  4. RGBW LED über ColorPicker in JARVIS 3
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 258 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alexander Paul
    ich habe einige RGBW-LED-Leisten verbaut und würde die Farben (und weiß) gerne über meine jarvis Installation steuern. Die Versuche über den state-key rgb führen zu keinem Erfolg. Ich sehe bei den KNX Telegrammen, dass immer nur "$11D" oder ähnliche Werte generiert werden, anstatt ein DataPointType 251.600. Es braucht für die RGBW Leisten ja auch nicht nur den Hex mit 3x255 Werten, sondern der sieht anders aus. Z.B. bei 0% rot, 100% grün, 0% blau und 10% weiß: FF 33 00 00 00 0F.
    Wie kann ich jarvis dazu bekommen, dass zu senden?
    Ganz lieben Dank für jeden Tipp!
    VG
    Alexander
    • A Alexander Paul
      VG
      Alexander
      M Online
      M Online
      MCU
      @alexander-paul
      Zeig bitte den DP mit dem die Farbe gesteuert wird.
      Inhalt und Objekteinstellungen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @alexander-paul
        Alexander Paul
        @mcu
        Bin nicht ganz sicher, was Du genau mit "DP" meinst. Das hier?
        • A Alexander Paul
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @alexander-paul
          Was ist beim LightColorBody in den Optionen eingestellt?
          • M MCU
            @alexander-paul
            Alexander Paul
            @mcu
            Vielleicht liegt da mein Fehler:
            ich versuche ja nicht in einen eigenerstellten DP zu schreiben, sondern das Objekt direkt zu ändern. Da kann ich keine Objekteigenschaften bearbeiten:
            • A Alexander Paul
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @alexander-paul Ich wollte eigentlich den Original-DP sehen.
              Hier ist es ein String den du mit der Anzeigevariante beeinflussen kannst.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
              LightColorBody unterstützt dieses Format nicht.
              Normal ist ein RGBW-Format RRGGBBWW
              z.B. FF00FF0F
              Also der $11D ist anscheinend ein 12-Bit (RGB444) Wert.
              knx2hex und hex2knx
              Den "hex"-Wert kann man in einen DP packen und dann mit LightColorBOdy ändern.
              function knx2Hex(knx) {
                  const red = parseInt(knx[0], 16) * 17;
                  const green = parseInt(knx[1], 16) * 17;
                  const blue = parseInt(knx[2], 16) * 17;
                  return `#${red.toString(16).padStart(2, '0')}${green.toString(16).padStart(2, '0')}${blue.toString(16).padStart(2, '0')}`.toUpperCase();
              function hex2Knx(hex) {
                  const red = Math.round(parseInt(hex.slice(1, 3), 16) / 17).toString(16).toUpperCase();
                  const green = Math.round(parseInt(hex.slice(3, 5), 16) / 17).toString(16).toUpperCase();
                  const blue = Math.round(parseInt(hex.slice(5, 7), 16) / 17).toString(16).toUpperCase();
                  return '$'+ `${red}${green}${blue}`;
