  4. OpenHasp Erfahrung/Nutzbar ohne Adapter?
    6.4k
openhasp
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jackie_996
    hat jemand ein Beispiel, wo ich sehen kann wie ich Daten, an das Display (ESP32-8048S070C) senden kann.
    im iobrocker, habe ich inzwischen die Verbindung hergestellt, aber weiter bin ich noch nicht gekommen.
    würde gerne den aktuellen Btc-Preis anzeigen (ist schon im iobrocker)
    im vorraus schon mal vielen Dank
    Dieter_P
    @Jackie_996 sagte in OpenHasp Erfahrung/Nutzbar ohne Adapter?:
    Bei der hierüber angedeuteten Integration bin ich nicht auf dem laufenden.
    Hier einfach als Beispiel wie ich eine Raumtemperatur (bereits im IOB) an ein Display schicke:
    Blockly überwacht Änderungen des Wertes:
    Schreibt dass dann auf den mqtt-client Datenpunkt:
    Der DP ist zum publishen konfiguriert:
    Und so im OpenHASP konfiguriert p0b3:
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Jackie_996
      @Dieter_P
      diese Einstellungen finde ich bei mir im Mqtt nicht, auch nicht im nachgeladenen mqtt-client 3.0
      • J Jackie_996
        @Dieter_P
        Jackie_996
        welche Mtqq ist das, und wie wird die eingestellt
          Dieter_P
          Das ist der mqtt-client adapter und bei mir ebenso in der Version 3.0
          Diese Einstellung findest Du nicht in der Instanz sondern individuell an jedem Datenpunkt (Zahnrad). Hat man den mqtt-client installiert ist dann dort die section zu finden.
          P.S.: Nur zur Einordnung: Hier antwortet ein Mensch mit Zeit, Mühe und echtem Einsatz – kein Antwortautomat/KI. Umso auffälliger, wie oft in Foren genau die kleinen Dinge wie „Hallo“ oder „Danke“ unter den Tisch fallen können.
          • D Dieter_P
            starfish
            @Dieter_P sagte:
            hallo Dieter,
            ich verstehe das Problem, nur - wann sind die Floskeln erwünscht und wann nicht ? ich wurde auch schon zurechtgewiesen, als ich bei einer Gruppenaufnahme schrieb "danke für die Aufnahme" ... naja gerade in Socialmedia braucht man halt Elefantenhaut ...
            Ich habe übrigens dasselbe Problem mit OpenHasp. ich bin nicht so der Freund von aufwändigen Workarounds, deshalb warte ich lieber auf einen Adapter oder einen funktionierenden Fix. Schon etwas ärgerlich, dass sich die IOT-Welten gegeneinander abgrenzen - zumindest entsteht hier der Eindruck, auf eine Integration in openHasp kann man wohl ewig warten.
            • oberfraggerO Offline
              oberfragger
              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
              @jackie_996 Probiere mal folgendes:
              Einen "allgemeinen" Datenpunkt für deinen Schalter für die commands (typ string) anlegen mit folgendem Topic (sowas bitte immer unter 0_userdata):
              hasp/buero_schalter/command (buero_schalter ist dann der name deines Plates)
              Dann mal folgendes publishen:
              ["p7b23.text=\uE81B Tor öffnen"] (p7b23 ist halt dein Item und das danach der Text)
              Meine Page7 sieht übrigens so aus:
              {"page":7,"comment":"--------------------------------------Funktionen--------------------------------------"}
              {"id":1,"obj":"btn","x":0,"y":0,"w":240,"h":30,"text":"Automatisierungen","value_font":22,"bg_color":"#2C3E50","text_color":"#FFFFFF","radius":0,"border_side":0}
              {"id":22,"obj":"btn","comment":"Kaffeemaschine einschalten","toggle":true,"x":20,"y":50,"w":200,"h":60,"toggle":true,"text":"\uE176 Kaffee","text_font":32,"align":"center", "text_color":"white","text_color01":"black"}
              {"id":23,"obj":"btn","comment":"Tor öffnen","toggle":true,"x":20,"y":130,"w":200,"h":60,"toggle":true,"text":"\uE81B Tor öffnen","text_font":32,"align":"center", "text_color":"white","text_color01":"black","bg_color":"#2C3E50"}
              Parallel natürlich auch den MQTT-Explorer immer anhaben um zu sehen, ob das auch übertragen wird.
