  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Panasonic Comfort Cloud (vers. 3.0.2)
    5.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    rainereglinsky
    schrieb am zuletzt editiert von rainereglinsky
    mein Panasonic Comfort Cloud Adapter (3.0.2) macht mal wieder Probleme. Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr zum Gerät. Habe schon mehrfach den Adapter neu installiert, dabei ist mir aufgefallen, dass nur noch ein Bruchteil der vorher vorhandenen Objekte existieren.
    Nach einem Restore einer füheren Version sind alle Objekte wieder da, jedoch gibt es auch hier keine Verbindung zum Gerät.
    Haben auch andere das Problem (Panasonic hat mal wieder was geändert...) oder bin ich allein das Problem?
    (Log file)
    2024-11-07 10:56:40.104 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 (force=false, process=true)
    2024-11-07 10:56:40.110 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-11-07 10:56:40.112 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) cleaned everything up...
    2024-11-07 10:56:40.113 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) terminating
    2024-11-07 10:56:40.114 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-11-07 10:56:40.161 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
    2024-11-07 10:56:40.616 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) terminating
    2024-11-07 10:56:40.672 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-11-07 10:56:44.211 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 in version "3.0.2" started with pid 8621
    2024-11-07 10:56:47.394 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8621) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.17.1, js-controller: 6.0.11
    2024-11-07 10:56:47.839 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8621) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
    2024-11-07 10:56:51.523 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (8621) Service error: Request failed with status code 401
    New version app has been published. Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401
    at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
    at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
    D T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rainereglinsky
      (Log file)
      DuweC18
      @rainereglinsky
      ich habe die gleichen Probleme, keine Anmeldung möglich.
      Laute Fehlerprotokoll scheint es eine neue Version der Panasonic-App zu geben und ich denke, dass der Adapter angepasst werden muss.
      Ich hoffe auf eine baldige Lösung, da wir mitten in der Heizsaison sind ;-)
      Gruß, Christian
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DuweC18
        @rainereglinsky
        Gruß, Christian
        rainereglinsky
        @duwec18 Gut zu wissen, ich hatte schon ein anderes Adapter update in Verdacht.
        Vielleicht kann Marc hier helfen.
        • R rainereglinsky
          (Log file)
          timaios2000
          selben Probleme bei mir.
            Payton1001
            @rainereglinsky Das Problem liegt tatsächlich an der "APP-Version für API". Diese sollte nun 1.22.0 sein, verfügbar im GitHub ist allerdings nur die 1.21.0.
            • P Payton1001
              rainereglinsky
              @payton1001 Danke für den Hinweis. Habe grade vom GitHub die Adapter Version 3.03 heruntergeladen, Instanz läuft wieder!!!!!!
              • E Online
                E Online
                emil70
                Am Besten immer hier lesen
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
