  4. [gelöst] js-controller 1.2.0 und sql 1.5.6 funktioniert nicht
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    baufuzzi
    Danke fürs Feedback.
    Reboots hab ich einige hinter mir, leider nicht die Lösung.
    Ich fahre auf dem gleichen Host MySQL (okay MariaDB, ein Problem?) und funktionierte in der Vergangenheit, aktuell auch über die Kommandozeile kopfkratz.
    Wenn er Rot ist und ich einen weiteren Datenpunkt aktiviere, regt sich leider in keinem Log etwas und es gibt auch kein negatives Feedback beim Einrichten.
    So sieht das Log aus der Kommandozeile aus (nur ein Ausschnitt):
    C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.sql/main.js -force -logs
    Cannot find module 'pg-native'
    2017-10-18 22:27:02.579  - info: sql.0 starting. Version 1.5.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.5.0
    2017-10-18 22:27:02.962  - debug: sql.0 CREATE DATABASE `iobroker` DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
    2017-10-18 22:27:02.982  - debug: sql.0 Response: {"code":"ER_DB_CREATE_EXISTS","errno":1007,"sqlMessage":"Can't create database 'iobroker'; database exists","sqlState":"HY000","index":0,"sql":"CREATE DATABASE `iobroker` DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;"}
    2017-10-18 22:27:03.002  - debug: sql.0 CREATE TABLE `iobroker`.sources    (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT);
    2017-10-18 22:27:03.008  - debug: sql.0 Response: {"code":"ER_TABLE_EXISTS_ERROR","errno":1050,"sqlMessage":"Table 'sources' already exists","sqlState":"42S01","index":0,"sql":"CREATE TABLE `iobroker`.sources    (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT);"}
    2017-10-18 22:27:03.015  - debug: sql.0 CREATE TABLE `iobroker`.datapoints (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT, type INTEGER);
    2017-10-18 22:27:03.018  - debug: sql.0 Response: {"code":"ER_TABLE_EXISTS_ERROR","errno":1050,"sqlMessage":"Table 'datapoints' already exists","sqlState":"42S01","index":0,"sql":"CREATE TABLE `iobroker`.datapoints (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT, type INTEGER);"}
    2017-10-18 22:27:03.025  - debug: sql.0 CREATE TABLE `iobroker`.ts_number  (id INTEGER, ts BIGINT, val REAL,    ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
    2017-10-18 22:27:03.029  - debug: sql.0 Response: {"code":"ER_TABLE_EXISTS_ERROR","errno":1050,"sqlMessage":"Table 'ts_number' already exists","sqlState":"42S01","index":0,"sql":"CREATE TABLE `iobroker`.ts_number  (id INTEGER, ts BIGINT, val REAL,    ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));"}
    2017-10-18 22:27:03.035  - debug: sql.0 CREATE TABLE `iobroker`.ts_string  (id INTEGER, ts BIGINT, val TEXT,    ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
    2017-10-18 22:27:03.039  - debug: sql.0 Response: {"code":"ER_TABLE_EXISTS_ERROR","errno":1050,"sqlMessage":"Table 'ts_string' already exists","sqlState":"42S01","index":0,"sql":"CREATE TABLE `iobroker`.ts_string  (id INTEGER, ts BIGINT, val TEXT,    ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));"}
    2017-10-18 22:27:03.047  - debug: sql.0 CREATE TABLE `iobroker`.ts_bool    (id INTEGER, ts BIGINT, val BOOLEAN, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
    2017-10-18 22:27:03.052  - debug: sql.0 Response: {"code":"ER_TABLE_EXISTS_ERROR","errno":1050,"sqlMessage":"Table 'ts_bool' already exists","sqlState":"42S01","index":0,"sql":"CREATE TABLE `iobroker`.ts_bool    (id INTEGER, ts BIGINT, val BOOLEAN, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));"}
    2017-10-18 22:27:03.054  - info: sql.0 Connected to mysql
    2017-10-18 22:27:03.142  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.updated
    2017-10-18 22:27:03.144  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.1.updated
    2017-10-18 22:27:03.145  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE
    2017-10-18 22:27:03.146  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL
    2017-10-18 22:27:03.147  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG
    2017-10-18 22:27:03.148  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT
    2017-10-18 22:27:03.149  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.LEVEL
    2017-10-18 22:27:03.151  - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_LONG
    ....... usw.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @apollon77:
      @Eric: Das neu anlegen ist immer so. `
      Ah, ok. Hatte es im Log gesehen und mich gewundert.
      Gruß,
      Eric
      • G Offline
        GerdSo
        Kurze Ergänzung von meiner Seite:
        • mySQL-DB auf dem gleichen Host wie ioBroker
        • G Offline
          GerdSo
          mit js-controller 1.2.3 funktioniert der sql-Adapter wieder korrekt. Danke dafür an die Entwickler
