  4. [gelöst] Scripte für Systeminfos Raspi (nicht rpi2-Adapter)
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 685 Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ich bräuchte mal Scripte zum Auslesen einiger Systeminfos vom Raspi, also eigentlich das was schon der rpi-Adapter macht (auf den ich aber verzichten möchte).
    Hier wurden schon einige Scripte für andere hardwares beschrieben.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ysteminfos
    Basierend darauf versuche ich diese für den Raspi (in meinem Fall Pi3) anzuwenden.
    Erfolgreich im Einsatz:
    • Script für uptime, Load_average_1min, Load_average_5min, Load_average_10min:
    // ermittelt auf Linuxrechner die Uptime und die Systemauslastung
    // mit dem Linux Befehl: uptime
    // Beduetung der Werte:
    // http://www.selflinux.org/selflinux/html/information_basic02.html
    ! // getestet unter Ubuntu 16.04 mit deutscher Ausgabe
    ! var pfad = "Systeminfos.Pi3" + ".";
    var cronStr = "*/1 * * * *";
    var abfrageAverageLoad = "uptime";
    var abfrageUptime = "uptime -s";
    ! var forceCreation = false;
    ! var datenpunkte = {
    'uptime': {
    "init":0,
    "common": {
    desc: 'uptime',
    type: 'number',
    unit: 'Tag(e)',
    role: 'value'
    'Load_Average.load_average_01_min': {
    "init":0,
    "common": {
    name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
    desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
    type: 'number',
    unit: '',
    role: 'value'
    'Load_Average.load_average_05_min': {
    "init":0,
    "common": {
    name: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 5 Minuten',
    desc: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 5 Minuten, zum Zeitpunkt der Abfrage',
    type: 'number',
    unit: '',
    role: 'value'
    'Load_Average.load_average_15_min': {
    "init":0,
    "common": {
    name: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 15 Minuten',
    desc: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 15 Minuten, zum Zeitpunkt der Abfrage',
    type: 'number',
    unit: '',
    role: 'value'
    ! function deltaDays(date1, date2) { // Delta in Tagen zwischen zwei Tagen. Format des Datums: "2016-04-26"
    if(!date1.match(/\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}/) || !date2.match(/\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}/)) {
    log("function deltaDays() hat ein ungültiges Datumsformat erhalten","warn");
    log("Skript liefert ggf. ein ungültiges ergebnis");
    return -1;
    date1 = date1.split("-");
    date2 = date2.split("-");
    if(!date1 || !date2) return null;
    var check1 = new Date(date1[0], date1[1], date1[2]);
    var check2 = new Date(date2[0], date2[1], date2[2]);
    return Math.round(Math.abs(check1 - check2) / (1000 * 60 * 60 * 24 ));
    ! function createDp() {
    var name;
    var init;
    var common;
    for (var dp in datenpunkte) {
    name = pfad + dp;
    init = datenpunkte[dp].init;
    common = datenpunkte[dp].common;
    createState(name, init , forceCreation, common);
    ! function writeDp(arr) {
    setState(pfad + 'Load_Average.load_average_01_min',parseFloat(arr[0]));
    setState(pfad + 'Load_Average.load_average_05_min',parseFloat(arr[1]));
    setState(pfad + 'Load_Average.load_average_15_min',parseFloat(arr[2]));
    ! // Average Load mit uptime auslesen
    function getAverage() {
    exec(abfrageAverageLoad, function(err, stdout, stderr) {
    if (err) {
    log(err);
    return;
    stdout = stdout.replace(/(.)+load average: /, "");
    stdout = stdout.replace(/,/g,".");
    stdout = stdout.split(". ");
    //log(stdout);
    writeDp(stdout);
    ! // Uptime mit uptime auslesen
    function getUptime() {
    exec(abfrageUptime, function(err, stdout, stderr) {
    if (err) {
    log(err);
    return;
    stdout = stdout.split(" ");
    var now = formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD");
    setState(pfad + 'uptime',deltaDays(stdout[0],now));
    ! function getData() {
    getAverage();
    getUptime();
    ! // regelmässige Wiederholungen
    schedule(cronStr, getData);
    ! // main
    function main() {
    getData();
    ! // Start Skript:
    ! createDp();
    setTimeout(main, 500);
    - Script für node Version:
    var pfad            = "Systeminfos.iobrokerP3" + ".";
    var cronStr         = "*/30 * * * *";
    >! var abfrage         = "node -v";
    >! var idNodeVersion = pfad + 'node_Version';
    >! createState(idNodeVersion, "", {
         name: 'node Version',
         desc: 'node Version (abgefragt mit node -v)',
         type: 'string',
         unit: '',
         role: 'value'
    >! function abfrageVersion() {
        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                log(err,"error");
                return;
            //log(stdout);
            setStateDelayed(idNodeVersion,stdout,100);
    >! function abfragen() {
        abfrageVersion();
    schedule(cronStr, abfragen);
    >! // main
    function main() {
        abfragen();
    >! // Start Skript:
    >! setTimeout(main,    500);
    • Script für npm Version:
    ! var abfrage = "npm -v";
    ! var idNpmVersion = pfad + 'npm_Version';
    ! createState(idNpmVersion, "", {
    name: 'npm Version',
    desc: 'npm Version (abgefragt mit npm -v)',
    type: 'string',
    unit: '',
    role: 'value'
    if (err) {
    log(err,"error");
    return;
    //log(stdout);
    setStateDelayed(idNpmVersion,stdout,100);
    abfrageVersion();
    ! // main
    function main() {
    abfragen();
    ! // Start Skript:
    ****Wunsch:****
    cpu-Frequenz, soc_temp und CPU Last
    Versuch mit CPU Last ohne Erfolg mit Ergebnis "null %":
    var cronStr = "*/1 * * * *"; //jede Minute
    >! var abfrage = "top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'";
    >! var idCPUlast = pfad + 'CPU_Last';
    >! createState(idCPUlast, 0, {
    desc: 'CPU Last',
    type: 'number',
    unit: '%',
    role: 'value'
    >! function abfrageCPU() {
    if (err) {
    log(err,"error");
    return;
    //log(stdout);
    setStateDelayed(idCPUlast,parseInt(stdout),100);
    abfrageCPU();
    >! // main
    function main() {
    abfragen();
    >! // Start Skript:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      tempestas
      Das hier?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7590
      • paul53P Offline
        Für die CPU-Last verwende ich folgendes Skript:
        // CPU-Last aus Datei /proc/stat ermitteln
        var fs = require('fs');
        var idLast = getIdByName('Service.CPU-Last');
        var fn = '/proc/stat';
        var cpuUser = 0;
        var cpuNice = 0;
        var cpuSystem = 0;
        var cpuIdle = 0;
        function cpuLast(text) {
            var lines = text.split('\n');
            var cpu = lines[0].split(' ');
            var cUser = parseFloat(cpu[2]) - cpuUser;
            var cNice = parseFloat(cpu[3]) - cpuNice;
            var cSystem = parseFloat(cpu[4]) - cpuSystem;
            var cIdle = parseFloat(cpu[5])- cpuIdle;
            var last = 100 * (1 - cIdle / (cUser + cNice + cSystem + cIdle));
            setState(idLast, runden(last, 1), true);
            cpuUser = parseFloat(cpu[2]);
            cpuNice = parseFloat(cpu[3]);
            cpuSystem = parseFloat(cpu[4]);
            cpuIdle = parseFloat(cpu[5]);
        function getStat() {
            fs.readFile(fn, 'utf8',  function(err, text) {
                if(err) log('Fehler beim Lesen von /proc/stat', 'error');
                else cpuLast(text);
        schedule('*/10 * * * * *', getStat);
        und das für die Chip-Temperatur:
        // Chiptemperatur
        var tempid = getIdByName("Service.Pi-Temperatur");
        var temp = require("pi-temperature");
        function pitemp() {
            temp.measure(function(err, temp) {
                if(err) log('Fehler Pi-Temperatur', 'error');
                else setState(tempid, temp, true);
        schedule("*/1 * * * *", pitemp);
