  4. MySensors RGBW / Allgemeines
    5.8k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 508 Aufrufe
  • J Offline
    JanGa
    ich bin ioBroker-Anfänger und habe mich gestern zum ersten Mal lnger damit beschäftigt. Bisher habe ich Domoticz genutzt und meine Hardware besteht hauptsächlich aus MySensors Nodes. Grundsätzlich habe ich es auch geschafft, MySensors zu konfigurieren. Jetzt habe ich aber ein Problem mit meinen RGBW Dimmern, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Folgendes habe ich bisher getan:
    -Neue View in VIS erstellt
    -Color Picker Widget hinzugefügt
    -In den Eigenschaften des Widgets für RBG ID und die drei Kanläle den entsprechenden (identischen) Actuator hinterlegt (mysensors.0.192_168_66_225.9.1_RGBW_LIGHT.V_RGBW)
    So ähnlich hat es bei einem 1-Kanal LED Dimmer 1a funktioniert. Aber mein RGBW Dimmer macht einfach gar nichts. In welchem Format werden die Daten an den Node übertragen? Ich könnte es zur not per seriellem Monitor auslesen, aber das Teil hängt hinterm TV und ist aufwendig verkabelt. :D
    Dann noch zwei allgemeine Fragen:
    -Ist das Erstellen einer View der einzige Weg, um meine Nodes bedienen zu können? Oder gibt es etwas einfacheres? Kann man zum testen aus dem Admin heraus Befehle an die Nodes senden?
    -Gibt es irgendwelche Vorlagen für eine View, damit man nicht bei Null anfangen muss, um eine grafisch ansprechende GUI zu erhalten?
    Ich hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen. Danke schon mal. :)
    • J Offline
      JanGa
      Ok, ich bin ein Stück weitergekommen. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich kein Widget finde, das RBGW Werte liefert, sondern nur eins für RBG. Bitte helft! :)
