  4. Ip Kamera in VIS einbinden
    5.9k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich habe eine Lupus le201 Kamera und habe es endlich geschafft sie in Vis darzustellen
    aber nicht so wie ich es will.
    Das Bild der Kamera ist zu groß und ich bekomme es nicht verkleinert.
    wenn ich mit jqui widget das mache dann ist das Bild genau so groß wie ich es möchte
    nur das muss ich immer das Kamera Symbol anklicken und es es bleibt über alle Widget hin offen
    Kann mir da jemand unter die "Arme" greifen.
    Ich benutze ein RTSP link
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Zeig uns doch erst mal wie genau du die Kamera eingebunden hast?
      Einstellungen vom Widget etc..
        totocotonio
        einmal habe ich ein Jqui mfd widget Kamera symbol
        Wenn ich das anklicke ist das Bild der Kamera da, genau in der größe wie ich es möchte
        aber ich muss es zuerst anklicken das ich es sehe und es ist dann über alle views hinweg zu sehen.
        http://192.168.178.xx/cgi-bin/snapshot. … ssword=xxx
        Als basic iframe funktioniert es einfach nicht was mache ich falsch
        http://192.168.178.xx:/cgi-bin/snapshot ... ssword=xxx
        Das ist der rtsp link der Kamera:
        rtsp://Benutzername:Passwort@IPAdresseDerKamera:Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
        wie kann ich denn jetzt das Bild der Kamera einstellen auf die Größe die ich gerne möchte.
        Gruß totocotonio
        Gruß Totocotonio
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          Servus totocotonio,
          ich hab das selbe Problem mit dem zu großen Bild meiner IP-Cam - ich hab es so gelöst:
          • ich lasse das Bild der Cam nur anzeigen wenn sich im Bereich der Cam was bewegt
          • dann wird in VIS automatisch auf eine eigene Page umgeschaltet wo das Bild in Fullscreen zu sehen ist
          • nachdem es aber auch da noch zu groß ist, hab ich das Bild einfach verschoben um den relevaten Teil im Display zu sehen
          • nach einer eingestellten Zeit wechselt das VIS-Display automatisch wieder auf die Hauptanzeige retour
          Hier das Setup von meinem Widget:
          [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,
          "g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,
          "visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1000","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false",
          "scrollX":false,"scrollY":false,"seamless":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,
          "signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png",
          "signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,
          "signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,
          "signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,
          "src":"http://192.168.68.231:231/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=
          mein_Username_auf_der_Cam &pwd= mein_Passwort ",
          "noSandbox":false},
          ab da ist der relevate Teil:
          "style":{"left":"-500px","top":"-150px","width":"1920px","height":"1080px","overflow-x":"visible",
          "overflow-y":"visible","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"}]
          Vielleicht hilft dir das ein wenig…
          Liebe Grüße
          Tom
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
            totocotonio
            danke erstmal für Deine Hilfe.
            Ich bekomme diesen Fehler beim Einfügen.
            Gruß TM
            Gruß Totocotonio
            • G Offline
              galferiz
              Das Problem mit dem großen Bild hab ich auch.
              Hatte es ne Zeit lang mit Basic Image Widget gelöst.
              Aber unter der derzeitigen Crome Version geht es auch nicht mehr.
              Im Firefox läuft es hingegen gut.
              Das ist wirklich ziemlich chaotisch ;-)
              Die Lösung von etv geht halt auch nur wenn du eine Cam hast. Bei mehreren wirds kompliziert.
              Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
              • hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                Moin, ich bin der neue :D
                Ich hab auch eine LE201 und bekomme es nicht auf die Reihe sie im VIS darzustellen.
                Gibt's da mittlerweile Neuigkeiten?
                Mache ich es über ein Image, seh ich es im VIS im Browser/am PC.
                Mobil will es nicht - auch nicht über die "ioBroker.vis"-App für Android.
                LG
