  3. Einsteigerfragen
  4. Jarvis: LevelBody ohne Werte anzeigen und Logik umdrehen
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 796 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander GrebeA Offline
    Alexander Grebe
    schrieb am zuletzt editiert von Alexander Grebe
    Hallo Community,
    ich verwende Jarvis 3.1.8 zur Visualisierung und Steuerung von (unter anderen) unserer ZipScreens (das sind im Prinzip Rollos). Die Steuerung erfolgt über einen Multi-Level Switch über z-wave.
    Ich kann über den Trigger "targetValue" den ZipScreen steuern. Dabei steht "0" für "geschlossen" und "99" für "offen". Und hier fängt das Problem an ;-) : Da der maximale Wert 99 und nicht 100 ist, sieht die Beschriftung des "LevelBody" in Jarvis blöd aus:
    Kann man das Gerät oder das Widget so konfigurieren, dass die Prozent-Werte einfach gar nicht angezeigt werden?
    Geräte-Konfiguration:
    • Alexander GrebeA Alexander Grebe
      Hallo Community,
      M Online
      M Online
      MCU
      @alexander-grebe LevelBody -> Konfigurations-Optionen
      Alexander GrebeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Alexander Grebe
        Vielen Dank @mcu ! Genau danach hatte ich gesucht.
          Alexander Grebe
          P.S. Etwas gewöhnungsbedürftig in Jarvis ist, dass die Konfigurations-Optionen nicht erscheinen, wenn das Body Element LevelBody voreingestellt ist (wie bei Gewerk "Rolladen / Jalousie" der Fall):
          Erst wenn man das nochmal explizit auswählt kommt man in die Optionen:
            Alexander Grebe
            Hallo nochmal,
            ich habe da noch eine weitere Frage: Die Logik bei meinem Schalter ist, dass bei 0% der Zipscreen komplett geschlossen ist und bei 99% komplett offen ist. Das sieht in der Visualisierung aus meiner Sicht unlogisch aus. So sieht es offen aus:
            Kann man die Logik für die Visualisierung umdrehen, so dass "Offen" bei 0% ist und "Geschlossen" bei 99%? Ich habe bei den Datenpunkt Eigenschaften mal max und min vertauscht, das hatte aber keinen Effekt.
            wolfi913W M 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo nochmal,
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              @alexander-grebe
              Versuchs mal mit einem Alias auf den Level-Datenpunkt mit folgenden Konvertierungen:
              Und den dann anstelle des Level-DP in Jarvis verwenden.
                Hallo nochmal,
                M Online
                M Online
                MCU
                @alexander-grebe Ja
                {"max":99, "min":0}
                Sollte funktionieren, bei Dir nicht?
                Bin mir gerade nicht sicher, welche Logik du meinst?
                Was soll wo stehen und wie aussehen?
                0 ist immer links 99 ist immer rechts
                • M MCU
                  @alexander-grebe Ja
                  {"max":99, "min":0}
                  Alexander Grebe
                  Vielen Dank @mcu und @wolfi913 !
                  Bei mir hat es keinen Unterschied gemacht, ob die 99 bei "min" oder bei "max" stand. Der Vorschlag von @wolfi913 hat aber den gewünschten Effekt gebracht. (Und ich habe wieder etwas dazu gelernt ;-) ).
