  4. Vis2 (und 1) CSS Backdrop Filter unknown property?
    5.9k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 535 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 9 Offline
    9 Offline
    900icarD
    schrieb am zuletzt editiert von 900icarD
    Hallo Zusammen,
    ich habe zu diesem Thema noch keinen Beitrag gefunden.
    Ich würde gern in der VIS manche Elemente mit der CSS Eigenschaft backdrop-filter verschönern, welcher sozusagen einen Milchglas bzw. frosted glass effect erzeugt.
    Z.B. so hier https://css-tricks.com/backdrop-filter-effect-with-css/
    Im CSS Reiter der Vis kann ich das Element auch eingeben und es wird auch in der Liste der Elemente angezeigt.
    Sobald ich die Zeile aber fertig geschrieben habe, also backdrop-filter: blur(10px); erscheint ein gelbes Ausrufezeichen mit der Info "unknown property backdrop-filter"
    Jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. ob ich was falsch mache?
    .container {
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag
    • 9 900icarD
      Hallo Zusammen,
      .container {
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @900icard
      Wahrscheinlich kennt die Syntaxprüfung des Editors diese Regeln nicht.
      wenn es funktioniert, einfach ignorieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      9 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @900icard
        9 Offline
        9 Offline
        900icarD
        @oliverio
        Leider funktioniert es eben auch nicht. :-(
        • 9 900icarD
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @900icard
          hier mal widgets zum importieren
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<h1>test</h1>","class":"backdrop"},"style":{"left":"187px","top":"179px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis/img/eg_trans.png"},"style":{"left":"235px","top":"54px","width":"505px","height":"413px"},"widgetSet":"basic"}]
          und das im css reiter hinzufügen
          .backdrop {
          ich habe die css klasse mal backdrop genannt. das sollte dann auch im widget bei general/css class eingetragen sein.
          ausserdem sollte man darauf achten, das das widget mit dem backdrop VOR dem widget ist, auf das der effekt angewendet werden soll. falls es das nicht ist, muss man bei z-index die zahl nach und nach erhöhen.
          in vis-edit muss man das widget deselektieren, das das css angewendet wird. es hat da so ein paar besonderheiten.
          dein fehler war wahrscheinlich, das du die css regel einfach nur kopiert hast. sie hies container. du musst sie ja auch noch irgendwo zuweisen, sonst weiß der browser ja nicht welches element du den meinst.
          Links im Profil
            @900icard
            .backdrop {
            9 Offline
            9 Offline
            900icarD
            @oliverio sagte in Vis2 (und 1) CSS Backdrop Filter unknown property?:
            .backdrop { backdrop-filter: blur(10px); }
            Hallo Oliver,
            perfekt jetzt funktionierts!
            Ich habs zwar noch nicht ganz gecheckt was ich falsch gemacht habe, aber das muss ich mir morgen oder die Tage mal genauer ansehen.
            Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
            • 9 900icarD
              Hallo Oliver,
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @900icard
              du hast die css anweisung einem klassennahmen container zugeordnet
              dieser klassenname muss aber auch zu einem element gehören
              Links im Profil
