  4. Bei Cloud Pro verschwinden Beschreibungen von Buttons
    5.9k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dellishelly
    Hi zusammen,
    bin jetzt auch auf die VIS 2 umgestiegen und kann nun leider aufgrund der fehlenden Funktionalität in der VISU App keine automatisierte VPN mehr nutzen.
    Habe mit also nun die Pro Version gegönnt.
    nun zum Problem.
    Wenn ich die Vis2 lokal aufrufe ist alles gut
    Rufe ich sie in extern über die Cloud auf fehlen auf einmal sämtliche Beschreibungen der Buttons
    Wisst ihr woran das liegen kann ?
    Danke und LG
    Delli
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dellishelly
      Hi zusammen,
      nun zum Problem.
      Danke und LG
      Delli
      Dellishelly
      @dellishelly
      @apollon77
      Hast du hier eventuell eine Idee ?
      • D Dellishelly
        @dellishelly
        @apollon77
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dellishelly
        Was soll das?
        https://forum.iobroker.net/topic/77765/fehlerhafte-darstellung-über-cloud-dienst-pro
        Markus
        Bitte beachten:
        • D Dellishelly
          Hi zusammen,
          nun zum Problem.
          Danke und LG
          Delli
          Dellishelly
          @Bluefox
          Hi Bluefox,
          ich bin nun weiter selbst auf Fehlersuche gegangen und habe festgestellt, dass in dem JaegerStyled Widget Adapter vielleicht ein Fehler vorliegt.
          Wenn man die Widgets über die VIS2 Lokal aufruft, findet man unter "Generell" den Punkt Etikett zur Texteingabe.
          Wenn man den Editor über die Cloud aufruft, fehlt der Punkt Etikett jedoch.
          Kannst du das fixen ?
          Danke und LG
          Delli
          • D Dellishelly
            @Bluefox
            Hi Bluefox,
            Danke und LG
            Delli
            @dellishelly Auf dem Cloudserver befinden sich nur stable Versionen!
            Handelt es sich um diese Widgets?
            Welche Version setzst du bei dir ein?
            Dazu finde ich bei dir keine Info!
              Dellishelly
              Ich nutze V. 1.2.7
                Dellishelly
                Hab grad in deinem Post gesehen dass es eine neuere Version gibt. Allerdings nicht stable….
                Könnte ein Update hier Sinn machen ?
                Lg
                Und Danke
                Delli
                • D Dellishelly
                  Lg
                  Und Danke
                  Delli
                  Dellishelly
                  @Homoran @Bluefox
                  weiter ist mir auch grad aufgefallen dass auch das Eingabefeld für die Möglichkeit bestimmte Werte zu schreiben fehlt sobald man den Editor per Fernzugriff öffnet.
                  LG
                  Delli
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dellishelly
                    @Homoran @Bluefox
                    LG
                    Delli
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @dellishelly Auch im Expert mode?
                    • BluefoxB Bluefox
                      Dellishelly
                      @bluefox
                      Das umschalten zwischen Expert oder nicht ändert nichts.
                      Nach wie vor sind die beiden Atrribute Etikett und Bestimmten Wert Schreiben nicht verfügbar und werden in der VIS auch über den Runtime Fernzugriff nicht dargestellt.
                      • BluefoxB Bluefox
                        Dellishelly
                        @bluefox @Homoran
                        Habt ihr noch eine Idee?
                        Würde sonst das Pro Abo wieder Kündigen weil das die einzige Anwendung ist, die ich dafür habe.
                        Danke und lg
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dellishelly
                          @bluefox @Homoran
                          Danke und lg
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @dellishelly
                          Da kannst beruhigt wieder kündigen. Das Ganze ist seit Jahren ne Baustelle und es verbessert sich nichts. Da würd ich nicht drauf warten.
