  4. Installation gut - und jetzt? Ein Feedback
    5.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    @Homoran:
    Aber sicher, das ist der rickshaw-Adapter (hier ist die Seite fast perfekt !?): `
    Juhuu - gefunden und ausprobiert. Ja nahezu perfekt :D . An zwei kleinen Stelle bin ich zuerst hängen geblieben.
    1.) Mir fehlte ein kleiner Hinweis,wo man einen Aktor auswählt und hinzufügt. Durch Trial&Error fand ich es raus.
    <u>Aber:</u> Hätte ich erst alles gelesen, hätte ich es gewusst. :?
    Vielleicht verschiebe das erste Bild einfach unter die erste Blockbeschreibung "InputData".
    (nicht ganz so wichtig).
    2.) Ich hatte in der Auswahl keine Datenpunkte und mich gewundert.Dann erinnerte ich mich an die History Beschreibung.
    Hier würde ich persönlich einfach einen kurzen Hinweis bei den Datenpunkten noch einfügen:
    So z. B.:
    ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=176⟨=de:~~
    rickshaw Adapter Beschreibung"]
    <size size="150">Bedienung:</size>
    Der Adapter wird über <ipdesservers>:8082/rickshaw/ oder über den Hyperlink im Reiter Instanzen des admin-Adapter aufgerufen.
    Die anzuzeigenden Datenpunkte müssen zuvor im Adapter "history" aktiviert werden. http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de.</ipdesservers> ` Somit wird auch die Doku nicht unnötig aufgebläht.
    3.) Ich suchte einen Speicher-Button oder ähnliches, da ich wie beim JavaScript Adapter dachte, dass man hier mehrere Instanzen anlegt, die man später auswählt.
    Man erstellt aber - wenn ich es richtig verstanden habe - mit dieser Oberfläche "nur" die Links, die separat gespeichert werden müssen, richtig?
    In der Anleitung steht ja was dazu:
    ~~rickshaw Adapter Beschreibung"]~~Wenn man diese Seite bookmarked kann man jederzeit diese Darstellung mit aktuellen Daten aufrufen. Das würde ich einfach etwas verfeinern: > Ein Speichern der Einstellungen erfolgt nicht. Sie müssen sich den erzeugten Link separat speichern oder z. B. in .vis als iFrame einbinden. `
    Somit würde ich auch ganz oben in der Übersicht darauf Hinweisen:
    <size size="150">rickshaw</size>
    Der Adapter dient der grafischen Darstellung von Meßwerten. Er wird unter anderem zur grafischen Darstellung bei dem history-Adatpter benötigt, kann jedoch auch als eigenständige Applikation zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Datenpunkte benutzt werden.
    Mit der Adapter-Oberfläche erstellen sie Links, die sie an beliebiger Stelle speichern und in ihrem Browser aufrufen können. `
    Wie gesagt, dass sind die Stellen, an denen <u>ich</u> kurz hängen geblieben bin. Entscheide selber, ob Unsinn oder hilfreich.
    Ein technisches Problem hat sich noch aufgetan - das schreibe ich aber in den Fehlern.
    Viele Grüße aus der Hitze…
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      35,8°C laut OC3!
      der Hinweis auf History ist auf jeden Fall notwendig! Danke.
      Das mit dem Speichern ist mir ebenfalls nicht bewusst gewesen, da ich Rickshaw entweder direkt über History, Reiter Charts oder als standalone aufrufe und jedes mal neu aufrufe. Lediglich um den Button "open" zu beschreiben hatte ich die Bookmarks erwähnt.
      So quer kann man denken, wenn man sich eine doku aus den Fingern saugen muss.
      Den Rest sehe ich mir noch mal an, wenn ich im kühlen Keller am PC Sitze
      Rainer
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
