  3. Einsteigerfragen
  4. getHistory an einem bestimmten Datum
    5.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andreas 9
    Hallo, ich habe ein Problem mit der Abfrage von Daten aus der IObroker-InfluxDB. Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
    Ich speichere den Stand meines Gas-Zählers als "Stand" in der DB. jetzt brauche ich den Stand am Anfang des Jahres.
    Ich habe den GetHistory-Block verwendet und als "Von-Zeit" als text "01.01.2024 00:00:00" und als "Bis-Zeit" als text "01.02.2024 00:00:00" eingegeben. Das funktioniert aber so nicht. Dann habe ich den String mit der Zeit in ein Zeit/Datumsformat zu konvertieren - auch ohne Erfolg.
    Wie frage ich das Mimimum von Stand am 01.01.22024 aus der DB ab?
    Hier noch mal mein Blockly:
    Vielen Dank schon mal!!!
    Homematic-Raspi auf Raspi 3+
    IOBroker auf Raspi 4
    Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andreas 9
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
      @andreas-9
      Das Datum muss im Format "2024-01-01 00:00:00" angegeben werden.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
        Andreas 9
        @jojo58 said in getHistory an einem bestimmten Datum:
        2024-01-01 00:00:00
        Oh ha! Da hätte ich auch selber drauf kommen können... Jedenfalls funktioniert die Datumskonvertierung jetzt. Vielen Dank!
        Ich bekomme allerdings einen JSON-String zurück, den ich nicht interpretieren kann:
        [{"val":643.74,"ts":1716292800000}, {"val":643.75,"ts":1716296400000}, {"val":643.75,"ts":1716300000000}, {"val":643.75,"ts":1716303600000}, {"val":643.75,"ts":1716307200000}, {"val":643.76,"ts":1716310800000}, {"val":643.76,"ts":1716314400000}, {"val":643.77,"ts":1716318000000}, {"val":643.79,"ts":1716321600000}, {"val":643.79,"ts":1716325200000}, {"val":643.79,"ts":1716328800000} ]
        Ich hätte nur 1 Wertepaar erwartet, das Minimum.
        Außerdem kann ich nicht auf den Wert "0.val" zugreifen, ich erhalte immer nur "NULL".
        • A Andreas 9
          2024-01-01 00:00:00
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @andreas-9
          Muss das nicht nur "val" heißen, anstatt 0.val?
          Bei mir wird alle paar Tage ein Wert in einen DP geschrieben, diesen lese ich über "GetHistory" aus und schreibe ihn in eine JSON Liste. Das Blockly sieht dann so aus:
          Vielleicht hilft dir das weiter.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • JoJo58J JoJo58
            @andreas-9
            Andreas 9
            Nein. 😢 Mit weder mit "val" noch mit "0.val".
            Ich habe das ja schion einmal mit HTTP (GET) gemacht. Da hieß das Attribut: sensordatavalues.0.value Hier fehlt das "sensordatavalues" im JSON. (Mit "value" geht es auch nicht.)
            Ich kapiers einfach nicht, es kommt 2x das Selbe raus:blockly.JPG
            • A Andreas 9
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @andreas-9
              Ich glaube das liegt an dem "Aggregieren nach". Ich brauchte auch Summen und Mittelwerte und darüber klappte es nicht, also habe ich dafür die Liste erstellt und hole mir dann die Summen und den Durchschnitt über über diese Liste. Mach das doch mal wie in meinem Blockly und erstelle eine Liste. Dann siehst du zumindest, was überhaupt ausgegeben werden kann. Bei mir sieht die Liste dann so aus, nur ein Auszug...
                  "ts": 1725199500000,
                  "val": 1700
                  "ts": 1725458700000,
                  "val": 1500
              Eventuell hat ein anderer User noch eine Idee?
              • JoJo58J JoJo58
                @andreas-9
                    "val": 1700
                    "val": 1500
                Andreas 9
                Ich probiere das mal. Vielen Dank soweit!
                JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andreas 9
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  @andreas-9
                  Wenn du es hinbekommen hast, dann kannst du das ja mal posten 👍
                  • A Andreas 9
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @andreas-9
                    Hatte gestern keine Zeit mehr. So funktioniert es und du bekommst den Min Wert:
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JoJo58J JoJo58
                      @andreas-9
                      Andreas 9
                      @jojo58
                      Vielen Dank für das Script!
                      Ich probiere es heute gleich mal aus.
                      (Gestern hatte ich auch keine Zeit mehr... 😁 )
                      • JoJo58J JoJo58
                        @andreas-9
                        Andreas 9
                        @jojo58
                        Super! Das Script funktioniert!
                        Na da muss man ja ganz schön um die Ecke denken... Aber Hauptsache es läuft nun.
                        Vielen Dank für deine tolle Hilfe!!!
                        Hier noch mal das Blockly:
                        • A Andreas 9
                          @jojo58
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @andreas-9
                          Hab ich gern gemacht. ABER, ich bin auch nur Anfänger und konnte dir zufällig helfen, weil ich etwas ähnliches im Einsatz habe 😀
