  4. Vis. Navigation views bar Frage
    2.3k
    4.2k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sven2013
    ich finde einfach keine Lösung :-(
    wie kann ich die " Weiße Button Farbe in Transparent oder andersfarbig ändern?
    Und wie kann ich die Funktion normal und aktiv nutzen?
    Hier kann ich nichts auswählen, außer "keins". Wie komme ich da zu den Auswahlmöglichkeiten?
    Auf meinem Bild kann man links sehen, das ich den Hintegrund weg bekommen habe, aber nur ducrch "mogeln" Ich habe den code von Wigets exportieren bei Widgets importieren eingefügt, und die farbe z.b. "blue" in red oder transparent geändert.
    Vielleicht kann mir da ja jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben.
      pix
      Hallo Sven2013,
      @Sven2013:
      wie kann ich die " Weiße Button Farbe in Transparent oder andersfarbig ändern? ` Hab ich auch versucht, nichts gefunden.
      Deshalb empfehle ich dir den Workaorund über die MetroTile Navigation Widgets. Die lassen sich sehr gut umgestalten. Du musst nur für jeden Menüpunkt ein eigenes Widget verwenden und die Zielview eintragen. Das wird nicht automatisch gemacht, wie bei navigation Views bar. Ich habe dasfür eine eigene View ("Navigation") erstellt, welche später immer eingebunden wird (basic - View in Widget). Hover, Bildwechsel Farben, etc alles möglich.
      Pix
        Sven2013
        Hey vielen Dank,
        ich werde das gleich mal versuchen. Sag mal wie bindest du denn das Navigations view so ein, das es auf allen Anderen views angezeigt wird?
        Gruß Sven
          pix
          @Sven2013:
          wie bindest du denn das Navigations view so ein, das es auf allen Anderen views angezeigt wird? `
          um beim obigen Bild zu bleiben: Im View "Strom" lege ich ein basic - View in Widget an und ziehe es auf die Breite und Höhe der späteren Navigation. Z-Index nach oben hilft. Dann rechts in den Widget-Einstellungen unter Generell den Punkt Zeige in Views anwählen. Dort kann man einstellen, welche anderen Views (ausser Strom, zB Home, Verkehr, etc) diese View mit der eingebauten Navigationsleiste auch anzeigen sollen. Dann musst du dieses Widget auch nur einmal anlegen.
          Es wird in allen ausgewählten Views aber mit den selben Einstellungen verwenden, steht also immer an der gleichen Position und ist gleich groß. Willst du also in einer View die Navigation unten haben und in einer anderen View die Navigation oben, dann musst du das Widget kopieren.
          Pix
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Das geht mit CSS editor.
            Bitte das Bild anklicken.
              Sven_Tengeler
              Hey das ist ja super,
              Nun hab ich gleich zwei Methoden. Danke
              Gruß Sven
              • P pix
                Hallo Sven2013,
                @Sven2013:
                Pix
                muahdyp
                schrieb am zuletzt editiert von muahdyp
                @pix Coole Sache, nur wie kann ich denn die Beschriftung größer machen und zentrieren. Und geht der "Rahmen" auch weg? Danke vielmals.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M muahdyp
                  pix
                  @muahdyp Alter Thread, wow.
                  Du kannst im Entwicklermodus deines Browser erkennen, welches CSS-Attribute dafür zuständig sind. Diese kannst du im CSS-Editor anpassen.
                  Pix
                  • P pix
                    Pix
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @pix sagte in Vis. Navigation views bar Frage:
                    Alter Thread, wow.
                    6 1/2 Jahre dürfte neuer Rekord sein 😂
                    war ja auch schon mitten in der Nacht
