  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset
    5.4k
blocklytibberwolf smartset
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • RLAR Offline
    RLAR Offline
    RLA
    schrieb am zuletzt editiert von RLA
    als Nutzer eines dynamischen Stromtarifs möchte ich diese Wärmepumpe im "ökonomischen" Betrieb mit einer Gastherme betreiben. Allerdings ist es mir nicht gelungen, die stündlichen Preise an die Wärmepumpe zu übertragen. Irgendetwas mache ich noch falsch. Ich habe das über Blockly realisiert und habe auch den richtigen Preis für den Update, aber wie ich es auch versuche, es klappt nicht. Ich habe sowohl "aktualisieren" als auch "steuern" versucht. Deshalb frage ich hier:
    Welcher Parameter genau muss aktualisiert werden? Welcher Befehl muss verwendet werden? Worauf sollte ich noch achten?
    U 2 Antworten Letzte Antwort
    • RLAR RLA
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
      @rolf-lahrmann
      stellt sich die Frage, wann ist die Gastherme günstiger als die Wärmepumpe?
      Die Wärmepumpe/Gastherme interessiert sich nicht für den Strompreis, die merkt nur "es ist zu kalt"
      Einfach gedacht muß die Gastherme nur den Befehl bekommen zu Heizen und die Wärmepumpe das Gegenteil bzw. sinngemäß umgekehrt.
      Gefühlt sieht man hier ganz oft ein Missverständnis zwischen "Temperatur" und "Leistung".
      Hast Du beide Steuerungen im Griff? Dann geht das nur über externe Logik in Blockly und Co
      VG
      Ulli
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      HomoranH RLAR 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @rolf-lahrmann
        VG
        Ulli
        @ullij sagte in Wolf CHA update Strompreis über Adapter Wolf-Smartset:
        aber die Wärmepumpe kann das über den Bivalenzwert steuern.
        Wenn der COP der Wärmepumpe bei sehr niedrigen Temperaturen in den Keller geht, kann Heizen mit Gas (dieses Jahr noch) günstiger sein.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @homoran sagte in Wolf CHA update Strompreis über Adapter Wolf-Smartset:
          damit kennt sie die realen Kosten aber nicht, weil Strompreis unbekannt. Das geht nur extern und Freigabe für WP oder Gas. Das ist nicht trivial, wann die WP kippt und die Gastherme günstiger ist
          • U UlliJ
            dann muss man ihr das sagen!
            ob das bei älteren Modellen auch mit dynamischen Tarifen geht ist fraglich
            RLAR 1 Antwort Letzte Antwort
            • RLAR RLA
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @rolf-lahrmann
              unter den Objekten des wolf-smartset Adapters gibt es den DP "27012900001" aktueller Strompreis
              Soweit mir bekannt können diese DP's, da Fachmannebene, nur geschrieben werden wenn im Portal angemeldet und die Fachmannebene frei gegeben ist.
              Was die WP dann damit macht ist noch eine andere Frage. Vermutlich muss da noch etwas mit den ZWE Datenpunkten gemacht werden. Dokumentation der CHA...und vielleicht mal das Blockly zeigen
              • U UlliJ
                @rolf-lahrmann
                VG
                Ulli
                RLAR Offline
                RLAR Offline
                RLA
                @ullij
                Die CHA 10/400 lässt sich "ökonomisch" steuern (Parameter Hybridbetrieb, Datenpunkt 27013000001). Außerdem muss noch noch die Aktivierung der Gastherme eingeschaltet werden (Parameter ZWE über eBus, Datenpunkt 27012300001). Dann errechnet die Wärmepumpe selbständig, welche Wärmequelle die günstigste ist. Dazu wird unter anderem die Außentemperatur herangezogen.
                Und Entwarnung: Die Aktualisierung läuft. Es sieht so aus, dass der parallele Zugriff über das Portal die Updates verhindert hat.
                  RLAR Offline
                  RLAR Offline
                  RLA
                  HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RLAR RLA
                    @rla sagte in [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset:
                    so kenne ich das!
                    Aber @UlliJ hat schon recht, bei dynamischen Stromtarifen muss wahrscheinlich die Wärmepumpe mit irgendeinem Server extern kommunizieren
                    • RLAR RLA
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      gut zu wissen, danke. Habe nur die Wärmepumpe als Wärmeerzeuger
                      • U UlliJ
                        @ullij sagte in [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset:
                        Ist auch eine Frage der Kostenkalkulation.
                        Bei Hybridheizung musst du Gas und Strom vorhalten.
                        Mit allen Nebenkosten.
                        Alleine die Grundgebühr für Gas, der Schornsteinfeger und sonstige Kleinigkeiten dürften den vermeintlich positiven Effekt bei Umschaltung auf Gas wieder auffressen.
                        Auch ich habe nur noch die WP.
                        Da die Gastherme nach 25 Jahren drohte in Kürze ins Jenseits zu verschwinden, hätte ich sogar eine neue Therme/Kessel finanzieren müssen.
                        Statt 12000kWh Gas + Grundgebühr + Schornsteinfeger habe ich im letzten Winter unter 2000 kWh Strom für die Heizung benötigt.
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @homoran sagte in [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset:
                          wenn ein dynamischer Tarif genutzt wird und bei kürzlich gewesener Dunkelflaute die kWh etwa 0.90 €ct kostet ist Heizen mit Gas ein Sonderangebot
                          • U UlliJ
                            das könnte man jetzt trefflich streiten.
                            das Gas ist ja auc nicht kostenlos!
                            Die Dauer des hochpreisigen Stroms ist überschaubar gewesen.
                            Bis ich da 300€ an verbrauchsunabhängigen Nebenkosten ausgegeben habe wird schon etwas dauern
                              RLAR Offline
                              RLAR Offline
                              RLA
                              @UlliJ
                              in diesem Dezember komme ich auf 2,2 kwh Wärmeleistung je kwh Strom (Monatsarbeitszahl). Bei der letzten Dunkelflaute ging mein Strompreis auf über 1,5 € je kwh. Beim Gas liege ich aktuell noch um die 10 Cent je kwh Wärmeleistung. Da rechnen sich 60 € Grundgebühr für den Gasanschluss recht schnell. Erst bei Überschreiten von 5.000 kwh Gas wird die Grundgebühr etwas teurer.
                              Aber eigentlich habe ich meine Gasheizung (12 Jahre alt) als Backup für die Zeit gedacht, wenn der Bivalenzpunkt unterschritten wird (bei mir -5 Grad Celsius).
                              Vielen Dank für die nette Diskussion. Aber ich betrachte das Thema jetzt als erledigt.
                              Frohe Weihnachten
                              • RLAR RLA
                                @UlliJ
                                Frohe Weihnachten
                                ok, ich gehe von einem COP Von 4-4.5 aus.
                                Auch meine Grundgebühr für Gas lag deutlich und der kWh Preis etwas über deinem.
                                aber nur in der Spitze innerhalb von 2(??) Tagen.
                                • RLAR RLA
                                  @UlliJ
                                  Frohe Weihnachten
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  auch wenn Du das Thema als erledigt bezeichnet hast...ist auch ein wenig OT
                                  Wieso sieht die gleiche Wärmepumpe bei mir so deutlich anders aus und das seit mehr als 4 Jahren. Ist es bei Dir kälter als bei mir? Heizkurve? Altes Gebäude ohne Fußbodenerwärmung/zu kleine Radiatoren und somit hohe VL Temperatur? Hoher Warmwasseranteil?
                                  Vom Heizungsbauer ist die WP mit 4,3 JAZ gerechnet (grüne Linie), die thermische (über Mqtt) und elektrische Leistung (Shelly 3EM) wird per Skript bei Änderung (ca. im Minutentakt) in den aktuellen CoP umgerechnet. Das Chart zeigt den Mittelwert je Tag für diesen Monat. Statistische Analysen der Werte habe ich mir bislang geschenkt.
                                  Aktuell bei AT zwischen 6-10°C taktet die WP extrem wegen niedrigem Wärmebedarf oder zu großer WP-Leistung und zu kleinem Puffer, das macht den CoP nicht gerade besser.
                                  Frohe Weihnachten
                                  • U UlliJ
                                    Frohe Weihnachten
                                    RLAR Offline
                                    RLAR Offline
                                    RLA
                                    @ullij
                                    Meine WP läuft seit Anfang Juni 24. Bis jetzt habe ich eine JAZ von 3,0. Der Stromverbrauch ist erst im Dezember so richtig explodiert. Die Außentemperaturen waren hier häufig schon recht nah am Gefrierpunkt. Dazu kommt: Altbau (frühe 70er), keine Dämmung der Außenwände, aber die Hälfte der Heizkörper wurde gegen größere getauscht. Auf meinen Wunsch hin hat der Heizungsbauer die Heizkurve noch etwas nach oben gezogen. All das wirkt sich natürlich nicht unbedingt positiv auf die JAZ aus. Deswegen habe ich ja auch Wert auf eine Hybridlösung gelegt.
                                      RLAR Offline
                                      RLAR Offline
                                      RLA
                                      tibber prognostiziert für Dezember ca. 600 Euro Stromkosten. Da fängt man schon das Grübeln an.
                                      • RLAR RLA
                                        @ullij
                                        @rla am besten kannst du einschätzen ob die Anlage korrekt dimensioniert und eingestellt ist, wenn du den jetzigen Energiebedarf mit dem bisherigen Energiebedarf via Gas vergleichst.
                                        Ein COP von 2.x bei den genannten Bedingungen ist schon ungewöhnlich niedrig.
                                        Unser Haus hat übers Jahr 4.2 (Daikin) und ähnlichen Temperaturen, allerdings 80er Jahre Bau
                                        Statt 12000kWh Gas...habe ich im letzten Winter unter 2000 kWh Strom für die Heizung benötigt.
                                        Meine WP wurde auch anhand des bisherigen Energiebedarfs ausgelegt.
                                        • RLAR RLA
                                          Das Thema dynamische Tarife ist ja auch zweischneidig.
                                          Du übernimmst das unternehmerische Risiko des EVU, die sonst die Schwankungen an der Strombörse in den Strompreis einpreisen.
                                          Außerdrm funktioniert das System nicht mehr, wenn alle Verbraucher dynamische Preise hätten und alle zur günstigsten Zeit nutzen wollten.
                                          Die ist dann nicht mehr die günstigste.
                                          Da lobe ich meinen (günstigen) Festtarif, da kann ich planen.
