  4. +/- Watt-Wert (Power) in 2 kWh-Werte (Energy) trennen lassen
    5.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 375 Aufrufe 1 Beobachtet
    MJAS
    ich hab folgendes Problem:
    Mein Wechselrichter zeigt mir die Leistung, die in den Akku geladen bzw. entladen wird, als +/- Werte (in Watt) an.
    Ich such nach irgendeiner Möglichkeit, die kWh-Werte, also die Energie, getrennt anzuzeigen, in...
    xx kWh = Batterie geladen
    xx kWh = Batterie entladen
    Ich hab folgendes JS-Skript, welches Watt in Wh bzw. kWh aufaggregiert:
    const idPower = '0_userdata.0.Akku_Ladeleistung';  // cur_power
    const idEnergy = '0_userdata.0.Akku_Ladeleistung_kWh'; // kWh
    // Energie-Datenpunkt erzeugen
    createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
    var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
    on({id: idPower}, function(dp) {
       energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
       setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
    Lässt sich das evtl irgendwie modifizieren, um getrennte Werte zu erhalten?
    Danke und viele Grüße,
    Martin
    • M MJAS
      Martin
      @mjas sagte: modifizieren, um getrennte Werte zu erhalten?
      const idLadung = '0_userdata.0.Akku_Ladeenergie'; // kWh
      const idEntladung = '0_userdata.0.Akku_Entladeenergie'; // kWh
      var ladung = 1000 * getState(idLadung).val; // Wh
      var entladung = 1000 * getState(idEntladung).val; // Wh
      on(idPower, function(dp) {
          const deltaWh = dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000; // Wh
          if(deltaWh < 0) {
              entladung -= deltaWh;
              setState(idEntladung, Math.round(entladung) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
          } else {
              ladung += deltaWh;
              setState(idLadung, Math.round(ladung) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
        MJAS
        Wow, vielen herzlichen Dank!
