  4. Frage zum Fritzdect-Adapter
    6.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Pitti
    schrieb am zuletzt editiert von Pitti
    Ich nutze den Fritzdect-Adapter mit drei Fritzdect302-Thermostaten und dem Fritzdect440-Sensor. Ich suche in den Objekten die gemessene Ist-Temperatur. Da gibt es zwei Objekte mit dem Namen "celsius" bzw. "tist", beide mit ähnlicher aber nicht gleicher Temperatur-Angabe.
    "celsius" entspricht der Temperatur, die in der iOS-App als "Gemessen:" angezeigt wird.
    Sofern "celsius" die gemessene Ist-Temperatur ist, was ist dann "tist"?
    Nachtrag (und Lösung?): ich sehe gerade "celsius" ist an allen vier Geräten (3xFritzdect302 und 1xFritzdect440) identisch und entspricht damit vermutlich der gemessenen Ist-Temperatur am Fritzdect440. "tist" unterscheidet sich leicht zwischen den drei Fritzdect302 und ist dann vermutlich die gemessene Ist-Temperatur an den drei Fritzdect302.
    MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pitti
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @pitti Ich habe nur einen Comet Dect Thermostaten und den Temperatursensor, der in der Fritz!DECT Steckdose sitzt...
      Beim Thermostaten haben beide Datenpunkte den identischen Wert. "Offset" ist auf -0,5 gestellt.
      Wenn Deine Thermostate in den beiden Punkten unterschiedliche Temperaturen zeigen, müsstest Du aber die Thermostate irgendwie mit dem 440 Sensor verkoppelt haben...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Pitti
        @martinp sagte in Frage zum Fritzdect-Adapter:
        Ja, das habe ich versäumt zu erwähnen. Die drei 302 und der 440 sind im gleichen Raum. Die drei 302 sind in einer Gruppe zusammengefasst mit automatischer Offset-Anpassung über den 440.
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pitti
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @pitti ...die Lösung hattest du ja schon genannt - "tist" als "Gegenstück" von "tsoll" = Thermostattemperatur, "celsius" vom 440 "rein ge-pushed" (ähnlich wie beim Shelly-TRV und dem H/T).
          Frage bei dieser Gelegenheit :-) , da du eine ähnliche Konstellation nutzt wie ich: Wie sehen bei dir die Event-Counter (in der Instanzansicht) für den fritzdect aus? Ich habe nämlich das Gefühl, dass seit dem ich die 302er mit dem 440 gruppiert/in Betrieb genommen habe, der fritzdect permanent erheblich Events erzeugt (dementsprechend ist die CPU-Last beim js-controller angestiegen).
          Soll heissen - während Shelly- oder auch Sonoff-Instanzen (mit einem Vielfachen an Geräten) im Schnitt bei 0-6 Events liegen, feuert der fritzdect permanent mit 300-400 (/sek). Wäre interessant zu wissen, wie das bei dir aussieht - und ob das nur ein Problem bei mir, oder eher generell eines ist...
          • JLegJ JLeg
            Pitti
            @jleg sagte in Frage zum Fritzdect-Adapter:
            Da stehe ich jetzt auf der Leitung. Wo sehe ich das?
            • P Pitti
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @pitti unter "Instanzen" und "Expertenmodus":
              • JLegJ JLeg
                Pitti
                @jleg
                fritzdect.1 ist die Fritzbox mit den 3x302+440
                • P Pitti
                  @jleg
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @pitti danke! ich habe da nur noch zusätzlich ein paar 220 Steckdosen dran hängen, scheint dann aber kein generelles Problem zu sein, sondern eher eins bei mir...
                  Sollte nach meinem Verständnis gerade bei Gerätschaften, die sich nur alle 15 - 7 min. überhaupt melden ja eigentlich nicht so aussehen.
                  • JLegJ JLeg
                    Pitti
                    @jleg
                    An der fritzdect.0 hängen bei mir 3 Stück 200er Steckdosen und ein 100er Dect-Repeater. Vielleicht skaliert das ja hoch.
                    • P Pitti
                      @jleg
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @pitti ich muss mal schauen, ob ich das auch mal auf 2 Instanzen aufgeteilt bekomme; hast du das mit User-Berechtigungen gemacht - oder sind das 2 Fritzboxen? :)
                      Habe auch bemerkt, dass die Buttons unter "FritzBox Adapter Debugging" sämtlich einen "Fehler" melden (wobei die Daten dann aber als XML Blob angezeigt werden)...
                      • JLegJ JLeg
                        Pitti
                        Zwei Fritzboxen in zwei LANs.
                        • P Pitti
                          @Pitti [sagte]: Fritzdect-Adapter mit drei Fritzdect302-Thermostaten
                          Das habe ich auch vor. Dazu vorher ein Frage: Werden von den Thermostaten auch die Ventilstellungen geliefert?
