  4. HTML Code mit externem JScript einbinden
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 424 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mottimuc
    Hei zusammen,
    ich möchte gerne den Abfahrtsmonitor des MVG in meine Vis einbetten.
    Auf der Seite (https://www.mvv-muenchen.de/fahrplanauskunft/fuer-entwickler/homepage-services/index.html) kann man sich den HTML Code konfigurieren.
    Als Ergebnis wird dann ein HTML Code angeboten.
    Nun wollte ich den in meine Visualisierung einbetten. Ich habe das HTML Widget und das IFRAME Widget versucht, bekomme es aber nicht hin. Hat jemand ne Idee, wie das gehen könnte?
    <div class="mvv-departure-monitor" monitor-configuration="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"></div>
    <script type="text/javascript" src="https://www.mvv-muenchen.de/typo3conf/ext/sn_mvv_efa/Resources/Public/mvv-monitor/mvv-monitor.min.js"></script>
    Viele Grüße
    Michael
    PS Ich hatte auch versucht die Funktion von Lynbarry einzubetten, das hatte leider auch nicht geklappt:
    (hier die Idee, die ich gefunden hatte:
    FORUM LINK
    Viele Grüße
    Michael
    • M Mottimuc
      Hei zusammen,
      Viele Grüße
      Michael
      FORUM LINK
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mottimuc
      schau einmal in die Browser Konsole, ob da Fehlermeldung für die dazu passen könnten, auftauchen.
      Meistens ist das Problem, dass die Widgets in Vis dynamisch, erzeugt werden und da drin ist zu Schwierigkeiten kommt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @mottimuc
        Mottimuc
        @oliverio
        ich hab die Anwendung nun mit dem Fahrplan Adapter gelöst.
        Da bei mir tatsächlich eh nur die SBahn fährt, hat es genauso funktioniert, wie ich wollte.
        Nicht desto trotz werd ich mal, wenn das gesamte Dashboard steht dem nochmals nachgehen.
        Vielen Dank für den Tip!
        VG Michael
        Viele Grüße
        Michael
