  4. ebus Adapter Fehlermeldung
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 579 Aufrufe 1 Beobachtet
    steffus
    Ich richte derzeit ein neues System ein und möchte meinen Ebusd-Adapter auslesen. Auf dem Adapter von John ist die Version 24.1 installiert. Die Ebusd-Software läuft auf dem gleichen System, auf dem auch ioBroker installiert ist. Wenn ich im Terminal den Status abfrage, werden die CSV-Dateien erfolgreich geladen und ich kann alle Ausgaben des Adapters einsehen.
    Jedoch stoße ich auf ein Problem: Wenn ich den Ebus-Adapter in der Version 3.4.0 in ioBroker installiere und starte, erhalte ich ständig die folgende Fehlermeldung:
    error: ebus.0 (40174) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
        at FillPolledVars (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js:211:53)
        at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js:97:5)
        at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js:32:17)
        at AdapterClass._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7808:23)
        at AdapterClass._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7793:12)
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Core(TM) i7-8700T CPU @ 2.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     23:08:15 up 20 days,  2:31,  2 users,  load average: 0.06, 0.10, 0.07
    CPU threads: 12
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2024-12-27 23:08:15 CET
               Universal time: Fri 2024-12-27 22:08:15 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    saltevog
    HOME=/home/saltevog
    GROUPS=saltevog sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        735M        1.3G        151K        2.3G        3.6G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.8G        735M        1.8G
    Active iob-Instances: 	7
             4096 M total memory
              701 M used memory
              853 M active memory
             1849 M inactive memory
             1204 M free memory
                0 M buffer memory
             2189 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 23:08:15 up 20 days,  2:31,  2 users,  load average: 0.06, 0.10, 0.07
    Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,   1202.9 free,    703.2 used,   2190.0 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3392.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    * logrotate.service    loaded failed failed Rotate log files
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  3.8G   56G   7% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.1G  144K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    440M	/var/
    252M	/var/cache
    247M	/var/cache/apt
    172M	/var/cache/apt/archives
    147M	/var/lib
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    17M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    795M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    718M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
    /usr/bin/node 		v20.18.1
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1306)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.1.5
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "ebus"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Objects and States
    Objects: 	294
    States: 	182
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bookworm bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35344734   40030/ebusd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35344735   40030/ebusd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          209242     1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          168172     298/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35322054   39428/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35322059   39428/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          209244     1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          168100     1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          168173     298/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35333571   39885/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          159425     87/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          209243     1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          209245     1/init
    2024-12-27 23:03:19.093  - error: ebus.0 (40159) Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    2024-12-27 23:03:19.097  - info: ebus.0 (40159) cleaned everything up...
    2024-12-27 23:03:19.097  - info: ebus.0 (40159) terminating
    2024-12-27 23:03:19.097  - warn: ebus.0 (40159) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-12-27 23:03:19.598  - info: ebus.0 (40159) terminating
    2024-12-27 23:03:19.610  - error: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-12-27 23:03:19.610  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ebus.0 because enabled
    2024-12-27 23:03:49.830  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 in version "3.4.0" started with pid 40174
    2024-12-27 23:03:50.228  - info: ebus.0 (40174) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2024-12-27 23:03:50.234  - error: ebus.0 (40174) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-12-27 23:03:50.235  - error: ebus.0 (40174) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    2024-12-27 23:03:50.235  - error: ebus.0 (40174) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    2024-12-27 23:03:50.235  - error: ebus.0 (40174) Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    2024-12-27 23:03:50.239  - info: ebus.0 (40174) cleaned everything up...
    2024-12-27 23:03:50.239  - info: ebus.0 (40174) terminating
    2024-12-27 23:03:50.239  - warn: ebus.0 (40174) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-12-27 23:03:50.740  - info: ebus.0 (40174) terminating
    2024-12-27 23:03:50.752  - error: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-12-27 23:03:50.752  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ebus.0 because enabled
    2024-12-27 23:03:50.752  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.ebus.0 because restart loop detected
    ============ Mark until here for C&P =============```
    • S steffus
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 12
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      saltevog
      HOME=/home/saltevog
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               4096 M total memory
                701 M used memory
                853 M active memory
               1204 M free memory
                  0 M buffer memory
               2189 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      440M	/var/
      252M	/var/cache
      247M	/var/cache/apt
      147M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.1.5
      javascript: 	8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	294
      States: 	182
      Pending Updates: 0
      steffus
      Ich habe jetzt den ebus Adapter in der Version 3.3.8 installiert, hier bekomme ich keine Fehlermeldung mehr.
