gibt es das Update?
                        Ich habe vorhin noch geschaut und nichts neues gesehen. Werde sofort updaten.
                        Vielleicht geht dann auch ical wieder. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … ical#p8089
                        Erst epm Fehler jetzt dieses.
                        root@pi01:/opt/iobroker# ./iobroker upgrade self
                        module.js:340
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                            at Function.Module._load (module.js:280:25)
                            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                            at startup (node.js:119:16)
                            at node.js:901:3
                        PS: Du hattest recht. Bei stand der Wert noch auf default
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @tesso:
                          module.js:340
                              throw err;
                              at node.js:901:3
                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1043#p8240
                            tesso
                            ./iobroker upgrade js-controller
                            brachte den gleichen Fehler
                            npm install iobroker.js-controller
                            läuft gerade
                            Und das alles remote via vpn aus einem Hotelnetz :-)
                              tesso
                              Jetzt sehe ich die widgets. Danke
                              reicht es die widgets zu installieren? Oder wie muß ich vis "updaten".
                              Bei den Metro-widgets habe ich das nur durch deinstallieren und installieren von vis geschafft.
                                Bei einer (lange vergessenen) Installation musste ich tatsächlich nochmal npm install iobroker.vis durchführen, obwohl alle Adapter auf dem neuesten Stand waren.
                                Vorher waren die externen Widgetsätze alle nicht im Editor zu sehen.
                                Bei der Installation, bei der metro schon lief, brauchte ich nur die Instanzen zu installieren.
                                Übrigens: bei manuellem ./iobroker update bekam ich heute abend nur ETIMEDOUT bei allen Paketen.
                                Rainer
