  4. Qnap TS+ Statuswerte auslesen
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    Moing
    ich habe IO-Broker auf einen Raspberry Pi 3 laufen.
    Ebenfalls im Netzwerk läuft ein Qnap TS251+ NAS-System.
    Nun würde ich gerne die Werte des NAS auf IO-Broker anzeigen lassen. Also aktuelle CPU-, RAM- und Netzwerkauslastung.
    Ähnlich wie beim RPI Monitor.
    Gibt es dafür einen Adapter oder eine einfache möglichkeit?
    MFG
    Moing
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schau mal https://www.symcon.de/forum/threads/28050-SNMP-Client-Ger%C3%A4te-Status-von-NAS-%28QNAP-Synology%29-oder-SNMP-Servern-allg-auslesen. Ist zwar für Symcon, aber sollte im Prinzip auch mit ioB gehen.Ich denke man könnte sich einen SNMP-Client auf dem Raspi o.ä installieren und dann aus Javascript diesen aufrufen und in einen Datenpunkt schreiben, hab das aber selber noch nicht bis zu Ende probiert. Um das mal unter Windows zu probieren gibt es https://syslogwatcher.com/cmd-tools/ passende Tools.
      Von Adaptern habe ich leider keine Ahnung.
      Hier im Forum gibt es http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4458 was dazu
      Gruß Dolomiti
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • G Offline
        Garf
        Hallo Dolomiti,
        danke für deine Hinweise. Erst war ich ein wenig verwundert darüber auf was für Ideen man beim Thema Homematic so kommen kann. Da ich auch eine QNAP-NAS verwende habe ich mich heute mit dem Thema snmp beschäftigt. Was soll ich sagen, es funktioniert.
        Man muss aber schon ein wenig Arbeit da reinstecken.
        Hier die Kurzfassung von dem, womit ich es umgesetzt bekommen habe.
        1. Dienst von snmp auf der NAS-QNAP (ControlPanel/Netzwerk und…/snmp) freischalten
        2. Die Datei NAS.mip herunterladen
        3. MIP_Browser installieren und mip Datei einlesen
        4. snmpTest installiere, damit kann man sich die einzelnen Oid's ansehen
        5. Node-Red, snmp Nodes installieren und Node konfigurieren
        Wie man aus Nod-Red heraus dann die Daten an ioBroker übergibt kann ich allerdings noch nicht sagen, da ich von ioBroker so gut wie keine Ahnung habe. Ich habe ein Image auf meiner NAS in einer Container-Station installiert, aber mehr auch nicht. Wie es jetzt weiter geht, muss ich mir in den nächsten Tagen mal ansehen.
        Garf
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          Hallo Garf,
          angeregt durch deine Versuche habe ich es mal mit Javascript probiert. Allerdings wird den entsprechenden States kein Wert zugewiesen.
          var snmp = require ("net-snmp"); var TS453A = snmp.createSession ("192.168.1.xxx", "public"); var oids = ["1.3.6.1.4.1.24681.1.2.12.0", "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0", "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0"]; ! //States automatisch mittels oid-Liste erzeugen for (var i = 0; i < oids.length; i++) { createState(oids[i]); } ! // Oids einlesen TS453A.get (oids, function (error, varbinds) { if (error) { error (error); } else { for (var i = 0; i < varbinds.length; i++) if (snmp.isVarbindError (varbinds[i])) error (snmp.varbindError (varbinds[i])); else { wert1 =i*20; wert2 = varbinds[i].value log ("Index "+ i + " = " + varbinds[i].value + " Wert2: " + wert2); setState(oids[i],wert2); // Entsprechenden State beschreiben } } });
          ! Wenn ich ~~[code]~~setState(oids[i],wert1) ausführe, dann steht in den States 0,20,40. Bei ~~[code]~~setState(oids[i],wert2) ändert sich nichts und es stehen die alten Werte 0,20,40 drin. Wo habe ich den Denkfehler?
          ! Gruß
          ! Dolomiti[/i][/code][/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          • G Offline
            Garf
            Hallo Dolomiti,
            schön dass Du dich auch an das Thema gemacht hast. Gerne würde ich dir helfen, aber von Javascript habe ich so gut wie keine Ahnung. Außer den winzig kleine Scripts in den Funktion-Nodes von Node-RED, habe ich selber noch keine Javascripts geschrieben. Ich hoffe für dich, dass sich hier die Script-Experten noch melden werden und dir dann weiterhefen können.
            Ich hatte heute auch schon ein kleines Erfolgserlebnis. IoBroker läuft nun auf der TS251A, ich hatte bei der Containereinrichtung vergessen die Netzwerkbrücke einzubauen. Blöder kleiner Fehler.
            Ich werde den Thread hier mit Interesse weiter verfolgen.
            Garf
