  4. [Skript] RSS feed-generator
    5.9k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    starfish
    nachdem nun mein Anfängerscript im Projekt-forum neu mit dem node.js modul rss läuft, ist wohl hier der bessere Ort.
    Die Idee dahinter ist, dass iobroker selbst ein RSS-feed zur Verfügung stellt, damit auf dem Desktop oder Smartphone wichtige Eckdaten permanent dargestellt werden können. RSS-clients gibts ja einige.
    Die Einrichtung ist relativ einfach. In den Eigenschaften der Javascript Instanz muss unter "Zusätzliche NPM-Module" rss eingefügt werden. Zudem wird noch ein eigenes Web-Verzeichnis /var/www benötigt. In den iobroker proxy adapter Einstellungen verweise ich dann auf dieses Verzeichnis (Kontext : /www URL: /var/www/) Der Feed ist dann unter http://<ip- iobroker="">:8082/proxy.0/www/bs.xml erreichbar. (bs.xml ist das feed-file, welches untenstehendes script in /var/www/ ablegt)
    das Skript selbst ist immer noch rudimentär aber funktioniert hier bestens.
    schedule("*/15 * * * *",  function () { // alle 15 Minute
    // Modul laden
    var Feed = require('rss');
    var fs = require('fs');
    var fn = "/var/www/bs.xml";
    //--------------timestamp
       var ts = new Date();
        ts = formatDate(ts, "hh:mm")  ;
    // file neu
    fs.open(fn, 'w', function (err, file) {
      if (err) throw err;
    //  console.log('feed update!');
    // daten von iobroker holen
    var aussen=getState("hm-rpc.3.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val;
    var Heizg=getState("hm-rpc.3.IEQ0405376.1.TEMPERATURE").val;
    var wz_t=getState("hm-rpc.3.MEQ0476362.1.TEMPERATURE").val;
    var wz_h=getState("hm-rpc.3.MEQ0476362.1.HUMIDITY").val;
    var k_t=getState("hm-rpc.3.MEQ0477427.1.TEMPERATURE").val;
    var k_h=getState("hm-rpc.3.MEQ0477427.1.HUMIDITY").val;
    // init module
    var feed = new Feed({
        title:          'Werte BS um ' + ts,
    //    docs: 'docs',
        description:    'Verwendung des RSS-moduls!',
    // Datenpunkt_1
    feed.item({
        title: 'aussen: ' + aussen + ' °C',
     //   date: new Date(),
    //Datenpunkt_2
    feed.item({
        title: 'Heizg: ' + Heizg + ' °C',
    //Datenpunkt_3
    feed.item({
        title: 'Wohnz_t: ' + wz_t + ' °C',
    //Datenpunkt_4
    feed.item({
        title: 'Wohnz_h: ' + wz_h + ' %rH',
    //Datenpunkt_5
    feed.item({
        title: 'Keller_t: ' + k_t + ' °C',
    //Datenpunkt_6
    feed.item({
        title: 'Keller_h: ' + k_h + ' %rH',
    // feed in file schreiben
    var output = feed.xml({indent: true});
    fs.appendFileSync(fn, output + "\n");
    Link zum ursprünglichen Beitrag http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8079</ip->
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Cool!
      Bin darüber gestolpert als die Adaptervorschläge von Trello zu Github geholt wurden.
      Coole Idee!
        robsdobs
        Wenn jemand diesen Thread findet, im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8079 gibt es noch folgende Hinweise:
        @AlCalzone:
        Kleiner Denkanstoß, vielleicht ist das ja eine Option:
        Statt in eine Datei zu schreiben, könnte man auch einen String zusammenbasteln und den in einen State schreiben. Mit simple-api könnte man den in Rohform zurückgeben, und sollte damit keinen externen http-Server benötigen. => https://github.com/ioBroker/ioBroker.si … ainvalue-1 `
        @apollon77:
        An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/30 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten! `
        Das mit der simple-api werde ich mal versuchen umzusetzen.
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
