  4. node-sonos-http-api
node-sonos-http-api
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    Da die Verwendung dieser API ja hier beim Sonos Adapter offiziell empfohlen wird: ich habe herausgefunden, dass diese API unter Node.js. 20 nicht mehr sauber funktioniert. Zunächst habe ich das auf den Befehl httpGet geschoben und vermutete hier das Problem. Nach vielen Tests konnte ich das Problem eingrenzen. Hier die Antwort des Entwickler der AP:
    I think this is related to this global change in Node 20:
    nodejs/node#43522
    The Sonos players probably doesn't like keep-alive, and might not properly respond with a Connection: close. The http api will maintain connections and try to send new requests over the old socket and probably confusing the player.
    Since this only affects requests that happen within 30-90 seconds (not sure what the default timeout is), this might appear random.
    I'll see if I can reproduce it, I haven't run this project under newer Node.js versions in a long time.
    Hier noch der Link zu meinem anderen Post.
    Hat jemand ähnliche Probleme wie ich?
    • S skorpil
      nodejs/node#43522
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @skorpil
      ich glaube die denken da gerade schon nach
      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/907
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @skorpil
        skorpil
        @oliverio derjenige, der das Nachdenken angestoßen hat, bin ich😂
        • S skorpil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @skorpil ah ok
          gibt es ähnliche bibliotheken auch für andere programmiersprachen? python?
          evtl kann man da mal schauen wie die mit den connctions umgehen.
          weil unterhalb der programmiersprache liegt ja wieder die gleiche schicht an tcpip-stack, mit der alle gleich umgehen müssen.
          Links im Profil
            @skorpil ah ok
            skorpil
            @oliverio guter Hinweis! Ich habe keine Ahnung. Der Entwickler der APi, Jishi, schrieb bei GitHub, er wolle sich kümmern. Mal sehen…
            Die Frage ist, ob es evtl. hier Profis gibt, die das fixen können. Denn der Code ist ja frei zugänglich!
              skorpil
              leider funktioniert diese schöne API nicht - wie gesagt - unter Node.js 20. Der Entwickler reagiert auch nicht mehr:
              Github Link zur Sonos API
              Ich habe in diesem Issue die Details des Problems beschrieben. Der Entwickler schrieb:
              "I think this is related to this global change in Node 20:
              nodejs/node#43522
              I'll see if I can reproduce it, I haven't run this project under newer Node.js versions in a long time."
              Meine Frage daher @Bluefox @paul53 oder vielleicht andere Spezialisten:
              Kann jemand von Euch der Code der API so anpassen, dass sie unter node.js 20 wieder funktioniert? Oder kennt jemand eine gute Alternative zu dieser API?
              Danke für Eure Hilfe im voraus
              • S skorpil
                nodejs/node#43522
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @skorpil
                hier mal was man ausprobieren könnte. leider hab ich kein sonos, kann es daher nicht selbst ausprobieren
                ausgehend davon, das das die relevante Änderung ist, die der Verursacher ist:
                const globalAgent = new Agent({ keepAlive: true, scheduling: 'lifo', timeout: 5000 });
                der globalAgent ist sozusagen der default Agent, der immer dann genommen wird, wenn im request keiner vorgegeben wurde
                https://nodejs.org/api/http.html#httpglobalagent
                dann könnte man bei jedem request einen eigenen Agent mitgeben, bei dem dann das keepalive deaktiviert ist?
                vgl beispiel in der node doku, allerdings mit aktiviertem keepalive
                https://nodejs.org/api/http.html#new-agentoptions
                einfach wird es aber nicht, da die sonos bibliothek selbst mit verbogenen und customizten request Objekten arbeitet, soweit ich das auf die schnelle gesehen habe
                Links im Profil
                  @skorpil
                  skorpil
                  @oliverio vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte seinerzeit chatGPT befragt. chatGPT hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht:
                  „ Adjust Node.js HTTP Agent Settings:
                  Use a custom HTTP agent to override default keep-alive behavior globally for node-sonos-http-api.
                  Example:
                  const http = require('http');
                  const agent = new http.Agent({ keepAlive: false });
                  const options = { agent: agent };“
                  Da ich kein Programmier und ein Javaskript Laie bin, fällt es mir sehr schwer, diese vorgeschlagenen Lösungen in mein Skript zu integrieren. Sollte ich hier mal mein Java Skript posten, damit sich jemand erbarmt, die oben genannte Lösung einzubauen? Oder muss das vielleicht direkt im Programm der API erfolgen?
                  • S skorpil
                    Example:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @skorpil
                    wahrscheinlich in der api. die macht ja die requests.
                    wie gesagt, ist nicht ganz so simple.
                    weiß auch nicht, welche requests da schief gehen.
                    ausserdem scheint die api noch weitere pakete zu verwenden
                    bspw https://github.com/jishi/node-sonos-discovery
                    dort scheint das ganze player discovery und die kommunikation mit einem einzelnen player zu laufen (also play,stop)
                    am besten du gibst mal den hinweis an den maintainer.
                    er kennt ja das problem, weiß aber selbst nicht weiter, wie er schreibt
                    Links im Profil
                      skorpil
                      Der Programmier der API ist tätig geworden und hat sie auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt läuft sie auch unter Node.js. 20!
                      Hi, try the latest master (and remember to re-install dependencies with npm install or npm ci, since this is actually fixed in the sonos-discovery package) and see if this solves your problem. I couldn't see the exact error you were seeing, but it's most likely related.
                      Link
                      Hier runterladen!
