  4. [gelöst] Szenen-Adapter steht nach Auslösung einer Szene
szenen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe 3 Beobachtet
    Manfred.B 0
    schrieb am zuletzt editiert von Manfred.B 0
    habe seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen: Szenen haben eigentlich immer einwandfrei funktioniert, aber jetzt geht die Szenen-Instanz immer auf "rot" wenn ich nur eine Szene ausgelöst habe. Nach einem Neustart der Szene geht es wieder - aber auch nur einmal, dann ist wieder Szenen-Neustart nötig.
    An was könnte das liegen?
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @manfred-b-0 Hi, als kleiner Einstieg wird das dir helfen https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      Mit besseren Informationen kann man eher nachvollziehen, wo das Problem liegen könnte.
      Welche Adapterversion, Admin Version setzt du ein? Welche Fehlermeldungen kommen im Log, wenn die Instanz auf "rot" wechselt?
      Tritt das Verhalten nur bei einer bestimmten Szene auf oder bei jeder Szene?
      • FeuersturmF Feuersturm
        Manfred.B 0
        @feuersturm danke für den Hinweis, im Protokoll habe ich den Fehlermeldung bei Scenen gesehen, dass er einen Datenpunkt nicht gefunden hat. Den hatte ich umgezogen und jetzt neu hinterlegt - scheint wieder zu funktionieren.
        FeuersturmF G 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Manfred.B 0
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @manfred-b-0 Hi, wenn das Thema gelöst ist, füge bitte ein "gelöst" in den Titel ein.
          • M Manfred.B 0
            gluecksmann
            schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
            @manfred-b-0 Hallo, habe das Problem auch. Ich kann allerdings im Protokoll nix erkennen. Oder ich mache da was falsch. Kann wer weiterhelfen?
            • G gluecksmann
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @gluecksmann Auch hier gibt dieser Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge Anregungen wie die Problemstellung präzisiert werden kann :)
              Konntest du das Problem schon auf eine einzelne Szene eingrenzen?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                gluecksmann
                @feuersturm
                Hallo, also in der Nacht (sollte) mein Iobroker neu starten. Die Gründe liegen aber woanders. Jeden morgen muss ich den Szenen Adapter neu starten. Im laufe des tages funktionieren die Szenen dann nicht mehr, der Adapter hängt. Ich finde in den Lgs aber nichgendwo was vom Szenen Adapter.
