  4. FlexCharts + Viessmann WP + COP + Energien
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 794 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    in Arbeit ..
    Vorhaben
    Die Viessmann Wärmepumpen liefern Monatsübersichten für primäre und erzeugte Energien getrennt für Warmwasser und Heizung. Aus diesen Daten werden zwei Diagramme erzeugt ..
    • Energiediagramme für Warmwasser, Heizen, elektrisch (primär) und erzeugt (generiert)
    • COP-Werte für Warmwasser, Heizen und gesamt
    • Über zwei DropDown-Widgets können beliebige Jahre und Monate ausgewählt werden.
    Es ergibt sich am Ende folgende Darstellung ..
    37dd4c07-5a2c-4e80-b739-4adbc439d9ab-image.png 35e1c76c-1e87-4755-86ac-f5eb7e04d012-image.png a210ff25-e66b-402e-bef0-063fbb13f15f-image.png
    Ressourcen
    Die Monatswerte werden aus der Wärmepumpe entnommen und als JSON in den Objekt gespeichert. Die Datenpunkte genHeizen, genWasser, primHeizen, primWasser enthalten die Energiewerte für den gewählten Monat. Die auf diese Weise über die Jahre gesammelten Daten können jederzeit aufgerufen und eingesehen werden.
    d063f6d2-7f96-4028-8ca8-dfa257214e6b-image.png 3e0d5e03-d81d-4cc4-8efa-c46d802d7f2e-image.png 8437ca8c-a759-4ac9-acf4-0e63bc426b4a-image.png 75e3892f-1fb6-498d-bda3-0d597df8dc73-image.png
    Die zuletzt aufgeführten Datenpunkte sind zur Steuerung notwendig. Im Einzelnen sind dies ..
    • htmlChart : Aktualisierungszeit der iFrame-Widgets in ms.
    • listMonth : Liste aller Monate des ausgewählten Jahres
    • listYear : Liste der verfügbaren Jahre
    • selMonth : ausgewählter Monat (s. DropDown-Widget für Monate)
    • selYear : ausgewähltes Jahr (DropDown-Widget)
    Widgets
    DropDown-Widgets
    Das Skript, welches zur Steuerung der Charts eingesetzt wird, besteht aus zwei Teilen: im ersten werden die Funktionen COPs (Diagramm mit COP-Werten) und Energies (Energiewerte) definiert, im zweiten die Steuerungselemente.
    1. Teil ..
    //COP-DIAGRAMM: COP-Werte berechnen und Datenreihen des Diagramms damit befüllen
    function COPs() {
        let selYear = getState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.selYear').val
        let selMonth = getState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.selMonth').val
        let Chart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.FlexCharts.Test_Chart').val)
        let srcWP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primWasser`).val);
        let srcHP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primHeizen`).val);
        let srcWG = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genWasser`).val);
        let srcHG = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genHeizen`).val);
        //Titelzeile des Diagramms setzen
        Chart.title.text = `COP-Werte im ${selMonth} ${selYear}`
        //x-Achse mit den Tagen des laufenden Monats füllen
        Chart.xAxis[0].data = []  //new Array(srcWP.length).fill(0)
        for (let j=0; j<srcWP.length; j++) {
            Chart.xAxis[0].data.push(j+1)
        //Datenreihen des Diagramms leeren
        for (let i=0; i<3; i++) {
            Chart.series[i].data = []
        //Datenreihen mit den Energiewerten befüllen
        for (let i=0; i<srcWP.length; i++) {
            //COP für Warmwasser
            if (srcWP[i] > 0) {
                Chart.series[0].data.push((srcWG[i] / srcWP[i]).toFixed(1))
            } else {
                Chart.series[0].data.push(0)
            //COP für Heizen
            if (srcHP[i] > 0) {
                Chart.series[1].data.push((srcHG[i] / srcHP[i]).toFixed(i))
            } else {
                Chart.series[1].data.push(0)
            //gesamter COP (Warmwasser und Heizen)
            if (srcWP[i] + srcHP[i] > 0) {c
                Chart.series[2].data.push(((srcWG[i] + srcHG[i]) / (srcWP[i] + srcHP[i])).toFixed(1))
            } else {
                Chart.series[2].data.push(0)
        //COP-Chart im Objektbaum von ioBroker ablegen
        setState('0_userdata.0.FlexCharts.Test_Chart',JSON.stringify(Chart),true)
    //ENERGIEDIAGRAMM: Energiewerte ermitteln und Datenreihen des Diagramms damit befüllen
    function Energies() {
        let Chart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.FlexCharts.Test_Chart_2').val)
        Chart.title.text = `Energiewerte Wasser&Heizen im ${selMonth} ${selYear}`
        //Chart.xAxis[0].data = new Array(srcWP.length).fill(0)
        Chart.series[0].data = srcWP    //Warmwasser primär
        Chart.series[1].data = srcWG    //Warmwasser erzeugt
        Chart.series[2].data = srcHP    //Heizung primär
        Chart.series[3].data = srcHG    //Heizung erzeugt
            Chart.series[5].data[i] = (srcWG[i] + srcHG[i]).toFixed(1)   //generierte Gesamtenergie
            Chart.series[4].data[i] = (srcWP[i] + srcHP[i]).toFixed(1)   //primäre Gesamtenergie
        //Chart als JSON im Objektbaum von ioBroker ablegen
        setState('0_userdata.0.FlexCharts.Test_Chart_2',JSON.stringify(Chart),true)
    2. Teil ..
    Zur Auswahl der Jahre bzw. Monate werden DropDown-Widgets verwendet. Hierbei werden deren Datenfelder nicht statisch eingetragen, sondern mittels Binding aus oben aufgeführten Datenpunkten entnommen. Die Werteliste für die Jahre und Monate werden per Skript aus den Objekten in ioBroker dynamisch ermittelt. Hierzu wird die function listEntries(..) verwendet, die alle Verzeichnisse im übergebenen Pfadverzeichnis (parentPath) liefert. Sie wird sowohl zum Auffinden der Jahre- als auch Monatsverzeichnisse verwendet.
    Über zwei Trigger werden bei Änderungen der DropDown-Widgets deren Listeneinträge aus dem Objektbaum von ioBroker bzw. die darzustellenden Charts aktualisiert.
    function listEntries(parentPath) {
        let Elemente = [];
        //Pfadlänge parentPath
        let maxSplit = parentPath.split('.').length + 1
        $(`${parentPath}.*`).each(function(id) {
            let arr = id.split('.',maxSplit+1)
            let child = id.split('.',maxSplit).join('.')
            if (!Elemente.includes(arr[maxSplit-1]) && (getObject(child).type === 'folder')) {
                Elemente.push(arr[maxSplit-1]);
        return Elemente;
    //listMonth des zugehörigen DropDown-Widgets füllen
    function listMonthYear() {
        let year = getState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.selYear').val
        let parentFolder = `0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year}`;
        let entries = listEntries(parentFolder);
        //Monatsnamen in die richtige Reihenfolge bringen
        let Months = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
        let listMonth = []
        Months.forEach(function(eintrag) {
            if (entries.includes(eintrag)) {
                listMonth.push(eintrag)
        //DropDown-Widget der Monate befüllen
        setState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.listMonth',listMonth.join(';'),true)
    //Beim Start des Skripts wird das DropDown-Widget für die Jahre gefüllt.
    let parentFolder = '0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen';
    entries.sort
    setState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.listYear',entries.join(';'),true)
    //Bei Auswahl des Jahres muss das DropDown-Widget für die Monate aktualisiert werden
    on({id: '0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.selYear', change: 'any'}, function() {
        listMonthYear()
        setState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.selMonth','')
    //Bei Auswahl eines Monats im DropDown-Widget werden COP- und Energie-Diagramm neu aufgebaut
    on({id: '0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.selMonth', change: 'any'}, function(obj) {
        COPs()
        Energies()
        setState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.htmlChart',1000,true)
        setTimeout(() => {setState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.htmlChart',300000,true),1000})
    iFrame-Widgets
    Zur Anzeige der Monatswerte werden iFrame-Widgets verwendet.
    • Quelle : Hier wird der für FlexCharts überliche HTML-Aufruf eingetragen, der die Referenz zu dem Datenpunkt enthält, in dem das Chart als JSON abgelegt ist.
    • Updatezeit(ms) : Diese wird nicht statisch eingetragen, sondern mittels Binding aus dem Objektbaum von ioBroker (s. oben: htmlChart) entnommen.
    Anm.: Üblicherweise sollte sich ein Widget aktualisieren, wenn seine Quelle sich ändert. Dies funktioniert offenbar bei iFrames leider nicht. Daher wird sozusagen ein Kunstgriff verwendet: Immer dann, wenn sich das DropDown-Widget für den Monat ändert, wird in den iFrames die Updatezeit neu auf den gewünschten Wert gesetzt. Hierdurch aktualisiert sich das iFrame unmittelbar neu.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      in Arbeit ..
      Vorhaben
      Ressourcen
      Widgets
      DropDown-Widgets
      1. Teil ..
      function COPs() {
              if (srcWP[i] > 0) {
              } else {
              //COP für Heizen
              if (srcHP[i] > 0) {
              } else {
              } else {
      2. Teil ..
          let Elemente = [];
          return Elemente;
          let listMonth = []
      entries.sort
          listMonthYear()
          COPs()
          Energies()
      iFrame-Widgets
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @legro Danke für den Tipp mit dem Refresh. Klappt super! :)
      Beta-Tester
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        legro
        @merlin123
        Es geht noch kürzer. Es reicht einfach die gewünschte Update-Zeit (htmlChart) neu zu schreiben.
        on({ id: '0_userdata.0.FlexCharts.refresh', change: 'any' }, () => {
          setState('0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.htmlChart', 3000000, true);
        Dieser Code sorgt dafür, dass das Diagramm unmittelbar neu aufgebaut werden.
        • L legro
          @merlin123
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @legro Also quasi bei jeder Änderung einfach nur den DP, wo das Intervall steht, neu schreiben? Cool! Danke!
          Beta-Tester
            legro
            @merlin123
            Ja, so einfach geht‘s.
