  4. [Lösung] Neuinstallation/Docker alle Konfigdaten Scripte und Vis übernehmen?
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Sven2013
    ich nutze eine Synology mit Docker. Auf dieser läuft ioBroker dank der Beschreibung hier aus dem Forum perfekt.
    Leider glaube ich das meine Installation mittlerweile so viele Änderungen/Installationen von Adapter usw. "durchgemacht" hat, das ich das gerne einmal bereinigen würde.
    Deshalb hier meine Frage: Gibt es die Möglichkeit iobroker neu zu installieren und die Daten aus der alten Inatllation (Adaptereinstllungen/ViS) wieder zurück einzuspielen?
    Über Eine Lösung würde ich mich freuen…
    Gruß Sven
      pix
      die Konfigurationseinstellungen, VIS-Projekte (Views, etc.), Javascript-Adapter Skripte, Szenen, etc. befinden sich alle im Ordner "/iobroker-data".
      Diesen Ordner kannst du in deine neue Installation kopieren.
      Natürlich müssen die Adapter, für die diese Einstellungen sind auch installiert sein.
      Pix
        tempestas
        Vis-Projekte und JS Scripte kannst du auch einfach exportieren und später wieder importieren. Dazu gibts jeweils einen Button
          Sven2013
          Hey das ist ja super,
          dann kann ich den Ordner /iobroker-data einfach wieder in die neue Installation kopieren und habe alle Daten von VIS / Scripte usw wieder zurück?!
          Das ist perfekt. :-)
          Was ist denn mit den Einstellungen? Wenn ich alle Adapter wieder installiere die vorher installiert waren, muss ich dann alle "hädisch" neu konfigurieren? Ich denke da mit schrecken an den Fritz / xiaomi / Ping / ical - Adapter. Oder sind diese Konfigurationen auch automatisch wieder da?
          Danke schonmal Gruß Sven
            tempestas
            Hallo Sven,
            hast du hierzu ein Update? Muss man die Adapter neu installieren und konfigurieren, oder kann ich den Ordner rüberziehen?
            Und Stichwort "rüberziehen": einfach per drag & drop reinziehen und alten Ornder überschreiben? Geht das?
              Sven2013
              ich habe mich mittlerweile "getraut" :-)
              Also Ich habe wie oben in den Kommentaren vorgegangen:
              ZUNÄCHST KOMPLETTES BACKUP VON IOBROKER, falls etwas schief geht!!!
              1. den /iobroker-data Ordner aus der alten ioBroker installation sichern
              2. ioBroker neu installieren nur in der Grundversion/also keine Adapter manuell installieren
              3. den vorher gesicherten Ordner wieder in die Neuinstallation kopieren
              4. Abwarten - bei mir hat es eine Weile gedauert, aber dann waren alle Ordner und Einstellungen wieder vorhanden.
              Bisher konnte ich bei mir keine Fehler entdecken.
              !!!Achtung ich übernehme keine Garantie das es bei euch genau so klappt!!!
              Danke für eure Hilfe
              Gruß Sven
