  4. Astro-/Zeitvergleich, Sonnenuntergang != Sonnenuntergang
    5.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @buryjones sagte: "aktuelle Zeit" keine Millisekunden im Vergleichsformat hat und die Astrozeiten aber schon
    Du könntest richtig liegen. Im Javascript-Code von compareTime(startTime, endTime, operation, time) taucht das auf:
                } else if (!time) {
                    time = new Date();
                    time.setMilliseconds(0);
    Dann sollte es mit einem Offset von -1 Minute im Vergleich funktionieren.
    EDIT: Gerade mit Abenddämmerung und Offset -1 Minute im Vergleich erfolgreich getestet.
    BuryJones
    @paul53 Guten Abend, wir hatten eben eine kleine Adventfeier. Daher die Verzögerung.
    Ja genau das habe ich zur "Goldenen Stunde" ausprobiert und das ist - mit deiner Quelltext-Fund passend - des Rätsels Lösung. Der Trigger triggert auf das Astro-Ereignis und in dem Vergleich wird -1 Minute gerechnet, dann funktioniert es perfekt.
    Astro "Golden Hour" - Vordach funktioniert, Seitenlich mit Absicht noch nicht umgestellt.
    2024-12-08 15:25:17.481  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.autoLightTrigger: Sonnenuntergang-Trigger um: 15:25:17.480
    2024-12-08 15:25:17.500  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.seitenlicht: Seitenlicht: Beginne autoLightCheck
    2024-12-08 15:25:17.501  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.seitenlicht: autoLightSeitenlicht ist aktiv. Prüfe Zeitrahmen (Sonnenuntergang bis Mitternacht)
    2024-12-08 15:25:17.502  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.seitenlicht: Außerhalb des Zeitrahmens. Schalte Lichter aus.
    2024-12-08 15:25:17.502  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.seitenlicht: Seitenlicht: Ende autoLightCheck
    2024-12-08 15:25:17.503  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.vordach: Vordach: Beginne autoLightCheck
    2024-12-08 15:25:17.504  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.vordach: solarNoon: 15:24:17.478
    2024-12-08 15:25:17.505  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.vordach: CheckAutoLight sagt: 15:25:17.505
    2024-12-08 15:25:17.505  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.vordach: Innerhalb des Zeitrahmens. Schalte Lichter an.
    2024-12-08 15:25:17.506  - info: javascript.0 (606) script.js.packages.autoLight.vordach: Vordach: Ende autoLightCheck
    Ein weiterer Test bzw. die Umstellung auf "Sonnenuntergang" hat auch korrekt funktioniert. Trigger und Ausführung mit Vergleich -1 Minute hat geklappt.
    Die Frage ist nun, wie man weiter damit umgeht (Nutzer (wie ich) und Entwickler (wie ihr)). Man könnte es als Bug bezeichnen. Man könnte den Quelltext an der Stelle ändern - was das für Auswirkungen haben könnte, habe ich nicht geprüft. Ich wäre auch fein damit, eben eine Zeitspanne zu subtrahieren (Minute, Sekunde etc...).
    Wäre toll, wenn jemand noch etwas dazu sagen würde.
    Ich bedanke mich jedenfalls jetzt schon mal für die ausführliche, tolle Hilfe. Können aber gerne weiter über dieses Thema reden.
