  4. [Problem] Nochmal nut
2 Beiträge 2 Kommentatoren 337 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norbert999
    iob 7.4.10
    raspi5 mit aktuellem bookworm
    Ich hatte schon nut installiert und "dachte", dass es zuverlässig funktioniert. Das ist aber leider nicht so.
    Ich bin nach der sehr guten Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren/2?_=1737431109532&lang=de
    vorgegangen.
    Problem ist, dass "manchmal" nach dem booten die Kommunikation gestört ist. Damit es wieder funktioniert, muss ich einmal per Hand
    sudo upsd
    eingeben. Danach funktioniert alles wieder:
    pi@raspi5:~ $ sudo upsc qnapups@localhost
    Error: Connection failure: Connection refused
    pi@raspi5:~ $ sudo upsd
    Network UPS Tools upsd 2.8.0
    fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
    Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
    listening on 192.168.1.6 port 3493
    listening on 127.0.0.1 port 3493
    Connected to UPS [qnapups]: usbhid-ups-qnapups
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 20
    battery.runtime: 1153
    battery.type: PbAc
    device.mfr: EATON
    device.model: Ellipse PRO 650
    device.serial: P355J48VY7
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: auto
    driver.version: 2.8.0
    driver.version.data: MGE HID 1.46
    driver.version.internal: 0.47
    driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
    input.frequency: 50.0
    input.transfer.high: 285
    input.transfer.low: 165
    input.voltage: 229.0
    input.voltage.extended: no
    outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
    outlet.1.id: 2
    outlet.1.status: on
    outlet.1.switchable: no
    outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
    outlet.2.id: 3
    outlet.2.status: on
    outlet.2.switchable: no
    outlet.desc: Main Outlet
    outlet.id: 1
    outlet.switchable: no
    output.frequency: 50.0
    output.frequency.nominal: 50
    output.voltage: 227.0
    output.voltage.nominal: 230
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.firmware: 01.16.0020
    ups.load: 20
    ups.mfr: EATON
    ups.model: Ellipse PRO 650
    ups.power: 147
    ups.power.nominal: 650
    ups.productid: ffff
    ups.realpower: 86
    ups.serial: P355J48VY7
    ups.status: OL
    ups.timer.shutdown: -1
    ups.timer.start: -1
    ups.vendorid: 0463
    Was kann ich denn da tun?
    • N norbert999
      iob 7.4.10
      vorgegangen.
      sudo upsd
      battery.charge: 100
      battery.type: PbAc
      device.mfr: EATON
      device.type: ups
      outlet.1.id: 2
      outlet.1.status: on
      outlet.2.id: 3
      outlet.2.status: on
      outlet.id: 1
      ups.delay.start: 30
      ups.load: 20
      ups.mfr: EATON
      ups.power: 147
      ups.productid: ffff
      ups.realpower: 86
      ups.status: OL
      ups.timer.start: -1
      ups.vendorid: 0463
      MCU
      @norbert999
      upsd wird nicht automatisch gestartet
      /* Überprüfe, ob upsd beim Booten gestartet wird */
      systemctl status nut-server
      /* manuell starten */
      sudo systemctl start nut-server
      /* Dienst beim Booten aktivieren */
      sudo systemctl enable nut-server
