  4. Eingabedialog
    5.4k
Eingabedialog
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    ich stehe mal wieder total auf der Leitung.
    Und zwar möchte ich dass nach dem Druck auf einen Button eine Eingabe (Zahlenwert) abgefragt wird und diese dann z.B. in einer Variablen abgespeichert wird.
    Nur komme ich momentan überhaupt keinen Schritt weiter, ich schaffe es noch nicht einmal einen Dialog zur Eingabe einer Zahl aufzurufen…
    Bitte gebt mir mal etwas Starthilfe...
    Danke und Gruß
    Thilo
    305_heizscript_078.txt
      pix
      wenn es immer die gleiche Gruppe Zahlen oder Werte ist, könntest du das Dropdown State Widget nehmen (Zahlen/Werte werden per Semikolon getrennt vorher definiert, gut für Uhrzeiten). Erscheinungsbild ist browserabhängig und nicht sehr schön. Aber geht.
      Gruß,
      Pix
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Und wie könnte ich dieses DropdownState-Widget an eine Variable binden oder überhaupt den gewählten Wert weiterverwenden?
          pix
          nochmal neu! kannst du mal beschreiben, was du gern umsetzen willst?
          @Thisoft:
          möchte ich dass nach dem Druck auf einen Button eine Eingabe (Zahlenwert) abgefragt wird und diese dann z.B. in einer Variablen abgespeichert wird. `
          Das verstehe ich nicht. Warum erst auf eine Taste drücken, damit der Wert gespeichert wird, kann doch auf auf Änderung passieren… Klingt jedenfalls nach einer Skriptlösung, ohne VIS.
          Pix
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            also ich möchte folgendes:
            Ich habe einen Button um eine Wasserpumpe ein- und ggf, auch wieder auszuschalten. Nun soll aber beim Einschalten gleich die Einschaltzeit vorgewählt werden können nach der sich die Pumpe automatisch wieder ausschaltet. Wie ich die Pumpe schalte und auch die ON_TIME mitgebe habe ich hinbekommen, das läuft bereits per Skript. Aber ich möchte jetzt eben gerne beim Einschalten der Pumpe die Einschaltzeit wählen können, von mir aus auch aus einigen vorgegebenen Werten. Mein Problem dabei ist eben dass ich nicht weiß wie ich diesen ausgewählten oder auch eingegebenen Wert dem Script zur Verfügung stellen kann…???
            Danke und Gruß
            Thilo
              pix
              hast du schon mal die ctrl Radio buttons oder den ctrl Butto State ausprobiert? OID ist Variable, Wert ist der Wert, der bei Druck in die Variable geschrieben werden soll.
              Pix
