  4. Iobroker nach update leer nicht erreichbar
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    badplay
    hey
    habe ein update im web interface vom cloud adapter machen wollten habe folgende fehlermeldung erhalten:
    $ ./iobroker upgrade cloud
    Update cloud from @1.0.7 to @2.0.4
    host.raspberrypi2 Adapter "system.adapter.cloud.0" is stopped.
    npm install iobroker.cloud@2.0.4 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     WARN
    read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it!
    npm
     notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    host.raspberrypi2 Adapter "system.adapter.cloud.0" is started
    ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/cloud
    ERROR: process exited with code 10
    Nun wollte ich den nächsten Adapter updaten dann ist folgende fehler erschienen
    $ ./iobroker upgrade web
    ERROR: module.js:473      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:527:15)
        at Function.Module._load (module.js:453:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:665:10)
        at startup (bootstrap_node.js:187:16)
        at bootstrap_node.js:607:3
    nun ist kein iobroker mehr vorhanden und ich erhalte nur get / error wenn ich auf localhost zugreifen möchte.
    Probiere gerade alles zu retten mit
    cd /opt/iobroker
    ./iobroker stop
    npm install iobroker.admin
    npm install iobroker.js-controller
    chmod 777 * -R
    iobroker start
    es scheint aber als würde iobroker komplett neu instzalliert werden :( ich hoffe ich muss nicht alles neu einrichten. WO ist der fehler in meinem Raspbian ???
    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
      Hast du auch nodejs und/oder npm neu installiert/upgedated?
      Rainer
        badplay
        ja hab ich irgendwann
        kannst du bitte für beides die update sudo befehle geben
        hab das gefuhl hab mir durch ganze updaterei mein raspbian oder iobroker zerschossen
        gibt es irgendwo eine sammlung der wichtigsten update befehle um raspbian sowie iobroker aktuell zu halten ?
        mit dem code von oben zum updaten habe ich wieder zugriff. aber kein plan ob nun alles wieder so läuft wie es soll
          @badplay:
          kannst du bitte für beides die update sudo befehle geben `
          gib du mir erst einmal die Ergebnisse von:
          node -v
          npm -v
          Rainer
            badplay
            Kann ich dir morgen abend geben, bin erst dann wieder in der Nähe der Installation. Leider weiß ich nicht wie ich von unterwegs drauf kommen könnte
              Kein Problem
              Bis morgen
              Rainer
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                habe heute auch ein Update von nodejs und npm durchgeführt und bekomme bei Installation eines neuen Adapters gleiche Meldung:
                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it!
                @Homoran:
                node -v
                npm -v
                Meine versionen sind:
                pi@MaJaPi:/opt/iobroker $ node -v
                v8.6.0
                pi@MaJaPi:/opt/iobroker $ npm -v
                5.3.0
                und JSController ist 1.2.0
                Scheint irgendwas nicht mehr zu passen. Wie mache ich ein Downgrade von npm?
                Mfg
                Mfg
                0018
                  sudo npm i npm@latest-4 -g
                  Für v4 und wenn du noch v3 möchtest die 4 gegen eine 3 tauschen
                  Rainer
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Danke, nach Downgrade auf npm 4.6.1 funktioniert alles wieder!
                    Mfg
                    Mfg
                    0018
                      badplay
                      liegt also nicht an mir super
                      hier meine versionen:
                      pi@raspberrypi2:~ $ node -v
                      v8.6.0
                      pi@raspberrypi2:~ $ npm -v
                      5.3.0
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @badplay:
                        v8.6.0
                        5.3.0
                        ```` `  Ein Downgrade von npm hilft….
                        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        Mfg
                        0018
