  4. Multi Host Slave to Master
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    StefanW
    ich habe ein Multi Host System mit einem Slave und einem Master.
    Jetzt würde ich gerne den Slave zum Master machen und diesen komplett entfernen.
    Ich habe hier schon gesucht, aber nichts gefunden, wo ich die Vorgehensweise verstehe 😧
    In einem Beitrag gab es zwei Vorschläge:
    • iobroker setup custom
    • oder du kopierst die konfigs.. gegeneinander
    Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir kurz erklären, wie ich es machen könnte.
    Was passiert, wenn ich alle Instanzen auf den Slave umziehe und dann den Master abschalte.
    Danke & Grüße
    Stefan
    • S StefanW
      Danke & Grüße
      Stefan
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @stefanw
      Wieso was ausprobieren? Slave stilllegen, Backup machen, Master stilllegen, Slave umkonfigurieren, Backup einspielen.
      Oder gleich auf dem Slave neuinstallieren. Ja hab gut reden hab das letztes Jahr 4-5 mal gemacht :)
      Spenden
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @stefanw
        StefanW
        Also das würde nicht funktionieren?
        => Was passiert, wenn ich alle Instanzen auf den Slave umziehe und dann den Master abschalte. (oder entferne?)
        Grüße
        Stefan
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S StefanW
          Grüße
          Stefan
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @stefanw
          Ich weiß es nicht :)
          Spenden
          • T ticaki
            @stefanw
            StefanW
            @ticaki
            ich probiere es die Tage mal was noch geht wenn der Master weg ist
            Ich berichte 😊
            Grüße
            Stefan
            • S StefanW
              Grüße
              Stefan
              @stefanw sagte in Multi Host Slave to Master:
              Grüße
              Stefan
              dann läuft nichts mehr!
              bei korrekter Konfiguration ist die gesamte Verwaltung auf dem Master
                Grüße
                Stefan
                StefanW
                @homoran sagte in Multi Host Slave to Master:
                schade eigentlich, aber das habe ich befürchtet :-(
                • S StefanW
                  Da geht nur der Weg andersrum.
                  Alles auf den Master und dann den Slave abschalten.
                  Wenn es unbefingt auf dem Slave Rechner laufen soll, dann auf diesem iob neu installieren und ein Backup des Masters aufspielen. Dann kann der alte Master schlafen gehen.
                  • T ticaki
                    @stefanw
                    StefanW
                    @ticaki sagte in Multi Host Slave to Master:
                    Das habe ich nicht verstanden, es geht ja darum das ich den Master weghaben möchte, weil es eine manuelle Installation von vor über 6 Jahren ist und Probleme hat, die ich nicht mehr wegbekomme.
                    Hast du gemeint das ich nur noch den Master laufen habe, und dann auf dem ehemaligen Slave neu installiere ,und das Backup zurückspiele?
                    Grüße
                    Stefan
                    • S StefanW
                      Grüße
                      Stefan
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @stefanw
                      Ja, das habe ich gemeint.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @stefanw
                        StefanW
                        okay, am besten wird sein, wenn ich den Master neu installiere und mit Backitup die Sicherung zurückspiele. Backitup läuft bei mir im Master / Slave Mode.
                        So wie ich gelesen habe sollte es kein Problem sein, wenn das neue System den gleichen Hostname und IP-Adresse bekommt.
                        Muss ich sonst noch was beachten in Bezug auf die Master / Slave Umgebung, wenn ich nur den Master neu aufsetze?
                        Grüße
                        Stefan
                        • S StefanW
                          Grüße
                          Stefan
                          StefanW
                          Ich bin mir nicht sicher, weil ich verschiedene Vorgehensweisen gelesen habe.
                          Wenn ich mein Backup vom Master zurücksichere, muss der neue Master dieselbe IP-Adresse & Hostname wie der alte Master haben?
                          Ich habe in einem Beitrag gelesen, dass das Backitup übernimmt.
                          Grüße
                          Stefan
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S StefanW
                            Grüße
                            Stefan
                            das kann backitup gar nicht übernehmen, da beides tief im Betriebssystem steckt.
                            • S StefanW
                              Grüße
                              Stefan
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @stefanw
                              Wenn der Master die selbe IP Adresse wie der alte Master hat, reduziert das Arbeit. Mehr auch nicht.
                              Spenden
