  4. Modbus warning Error in handler for 4...
    1.0k
    6.1k
modbus tcp rs485 warning
1 Beiträge 1 Kommentatoren 383 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jugi
    schrieb am zuletzt editiert von jugi
    ich nutze 2 Modbus Instanzen um über 2 RS485/Ethernet Adapter 2 Wechselrichter auszulesen (Deye und Solplanet).
    In der Solplanet Instanz habe ich alle 10 Sekunden die folgende Warnmeldung:
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:50.923	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:40.993	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:30.912	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    Die Meldung verstehe ich nicht, denn ich habe in den angelegten Registern Offset überall auf 0. Hat jemand eine Idee, was das bedeuten soll und wie ich das beheben kann?
    Die Deye Instanz hat das Problem nicht.
    Edit: Ich habe testweise alle Input Register aus der Modbus Instanz gelöscht und dann jedes Register einzeln abgefragt. Das ändert aber gar nichts. D.h. die Fehlermeldung ist unabhängig von den abgefragten Registern.
    Auch komisch: Der Fehler kommt alle 10 Sekunden. Egal, ob das Abfrageintervall 5, 20 oder 60 Sekunden ist.
    Dazwischen dann alle paar 2-5 Minuten noch "Error: undefined" und timeout error mit anschließender Neuverbindung zum Adapter. Evtl. sind das aber Folgefehler.
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:26.980	info	Connected to slave 192.168.1.19
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:06.978	info	Disconnected from slave 192.168.1.19
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:05.978	warn	[DevID_3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:05.977	error	Client in error state.
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:05.977	error	Request timed out.
    modbus.1
    2024-11-17 13:06:05.977	warn	Error: undefined
    • Adaptername: ModBus
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
    • Adapterversion: 6.3.2
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: Mini-PC
    • Arbeitsspeicher: 16GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian 12
    • Nodejs-Version: 20.18.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Ja LXC Container
    • Ort, Name der Imagedatei: Proxmox VE Helper-Scripts
                            v.2024-10-19
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1001
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.3G        1.1G        987M        131K        2.2G        3.2G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.8G        1.1G        1.5G
    Active iob-Instances:   9
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                552
    States:                 419
    Size of iob-Database:
    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
