  4. Mit tr-64 Adapter Fritzbox WLAN einschalten
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    Marty56
    Ich bekomme den tr-64 Adapter nicht zum Laufen.
    Habe die IP der Fritzbox in die Adapter Konfiguration eingetragen und auch das richtige Passwort und Login.
    Ich will nur das WLAN ein und ausschalten und habe auch kein Telefon an der Fritbox angeschlossen.
    Leider kann ich über die STATEs weder empfangen und senden.
    Muss ich auch wenn ich das call Monitor Feature nicht nutze, den Port TCP/IP Port 1012 mit #964 öffnen?
    Bekomme bei Initialisieren die entsprechende Fehlermeldung.
    Mir ist auch nicht klar, warum der Nutzer dieses Adapters die Struktur des JSON Formats kennen muss, weil er ohnehin nur States abfragt oder setzt. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Wäre dankbar für einen Tip.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hi Marty,
      ob du den Anrufmonitor freischalten musst obwohl du da keine Daten ziehen willst kann ich dir nicht sagen, du musst aber bestimmt die Ports für Tr-64 freischalten.
      Das wird auf der Seite von jAnrufmonitor schön erklärt.
      Hier auch nochmal ein Link -> Wie aktiviere ich TR-064 (Ports 49000/49443) an AVM FRITZ!Box Geräten?:
      https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
      Steffen
        Marty56
        OK. Dieser tr-64 Port ist freigeschaltet gewesen. Funktioniert immer noch nicht.
        Ich schalte jetzt noch den Port zur Steuerung der Anruffunktion frei, was bei mir etwas umständlich ist, weil ich kein Festnetztelefon mehr habe. Mal sehn, ob es dann geht.
        Und noch eine Frage:
        Wenn ich Kommandos senden will, dann muss ich nur das WLAN State object entsprechend setzen, oder muss ich einen JSON string an das Command Object senden?
        HW:NUC (16 GB Ram)
          Stormbringer
          Dafür braucht man leider das FritzFon. Aber nur einmalig um es frei zu schalten. Wennst jemanden kennst der so eins hat reicht es also es kurz auszuborgen ;)
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Hi Marty,
            wenn ich dich richtig verstanden habe wolltest du wissen wie du das Wlan ein/aus schaltest oder?
            Das mach ich einfach mit setState("wlan - Datenpunkt", true)
            Steffen
              Marty56
              Danke. Funktioniert.
              HW:NUC (16 GB Ram)
