  4. Blockley Heizstab verschiedene Phasen bei PV-Überschuss
    5.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MaschlM Offline
    MaschlM Offline
    Maschl
    ich plane eine Steuerung meines Heizstabes bei PV-Überschuss.
    3 KW Überschuss 1 Phase
    5 KW Überschuss 2 Phasen
    7 KW Überschuss 3 Phasen
    Wie kann ich es am einfachsten einen Shelly 3 pro ansteuern,
    so dass jedes mal die Phasen "gemischt" werden,
    so dass z.B. bei 3 KW nicht immer Phase1 angesteuert wird, sondern 2 oder 3, und dann wieder von vorne.
    Um die Relais Kontakte zu schonen?
    Danke VG
    • MaschlM Maschl
      Danke VG
      @maschl sagte: die Phasen "gemischt" werden,
      Lass jede Nacht die Heizstab-ID rotieren, etwa so:
      @maschl sagte in Blockley Heizstab verschiedene Phasen bei PV-Überschuss:
      bei PV-Überschuss.
      PV-Überschuss (= Netz-Einspeisung) oder PV-Leistung?
      Mit Einspeisung könnte es so aussehen:
      MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
        bei PV-Überschuss.
        MaschlM Offline
        MaschlM Offline
        Maschl
        Danke für die schnelle Antwort,
        sieht sehr vielversprechend aus :-)
        Das werde ich ausprobieren, dauert aber eine weile bis ich dazu kommen werde
