  3. Einsteigerfragen
  4. IOB keine Objekte für KNX
    5.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 966 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    civitas2021
    ich bin nur laienhafter Nutzer von IOB
    und habe ca 2 Jahre eine Raspi 3 betrieben mit dem ich KNX geräte Shellys und sonoffsteckdosen
    visualisiert habe. Leide bin ich ein bischen schlampig und hab es mit den Updates der Instanzen nicht so genau
    genommen habe. Ein funktionierens Gesamtubdate war kaum möglich.
    Jetzt habe ich mir einen Raspi 5 zugelegt in die erforderlichen Instanzen installiert die auch "grün" gekennzeichnit sind.
    Leider kann ich dür die KNX Geräte nicht die Objektliste mit Daten sehen.
    Habe u.a. nachfolgende Version installiert:
    admin V7.1.5
    Node 20.18.1
    NPM 10.8.2
    KNX läuft unter ETS 5
    die Instanz KNX läuft auch
    leider keine Objektlist
    Wer kann mir helfen?
    HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
    • C civitas2021
      admin V7.1.5
      Node 20.18.1
      NPM 10.8.2
      @civitas2021 sagte in IOB keine Objekte für KNX:
      Möglicherweise die komplette Ausgabe von iob diag.
      für den Raspi im Moment bitte diese drei Befehle ausführen:
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
      chmod 744 iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        ./iob_diag.sh
        civitas2021
        @homoran habe die drei Befehle im Raspi ausgeführt , sind durchgelauf
        nach Aufruf IOB der Objektliste KNX kein Erfolg
        was kann ich noch tun
        • C civitas2021
          die Ausgabe zeigen!
          die ändert ja auch nichts
            die Ausgabe zeigen!
            civitas2021
            iStatic hostname: raspberry
            Icon name: computer
            Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
            Installation: native
            Kernel: aarch64
            Userland: 64 bit
            Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 1000
            Display-Server: false
            Boot Target: graphical.target
            Pending OS-Updates: 91
            Pending iob updates: 6
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs v20.18.1
            /usr/bin/node v20.18.1
            /usr/bin/npm 10.8.2
            /usr/bin/npx 10.8.2
            /usr/bin/corepack 0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 4.2G 1.3G 2.1G 29M 993M 3.0G
            Swap: 536M 0B 536M
            Total: 4.8G 1.3G 2.6G
            Active iob-Instances: 13
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core: js-controller 7.0.3
            admin 7.1.5
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            • system.adapter.admin.0 : admin : raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.web.0 : web : raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 695
            States: 540
            Size of iob-Database:
            16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            344K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            st diese Ausgabe ausreichend?
            • C civitas2021
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Kernel: aarch64
              Userland: 64 bit
              User-ID: 1000
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              MEMORY:
              Swap: 536M 0B 536M
              admin 7.1.5
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 695
              States: 540
              @civitas2021 das ist leider nicht die Langfassung von iob diag
                civitas2021
                ist das jetzt die erforderliche Ausgabe ?
                ** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 13:43:40 up  1:21,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2025-01-13 13:43:40 CET
                           Universal time: Mon 2025-01-13 12:43:40 UTC
                                 RTC time: Mon 2025-01-13 12:43:40
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        1.3G        2.1G         29M        997M        3.0G
                Swap:           536M          0B        536M
                         4045 M total memory
                         1193 M used memory
                         1301 M active memory
                          515 M inactive memory
                         1993 M free memory
                           86 M buffer memory
                          864 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 13:43:41 up  1:21,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   4045.0 total,   1991.9 free,   1194.6 used,    951.4 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2850.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     405M  6.2M  399M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  8.2G   46G  16% /
                tmpfs          tmpfs     2.0G  528K  2.0G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
                [Mon Jan 13 12:22:04 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:98:7F:11 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a4ac4bbd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Jan 13 12:22:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 13 12:22:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.3G    /var/
                408M    /var/cache
                401M    /var/cache/apt
                287M    /var/cache/apt/archives
                207M    /var/lib
                Archived and active journals take up 161.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                39M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                794M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                737M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberry           raspberry (version: 7.0.3, hostname: raspberry     , alive, uptime: 4873)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry                                -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberry                                - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberry                                -  enabled, bind: 192.168.178.38
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry                                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        695
                States:         540
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 91
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5962       757/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10995      2350/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13380      2335/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12791      2178/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3917       742/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6654       743/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6659       743/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3916       742/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5964       757/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13439      2399/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8939       1949/io.admin.0
                udp        0      0 192.168.178.38:51105    0.0.0.0:*                           1001       11076      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:55203    0.0.0.0:*                           1001       10859      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:42926    0.0.0.0:*                           1001       12917      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:49101    0.0.0.0:*                           1001       14471      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:47064    0.0.0.0:*                           1001       12931      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:41100    0.0.0.0:*                           1001       18683      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:37104    0.0.0.0:*                           1001       12922      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:45379    0.0.0.0:*                           1001       14447      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:43379    0.0.0.0:*                           1001       12920      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:56105    0.0.0.0:*                           1001       22011      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:52033    0.0.0.0:*                           1001       14442      2163/io.knx.0
                udp        0      0 0.0.0.0:41803           0.0.0.0:*                           104        3738       578/avahi-daemon: r
                udp        0      0 192.168.178.38:41942    0.0.0.0:*                           1001       12940      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:46100    0.0.0.0:*                           1001       12932      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:48222    0.0.0.0:*                           1001       12925      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:50293    0.0.0.0:*                           1001       12912      2163/io.knx.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3736       578/avahi-daemon: r
                udp        0      0 192.168.178.38:44266    0.0.0.0:*                           1001       11118      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:42459    0.0.0.0:*                           1001       22002      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:44575    0.0.0.0:*                           1001       18676      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:46641    0.0.0.0:*                           1001       11136      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:46716    0.0.0.0:*                           1001       14468      2163/io.knx.0
                udp        0      0 192.168.178.38:59256    0.0.0.0:*                           1001       12929      2163/io.knx.0
                udp6       0      0 fe80::10c3:5902:40a:546 :::*                                0          7978       700/NetworkManager
                udp6       0      0 :::55850                :::*                                104        3739       578/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3737       578/avahi-daemon: r
                2025-01-13 12:23:31.529  - info: sonoff.0 (2335) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
                2025-01-13 12:23:31.981  - info: sonoff.0 (2335) Client [Sonoffsteckdose_KZ] connected with secret 1736767411979_3676
                2025-01-13 12:23:34.815  - info: host.raspberry instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 2350
                2025-01-13 12:23:35.093  - info: sonoff.0 (2335) Client [Sonoff-Britge] connected with secret 1736767415093_8657
                2025-01-13 12:23:35.455  - info: mqtt.0 (2350) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2025-01-13 12:23:35.469  - error: mqtt.0 (2350) Cannot configure secure web server, because no certificates found: , ,
                2025-01-13 12:23:35.471  - warn: mqtt.0 (2350) No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes.
                2025-01-13 12:23:35.537  - info: mqtt.0 (2350) Starting MQTT (Secure) authenticated server on 0.0.0.0:1886
                2025-01-13 12:23:38.792  - info: host.raspberry instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2365
                2025-01-13 12:23:39.434  - info: discovery.0 (2365) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2025-01-13 12:23:43.240  - info: host.raspberry instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 in version "1.4.15" started with pid 2380
                2025-01-13 12:23:43.909  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2025-01-13 12:23:44.675  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Successfully connected to Ecovacs server. Found 1 device(s) ...
                2025-01-13 12:23:44.675  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Using Device[0]: {"did":"f09385d3-5ade-49ea-9b94-d5b52f73a642","name":"E02P12796B09HCA40171","class":"yna5xi","resource":"EBKr","company":"eco-ng","bindTs":1723809229162,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-eu.ww.ecouser.net"},"deviceName":"DEEBOT OZMO 950 Series","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/606278df4a84d700082b39f1","ota":true,"UILogicId":"DX_9G","materialNo":"110-1820-0101","pid":"5c19a91ca1e6ee000178224a","product_category":"DEEBOT","model":"DX9G","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"nick":"Robert","homeId":"66a74b2e13b75cee89827150","homeSort":1,"status":1,"offmap":true,"otaUpgrade":{},"deviceNumber":0}
                2025-01-13 12:23:44.992  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Instance for 'Robert' successfully initialized
                2025-01-13 12:23:44.994  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Library version: 0.9.6-beta.3
                2025-01-13 12:23:44.994  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Product name: DEEBOT OZMO 950 Series
                2025-01-13 12:23:46.911  - info: host.raspberry instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 2399
                2025-01-13 12:23:47.636  - info: web.0 (2399) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2025-01-13 12:23:47.874  - info: web.0 (2399) socket.io server listening on port 8082
                2025-01-13 12:23:47.877  - info: web.0 (2399) http server listening on port 8082
                2025-01-13 12:24:00.585  - warn: ecovacs-deebot.0 (2380) Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                2025-01-13 12:24:51.506  - info: admin.0 (1949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                2025-01-13 12:25:52.959  - info: admin.0 (1949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                2025-01-13 12:25:53.274  - info: admin.0 (1949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23: Passport was not initialized
                iob diag has finished.
                • C civitas2021
                  ** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           4045 M total memory
                           1193 M used memory
                           1993 M free memory
                             86 M buffer memory
                            864 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  408M    /var/cache
                  401M    /var/cache/apt
                  207M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        695
                  States:         540
                  Pending Updates: 91
                  läuft da überhaupt irgendetwas?
                  da ist noch viel veraltet!
                  bitte updaten
                  Auch das Betriebssystem
                  Pending Updates: 91
                  Das ganze sieht nicht nach einer neuen sauberen Installation aus.
                  und bezüglich KNX:
                  Wer ist das?
                  • C civitas2021
                    admin V7.1.5
                    Node 20.18.1
                    NPM 10.8.2
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    @civitas2021
                    Hast du dein KNX Projekt übertragen?
                    • C Offline
                      civitas2021
                      Die KNX Anlage mit Geräte (Anzahl 12) bestehend aus Aktoren und Eingabegeräte
                      z.B. Glastaster und Thermostaten funktioniert separat und wird über eine Schnittstelle (Raspi 192.168.178.22:3671)
                      mittel IOB abgefragt. Die Instanz KNX weist eine lizensierte ETS 5 aus. Die Physikalische Adresse der <Schnittstelle
                      0.0.0
                      192.168.178.38 ist der neue Raspi 5
                      Beim alten Raspi 3b sind alle Objekte (Daten Temperaturanzeigen Schaltzustände etc ) angezeiget worden.
                      Das mit dem updaten werden ich ausführen
                      • frankthegreatF frankthegreat
                        @civitas2021
                        civitas2021
                        @frankthegreat
                        wie ist das gemeint?
                        z.Z. betreibe ich zwei Raspe 3 und Raspi 5 (neu aufgesetzt)
                        Die Varinate 3b läft auch mit den KNX Meldungen ohne mögliche Erweiterung übergangsweise.
                        Bei dem Raspi 5 habe ich eine aktuelle Instanz KNX installiert die auch in Funktion (grün)
                        dargestellt ist. Nur das die Objekte nicht angezeigt werden, obwohl ich die Daten der Schnittstelle
                        für das KNX Sytem wie beim alten Raspi 3 eingetragen habe. Prinzipiell frage ich übergangsweise
                        von zwei Raspi die Daten zum KNX ab. Villeicht ist das das Problem?
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C civitas2021
                          @frankthegreat
                          frankthegreat
                          @civitas2021
                          Beim KNX Adapter muss dein KNX Projekt aus der ETS eingelesen werden.
                          Dann erscheinen auch im Objektbaum die Datenpunkte.
                            @civitas2021
                            civitas2021
                            @frankthegreat
                            vielen Dank
                            habe aus der Vergangenheit vergessen das man das KNX Objekt auch hochladen muss
                            Das war der richte Hinweis
